1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    1 см пенопласта примерно 17 см кирпича.
  2. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой материал утепления стен выбрать. Стою на распутье между 100мм минваты типа Rockwool или все же псб с 25ф? Стеновой материал - газобетон D500 400мм. Чистовая отделка - типа мокрый фасад. Регион проживания - Калуга. Заранее благодарен!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В данном случае я за минвату. Только не Роквул. Или Парок или Изовол.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше будет 150мм пенопласта. Теплее и дешевле.
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Лучше ПСБ-С 25Ф 120-150мм. Больше долговечность, не будет "королька", проще и надёжнее система.
  6. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    @Sleng, довелось поработать в К-рауте, видел что становится с Изоволом, материал через 2 года превратился в труху (попадания влаги не происходило, хранение в сухом проветриваемом боксе).
    Спасибо за ответы, а почему именно 120-150мм толщина? 100 не достаточно? И хотелось бы уточнить по характеристикам материала: его теплопроводность, паропраницаемость?
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Какая марка минваты была? На фасаде Изовол 150 кг/м3, в отличии от конкурентов у него больше связующего.
  8. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Не фасадный точно, самый маленький по плотности, около 35 кг/м3
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При такой толщине полностью убираются проблемы с влагонакоплением. Ну и теплее.
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    У каждого производителя есть хорошие товары и те, которые у него не очень получаются. Я не работал с Изоволом 35 плотности, не могу сказать. 150 плотность хорошая.
  11. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Даже на сайте мосстороя кроме плотности никакие характеристики не указаны
  12. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Дабы не плодить новую тему, позволю себе написать тут)
    Хочу утеплить дом пенопластом и столкнулся вот с такими вопросами:
    1. как быть с гусаком подвода электричества в дом (фото 1), точнее с его креплением к дому, можно ли его зашить пенопластом или надо выводить на ширину листа пенопласта от стены?
    2. до какого уровня необходимо укладывать пенопласт к крыше навеса (фото 2), впритык или оставить немного места?
  13. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Фото не вставились в предыдущем посте
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Всё топите в пенополистироле.
    Утеплитель на фасаде и на кровле сходятся, создают единый контур утепления.
  15. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Потом с РЕСом не будет проблем?
