1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Водостоки топить не надо, чтобы потом не выковыривать из утеплителя их звенья в случае ремонта. Сначала с толщиной слоя утеплителя определитесь и промерьте, хватит ли для него места под водостоком. Если нет, то либо придётся водостоки перебирать - на более длинную ножку ухвата переустанавливать, либо толщину слоя ограничить - минимальный зазор в 3-5 см надо бы оставить.
    Относительно той части "гусака", которая будет утоплена в пенопласте, могу сказать, что есть вероятность появления на его поверхности конденсата, особенно в местах его крепления к фасаду. В целом на теплоизоляции дома это практически не отразится. Но чтобы полностью исключить появления внутри утеплителя ручейков из ржавчины, можно переустановить эту конструкцию, например, на деревянные бруски.
  2. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Водосток я буду переносить, так как толщина пенопласта будет 10 см. На счет промерзания понятно - буду думать.
    Спасибо за советы, но хотел бы знать не будет проблем с РЕСом что закрыл ввод кабеля или как он там называется?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я тоже не понял, что вы называете РЕСом. Покажите его стрелочкой на картинке.
  4. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    РЭС: Районные электрические сети
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По этому вопросу лучше с ними проконсультируйтесь.
  6. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Спасибо, буду спрашивать; водосток уже перенес
  7. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    ПОДСКАЖИТЕ КТО УЖЕ УТЕПЛЯЛСЯ. ХОЧУ НАЧАТЬ КЛЕИТЬ ПЕНОПЛАСТ НА ФАСАД СТЕНА ГУЛЯЕТ 1-2 СМ. КАК ЛУЧШЕ НА ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ ИЛИ НА ПЕНУ? ПРОБОВАЛ СЕГОДНЯ ПРИЛЕПИТЬ НА ПЕНУ ТАК КАЖЕТСЯ ПРОЩЕ. ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ С РАСТВОРОМ ВОЗИТЬСЯ НА ЛЕСАХ
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    На цементный
  9. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Я просто хочу понять почему на цементный? Какие плюсы? И если на него какой марки и название хорошо клеит? Мне советовали на плиточный.
  10. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Может направить где по вашему правильно описан процесс какие смеси итд.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А тему почитать не пробовали? Ну хотя бы за 2016 год.
  12. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Буду пробовать. А так как белка в колесе. У нас лето короткое и в тот день как всегда на работе.
  13. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет: планирую утеплить частный дом, он на 70 % ранее был утеплен минватой и сайдингом, осталось утеплить цоколь и пристроенный корридор, стены в пол-блока, оштукатурены. Связываться с сайдингом не хочу больше, при наших ветрах лучше короед, да и мастеров по монтажу сайдинга не найти хороших, не популярен он у нас. Так вот, вчера приходил мастер, посоветовал пристройку утеплить белым пенопластом 5см, цоколь утеплить более плотным желтым 5см. Все ли правильно он говорит, какие бывают основные моменты, на что обратить внимание при монтаже, чтобы потом не отваливалось? Если не сложно, опишите вкратце, 100 страниц темы перечитывать не осилю.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из чего сделаны стены, толщина стен, регион проживания?
  15. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Дом 96 г. постройки, стены из глиноблока, толщина пол-блока + штукатурка, изнутри уличные стены обложены в пол-кирпича, типа для утепления (не подкалывайте, строили родители). В цоколе жилой этаж, поэтому требуется утепление, толщина бетона 45-50 см. Регион Краснодарский край, Новороссийск. Зимы по меркам севера конечно не холодные, редко бывает ниже "-10", но периодически дуют сильные норд-осты, и даже при -5С дубарь у нас конкретный.
