1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Приклеил за два дня на клей пол стены 40 м2. На клей лучше клеить! Можно коректировать. Благодрность за совет. Пеной стыки пропениваю. Скажите перед тем как вшпаклевать в пенопласт сетку его чем-то обработать надо для лучшей отгезии?
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @artemnakitaice, Я правильно понимаю, если доска прибита к бревну, это нормально, а если через обрешетку, то придется отдирать?
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Еще такой вопрос. В течении какого времени может пенопласт находится на солнце не защищенный? Это я к том, нужно мне сделать толщину 200, а так как денег не хватит, я возьму сначала толщиной 100 сделаю, денег подобью и еще докуплю толщиной 100 и потом оштукатурю. Видел что стоявшие на солнце листы начинаю желтеть и потом становятся очень мягкими и начинают разваливаться. Но они стояли так около года.
  4. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Есть такой вопрос: дом утеплен пенопластом 100, нанесен защитный слой + сетка + еще один слой. Если в этом году не получиться сделать финишный слой (короед например), то какой лучше грунтовкой законсервировать фасад до следующего года?
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Кварцевая грунтовка типа СТ 16 Церезит.
  6. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Спасибо за советы. А на следующий год просто наносить финишный слой или надо будет еще раз грунтовать?
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Только декоративная штукатурка.
  8. Строительность
    Строительность
    Строительность
    То, что они разваливаются - пол-беды. Они начинают выделять стирол и так постоянно. Почитайте в Википедии, что такое стирол. Рекомендую почитать всем, кому нравится пенопласт...
    Общее правило такое - поверхность стены внутри дома должна быть сделана наименее водо и паропроницаема. В идеале - герметичная. На выходе во двор стена должна дышать.
    Кто то там про "экологичную вату" писал... Вата склеена фенолформальдегидными смолами и имеет просто офигенную поверхность этой смолы. Что такое фенол - тоже можете прочесть в Википедии...
    Кому вата нравится. А если блоки из ваты, пластины то есть - там вообще этой смолы до 18% от веса...
    Есть действительно экологичная вата - она склеена глиной и обожжена. Есть другая, склеенная
    акриловым лаком, который можно в сауне даже применять - он реально безвреден.
    Есть еще материал - вспененный полиэтилен, это самое крутое, но его не приклеить и его надо дырявить.)
    Вот и думайте теперь!)
  9. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Если вы уж какой то синтетикой утепляете - то надо делать так, чтоб ни в коем случае испарения не шли внутрь дома. Нельзя стену с таким утеплителем снаружи делать герметичной.
  10. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    @Nemo2010,
    чтоб вывести точку росы в пенопласт...
    Пенопласт не влагопроницаем, соответственно влаги в нем нет, вся влага из помещения будет конденсироваться на поверхности пенопласта, далее - грибок, плесень, гниение сруба. Есть принцип: каждый последующий слой должен быть более паропроницаем чем предыдущий, если смотреть изнутри помещения.
    Чем обусловлен выбор пенопласта как утеплителя?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Пенопласт" таки весьма паропроницаем
  12. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    @Строительность,
    Всё верно, но есть один нюанс: отдельно, друг от друга, фенол и формальдегид вредны, но в утеплителе они уже химически связаны сначала на химическом заводе (именно смола поставляется для утеплителя), затем в печи эта молекула полимеризуется и никакого вреда для здоровья не представляет. Технологи оперируют именно словосочетанием: фенол-формальдегидное связующее, Но никак не отдельными словами. На самом деле ваша новая мебель из ДСП (ламинат, линолеум и т. д.) фонит в РАЗЫ больше чем утеплитель и чем ПДК, эмиссия вредных веществ из утеплителя не превышает допустимый предел, и зачастую находится на пределе возможности регистрирующего прибора.
  13. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    Доказательство - в студию.
    Полиэтилен - то же можно считать в этом случае паропроницаемым, вопрос насколько?
    Например пенопласт ПХВ-1 иммет паропроницание 0.24 мг/(м*ч*Па), у утеплителя в среднем 0.03 мг/(м*ч*Па), разница в 8 раз.
    Вообще точка росы это только температура конденсации, следовательно она не отражает полностью физику процесса, для полного моделирования необходимо учитывать еще сопротивление паропроницанию слоев конструкции. R=толщина слоя слоя материала / коэффициент паропроницания. Следовательно можете сами сравнить пенопласты и утеплитель.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У материалов есть характеристики. Научитесь их читать.
  15. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    С чтением характеристик все в порядке, очень смутило Ваше слово "весьма"
