1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это незаметно. Паропроницаемость "пенопласта" сравниваете с "пальцем"? Кто такой "утеплитель"?
    В 8 раз это "не весьма"?
    Уровень паропроницания всегда важен в контексте общей конструкции стены. поэтому "весьма" обычно оценивается относительно предыдущего/соседнего или несущего слоя ограждающей конструкции.
    Под словом "пенопласт" традиционно подразумевается вспененный гранулированный полистирол, как наиболее распространенная его разновидность.
  2. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    Ок, принимается.
    Так, по существу вопроса:
    - Вы за утепление сруба пенопластом?
    - Что Вы все думаете про конденсацию влаги на поверхности пенопласта или ее там не будет?
  3. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    Утеплитель имеется ввиду практически любой базальтовый, самый распространенный в Вашем регионе. Как правило паропроницание этого типа утеплителя зависит от гофрировки волокон. У самого массового она отсутствует, поэтому смело такой коэфф.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я возразил по вполне конкретному Вашему высказыванию. Оно ложно. Остальное - это какой-то "танец" угря на сковородке. СкажИте - высказались некорректно, или ошиблись, имели ввиду ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ пенополистирол (который "не паропроницаем" - "в десятки раз менее паропроницаем") и вопрос будет исчерпан. Вы же тут сейчас размазываете кашу по тарелке.
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Наверное человек имел ввиду зону возможной конденсации.
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @КленДубовый, Так это в принципе одно и тоже. Если точка росы будет на стыке пенопласта и дерева, то буде и грибок, и все остальное, а если ее сместить в ту или другую сторону, то ничего не будет.
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если возможная зона конденсации в блоке, то точно влагонакопление.
  8. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Коэффициент полимеризации, как выясняется, очень далек от 100%...(А если прибавить к этому огромную поверхность...
    Я не пользуюсь мебелью из макухи, и линолеум покупаю с евроклассификатором по экологичности. Или не покупаю вообще.
    Все верно. Они есть разные - есть клееный из шариков, тогда там есть, как правило, сетка канальчиков.
    А есть экструзионный, литой сплошной плитой. Паропроницаемость - ноль.
    Полиэтилен не паропроницаем.
  9. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Этот пенопласт используют для утепления фундаментов на фасад их не вешают. И уж тем более в каркасники.
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    С мебелью не смешите!
  11. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Вот и я пришел к фасаду и поэтому я здесь, много мыслей всяко разных, подскажите, что с чем есть!
    стены кбб 20 см, внутри штукатурка1.5-2см.,шпаклевка, стеклохолст, краска. Остановился на мокром варианте с толщиной пенопласта 5 см. Обратился изначально как и большинство к онлайн калькулятору в вариантах с ППС-25 и ЭППС, и получилось на мой взгляд не плохо, даже с ЭППС лучше немного. Прошу вас прокоментировать научно-сотворенное.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что тут коментировать? Сто тыщ раз уже писали- ЭППС не используется под мокрый фасад. Да и 5 см утеплителя маловато. Если уж утеплять, то толстым слоем. Делайте от 100 мм ППС, не пожалеете. Лучше 200, тогда стена за пенопластом будет на всю толщину работать как теплоаккумулятор.
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    ПСБ-С 25Ф 120-150мм мокрый фасад
  14. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Спасибо за отклик. Про сто тыщ раз читаю уже не знаю какую тысячу раз. Получается на произведенный калькулятором расчет ориентироваться не стоит. Что конкретно критично в расчетах? При увеличени толщины утеплителя расчет по влагонакоплению сильно не меняется, да и зачем увеличивать если в двух вариантах влагонакопления нет. Только при исполнении с ппс чуть по нормам не дотягивает по теплопотерям. Стена и без утеплителя и так орбайтает как тепло аккумулятор.
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вы пользуетесь кривым калькулятором, при 50 мм влагонакопление будет
