1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Н
    Ну вот начинается. Так все же пользуются. Посоветуйте другой. А вот если вместо керамзитного блока брать газобетон, там беда при бюджетной толщине блоков.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @ksa777, если уж делать стену под утепление, то на теплопроводность блоков лучше вообще внимания не обращать. Обращать внимание надо на прочность. Поэтому лучше строить так: полнотелый кирпич 25 см или пескоцементный двухпустотный блок с заполнением пустот тощим раствором в полблока или монолитная стена 15 см+ 200 мм пенопласта. Должен быть слой, отвечающий за прочность стены и слой, отвечающий за теплозащиту. Совмещать теплозащиту и прочность в одном материале нет смысла.
    Пы. Сы. Стена без утепителя как теплоаккумулятор арбайтен только на 10%. Посмотрите на граф ик распределения температур в толще моностены. Нас ведь интересует только температура аккумулятора, приближенная к комнатной.
  3. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Как это сделать ?
  4. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Согласен с вами. Скажите, расчеты калькулятора кривые ?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Понятия не имею, кривые расчёты калькулятора или косые. :)]
    Я при строительстве дома им не пользовался. Я строил стену 15 см бетон + 20 см ППС, а такая конструкция вообще не требует расчёта на влагонакопление. А по теплозащите я и сам спокойно R могу посчитать.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Они не кривые, а слишком прямолинейные. Не учитывают минимум 6 параметров. И в Вашем случае 50/50, либо будет влагонакопление, либо не будет. А утеплять толщиной меньше 100 мм - УТОПИЯ!
  7. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Добрый день! Подскажите, чем лучше утеплить дом газосиликат 300 мм стена. пенополистиролом или эппс? и какой толщиной должен быть этот материал (Тула)?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что это за 6 параметров, можете уточнить?
    Что в данном конкретном случае означает слово "УТОПИЯ"?
    (Согласно Викисловарю, утопия это:
    1. Жанр художественной литературы, близкий к научной фантастике, описывающий модель идеального, с точки зрения автора, общества.
    2. Красивая, но несбыточная мечта.
    Что Вы нашли несбыточного или фантастического в утеплителе толщиной менее 100 мм?
    Сопротивление теплопередаче (R) разве не увеличится?
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Либо нормальным калькулятором, либо самостоятельно на калькуляторе.
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если газобетона Д500-Д600, то ПСБ-С 25Ф 120-150-200мм. ЭППС утеплять нельзя!
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Во внутреннем углу как будете считать?
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    И для Сочи в том числе. Там толстый утеплитель нужен для экономии на электричестве, чтоб меньше работал кондиционер.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Зачем так обобщать: "все Ваши посты"? Высказывайтесь по каждому моему посту отдельно - так будет более показательно.
    А на мой вопрос Вы так и не ответили. Я его ещё раз повторю: если толщина утеплителя будет меньше 100 мм, сопротивление передаче возрастёт?
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если в результате этого утепления вы получите влагонакопление в конструкции стены, то теплосопротивление ухудшится, будет холоднее в доме за счёт влаги в стенах.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На этом калькуляторе теплопотери угла не посчитаешь - согласен. Но таких углов не так уж много. К общей сумме теплопотерь добавится несколько %, но на общей сумме это сильно не отразится. В конце концов, можно по температурам поверхности в углах или по замерам тепловых потоков рассчитать необходимую величину сопротивления теплопередаче, а следовательно, и необходимую толщину слоя утеплителя для угла. Можно и без предварительных замеров обойтись установить толщину слоя на углах, например, 10 см, в то время как на стенах будет 5 см утеплителя.
    Я на своих объектах всегда обходился 5 см утеплителя (на керамзитобетонные или трёхслойные панели многоквартирных домов) без добавочного увеличения толщины на углах. Всегда было всё ОК.
    Какие ещё параметры (помимо углов) не учитывает этот калькулятор?
