1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    В углу согласно Фокину искривление изотермы, ещё горизонтальное сопряжение пол-стена, стена-потолок, оконные откосы. Эти проценты окажутся больше возможных погрешностей и коэффициентов неоднородности конструкции.
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня 5 см...дом этой зимой не отапливался...три ночи подряд было минус 14...вода в ведрах в доме даже корочкой льда не покрылась за трое суток ...а сейчас наоборот...в доме прохладнее, чем на улице:hello:
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    При 100 мм вы бы ещё меньше тратили бы на электричество для кондиционеров.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теоретически правильно рассуждаете. Отсюда можно сделать такие выводы.
    1. Если после утепления в квартире стало холоднее, то, вероятно, что этот отрицательный эффект - является следствие влагонакопления в конструкции стены.
    2. Если после утепления в квартире стало тепло, значит, влагонакопления в стене практически нет, либо оно столь незначительно, что на теплозащите это никак не отразилось.
    Согласны с такими выводами?
    И ещё у меня попутный вопрос. Что это за термин "теплосопротивление"?
    Я знаком с терминами "термическое сопротивление", "сопротивление теплопередаче", "приведенное сопротивление теплопередаче".
    Относится ли термин "теплосопротивление" к одному из вышеперечисленных, или это что-то другое?
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Любите вы поболтать ни о чём. Выводы о правильности утепления можно сделать ознакомившись с перечнём использованных материалов, с качеством выполненных работ присутствуя на актировании скрытых работ.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Один важный пункт упустили: эффект от утепления определяется на основании сравнения результатов объективного обследования квартиры до и после утепления.
    И ещё вы не ответили на мой вопрос о термине "теплосопротивление".
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У вас спрашивали ссылочку на "нормальный калькулятор", вами же здесь анонсированный.
    А вы делаете вид, что этого вопроса вам задано не было. И отвлекаетесь на второстепенные вопросы, не имеющие прямого отношения к теме.
    Так существует в природе калькулятор, по которому можно рассчитать, например, влагонакопление во внутренних углах и ещё какие-то параметры более точно, чем доступные здесь Теплорасчёт.ру или SmartCalc? Или такой калькулятор - "утопия"?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рассчитать влагонакопление на калькуляторе практически не реально. Поэтому не встречал правильных калькуляторов. Есть очень приближенный к правде калькулятор у Церезита. И то его в пиковых точках перепроверять надо.
    Влагонакопление в многослойной конструкции считают по формулам. Все они есть в СП.
    Теперь отвалите с глупыми вопросами?
  9. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Как плотно ПСБ должен прилагать к стене, получается что то типа воздушного пузыря, пару см?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чем плотнее тем лучше, 2 см локально - нормально. На всей плоскости желательно до 1 см уложиться.
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Хотел уточнить как утеплить пенопластом бревенчатый дом? если нужно как можно плотней его продавить к стене. то получается в моем случае будет куча дыр, просто у меня 3 стороны оббиты доской, а одна нет.
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    5-10мм
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нельзя. Бревенчатый дом утепляют базальтовой ватой.
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @КленДубовый, Я правильно понимаю, нельзя, потому, что дерево очень сильно влагу вбирает и отдает? И если пенопластом закрыть, не важно где будет точка росы. Все равно будет гнить бревно?
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Возможная зона конденсации будет в ППС
