1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вооот! Начинает доходить физика процесса. Только на вопрос не ответили. А в квартирах сейчас все что угодно делают и химчистку в т. ч. от которой парообразование не меньше чем от кипячения.
    Только экструдер все равно применять на любом фасаде нельзя!
    Если ТН сейчас все испытания проведет успешно, то к осени у них будет полуэкструдер с применением на фасад.
  2. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    У вас дом полность монолитный? А стены не тянут влагу из фундамента, тепло зимой ?)тоже интересна технология, спасибо)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Читаем тут: https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    Там только очень много букв.
  4. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Подскажите этого достаточно будет? Не будет ли сыреть стена и точка росы не в стене ли? Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.57  28.07.2016 01_19_03.png
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вместо пенополистирола минераловатная плита 100-150мм плотностью 90 кг/м3.
  6. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Вопрос, планирую утеплять фасад ПСБ 25Ф, 120 мм. Тут в принципе все понятно.
    И в момент выбора поставщика обратил внимание на такую позицию у него - некий аналог ПСБ 25Ф, вроде как лучше (пусть и подороже). Как я понимаю это называется экспандированный/расширенный пенополистирол.
    Фасадные плиты "вымарано цензурой EPS" - европейский стандарт наружной (фасадной) теплоизоляции зданий (сооружений) различного типа.
    Новое немецкое оборудование, автоматизированный контроль качества и новая технология производства фасадной плиты из пенополистирола методом формования позволяют решить и устранить ряд важных, существующих в данный момент недостатков использования стандартной теплоизоляции из пенополистирола.
    Фасадная плита EXPLETE EPS на 20% теплоэфективнее и прочнее плит ПСБ-С-25 фасадных (получаемых в результате разрезания блока на листы) за счет закрытоячеистой структуры (целостности гранулы) фасадной плиты EXPLETE EPS, получаемой в результате формования в пресс-форме каждой плиты фиксированной толщины и абсолютно стабильных геометрических параметров.
    по характеристикам, в отличии от 25Ф:
    прочность на сжатие при 10% линейной дефомации, МПа 0,50 (у ПСБ 0,16)
    предел прочности при изгибе 0,51 (у ПСБ 0,25)
    теплопроводность меньше на 7%
    водопоглащение 20 24 часа, % 0,1 (ПСБ 2,7)
    паропроницаемость ниже почти в 2 раза
    Что скажете? Кто-то сталкивался уже с таким? Посоветуйте, отговорите?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы бы привели здесь значения величин теплопроводности и паропроницания каждого из этих сравниваемых материалов. А что у кого и насколько больше или меньше - кому надо, разберутся.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У вас половина ответа тут, половина там. Я ответил там:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16456696/
  9. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Без вент зазора?
  10. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Просто хотел утеплить дом пока без сайдинга, поэтому вата отпадает
  11. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Привожу значения величин:
    Наименование показателя
    ПСБ-С-25 (фасадный) / Плиты фасадные xxx EPS
    Плотность, кг/м3
    16-17,3 15,5-17
    Прочность на сжатие при 10% линейной дефомации, МПа
    0,16 0,50
    Предел прочности при изгибе
    0,25 0,51
    Теплопроводность в сухом состоянии при 25гр.С, ВТ/к.м.,гр.С
    0,039 0,03
    Время самопроизвольного горения, сек., не более
    <1 <1
    Водопоглащение 20 24 часа, %
    2,7 0,1
    Влажность, % не более
    1,7 1,6
    Паропроницаемость, мг/мчПа
    0..0,25 0..0,15
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Про паропроницаемость не совсем понял, что означает 0..025 или 0..015.
    Если есть такая марка материала с характеристиками λ=0,03 и µ=0,15, то это однозначно лучше, чем материал с λ=0,039 и µ=0,25. По остальным характеристикам тоже, вроде, у EPS всё лучше, чем у ПСБ.
    По плотности сходу не скажу, можно ли на фасаде вместо 25 использовать17 и насколько это критично.
    И удобно ли работать с таким материалом, тоже никто не скажет, пока не попробует.
    А мнение доминирующих на этом форуме "спецов" заранее известно. Для них не существует других материалов, кроме тех, которые сертифицированы и рекомендованы СФТК. Они работают только в рамках системы, и им "нельзя за флажки". Поэтому никто из них этот материал не одобрит.
  13. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А как долго держится ПСБ, может ли со временем стать холоднее, ведь потом не доутеплишь? если например все под облицовкой кирпича)
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А что есть разница в чем то кроме в названии?
    Конечно, мы же не сараи из домов делаем, а скорее наоборот иногда из сараев дворцы делаем. И не буду я рисковать используя материал которого нет в рекомендациях, когда стоимость фасада переваливает за миллион. Хочет народ дурачится, пусть лепят горбатого.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Помимо названия были приведены ещё некоторые характеристики, по которым эти материалы тоже немного отличаются:
