1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Подбирается такая толщина пенополистирола ПСБ-С 25Ф чтоб при всех условиях температура наружной поверхности газобетона была выше, чем температура при которой возможно образование конденсата из тёплого воздуха. Это толщины 120-150мм. https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  2. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    при 120-150 это получается 100процентный вариант а при утеплении 50мм это 50 на 50 или вообще не вариант?
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нельзя пенополистирол 50мм
  4. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Так у нас и толщины такой нет 150 да и 120 т есть в два слоя?
  5. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Я если честно максимум 10см видел в нашей застройке и то на блок 300мм ... может тогда минватой 50мм? или конденсат будет в ней ?
  6. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    можно вопрос ? а зачем утеплять собираетесь ? просто тут в темах пишут что ГБ и так за глаза
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Только в один слой. Пенополистирол покупаете на заводе либо у специализированного диллера.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Можно минватой, но минвату лучше брать 100мм
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    За глаза 500мм и больше, но его наружная отделка стоит столько же как его утепление пенополистиролом 120мм. Поэтому лучше утеплиться.
  10. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @КленДубовый, у нас в беларуси 150-200 мм делают утепление в стенах каркасных домов. имхо, 120-150 мм пенополистирола это перебор. специально посмотрел среднюю Т января, от -4.5 до -8 в самом холодном регионе.
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Влагонакопление посчитайте с учётом изгиба изотермы во внутренних углах помещения, а после этого можно обсуждать перебор или не перебор. Толщина пенополистирола считается по возможному влагонакоплению в конструкции стены.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Лучше тогда ничем.
    Вы понимаете что утеплитель должен быть утеплителем а не "доутеплителем" для какой-то величины которая сейчас в "а-ля СНиП" и т. п. записана"?
    Вот если у вас основная стена имеет 70-75% теплосопротивления а вроде как "утеплитль" 30-25% - это утеплитель или "доутеплитель" ?!
    Может быть надо было вам стоится или из более тонкого газоблока (250, 300... да даже 200 не редко канает, особенно на последних этажах и фронтонах или более плотный) или вообще не из газоблока?
    250мм ГСБ + 100мм ПСБ было бы дешевле, эффективнее и стена суммарно уже (а фундамент ещё уже). Если уж решили "не экономить и строиться для себя" когда стену делали - то делайте и утеплитель так что бы он теплосопротивление имел больше чем стена и ощутимо, тогда и вопрос с точкой росы без танцев с бубном отпадёт.
    А 5см ваты - это что мёртвому припарка, только за работу и остальной головняк заплатить. Существенно ни на что не повлияет в итоге и не окупится (ни деньгами ни комфортом).
    Толщину нужную - на заказ сделайте.
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А холодной 5тидневки?
    Да и в каркасных нет камменого (да-да, газобетон всё ещё бетон и 1куб Д 500 - это 500кг бетона, а не "пены" или "газа") ничего что имеет температуру, что отдаёт "лучистое тепло" и является инерционным элементом. После утепления газоблока он играет такую же роль как и кирпич и шлакоблок и т. п. и выполняет несущую и ограждающую функции. Дополнительное теплосопротивление скорее "бонус" за которым можно было не гоняться после того как выполнена несущая функция.
    То что каркасники делают (на самом деле под 20 см) с такой толщиной ПСБ - только доказывает скорее что надо так же утеплить стены дома обычного. Просто в каркасном всё как в "большой мансарде на земле" и нет каменных стен (каркас выполняет несущую функцию и несёт не бетонные перекрытия). В его стенах выполнена роль ограждения. Технология и философия имеет право на жизнь, особенно если у людей бюджет не большой и не хотят лезть в ипотеки и т. п., но там совсем другая философия и так огульно сравнивать тёплое с мягким (точнее холодной с твёрдым) не надо как и не надо сравнивать дроби с разным знаменателем.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пример подобного расчёта можете привести - с учётом изгиба изотермы?
  15. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Так дом уже стоит из газосиликатного блока д500 толщиной 400мм
    расскажу вам картину нашей застройки микрорайона в г. Гомеле это 1200 домов если брать газоблоки 80 процентов это газосиликат 300-400мм разной плотности + 50 мм пенопласт ф25 плюс короед и 20 процентов вместо пенопласта минвата от 50 до 100мм, кто тоуже живет кто то нет... так это получается что все наделали страшных ошибок?
