1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    пишут тут много чего и противоположного на практике в своем регионе не видел ниодного просто оштукатуренного дома из ГБ какой бы толщины он ни был
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну у меня уже "стоит" и до сих пор без фасада из Д500 и 300мм и две зимы пережил.
    Вы думаете вы много "наэкономите" если утеплите 5см или комфорт значительно повысится поднятием температуры стены?
    В случае 5см ПСБ можете ещё и обратный эффект получить т. к. влажный газоблок имеет ту же проблему что и влажная вата (резко падает теплосопротивление).
    Как застройщики "микрорайны" строят - это отдельный вопрос. Почему он выбрал 300 или 400 мм - вообще отдельный вопрос, может там пролёты большие, перекрытия тяжёлые или окна широкие или просто жертвы маркетинга агрессивного. Я вопрос теплосопротивления, утепления-влагонакопления подчёркиваю.
    Сами прикиньте какой вклад вносит 5см ПСБ на 40см ГСБ. Короед - вообще к теме не относится, это вам к дизайнерам. Вы не видели сами случая когда толпа делаем много ошибок! Когда-то все считали что земля плоская и если мы сейчас все выйдем и проголосуем за это - это правдой не станет.
  3. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Ну скажем так я хочу это сделать еще и для того чтобы укрепить конструкцию стены ибо мой дом уже 2 года отстоял и несмотря на то что он под крышей атмосфера (дождь солнце ветер мороз и тд) на ГБ всетаки действует и я это вижу невооруженным глазом
  4. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    На второй фото как раз таки это видно
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    нехороший у вас ГСБ если вы видите "воздействие", по мне несколько сантимитрова (1-3) ГСБ можно рассматривать как "некрасивую штукатурку".
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    на вид кошмарно и это не на "фасаде" а и в толще будет и не из-за атмосферы, а явно технология производства.
  7. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    ну скажем так внутри помещения этого нет, но с тем что это технология я соглашусь может нет марки или еще что. но делать с этим что то нужно и боюсь что просто оштукаткривание с этим не справится
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Скорее справится, дом то уже "сел", а штукатурка по сути "красивый раствор", но утеплить ПСБ - явно не ошибка, ошибка взять 5см ПСБ и в объёмах такого дома бессмысленная.
    Дом где-то 12,5 * 9 (грубо говоря если не считать окна, но и не считать фронтоны)
    Периметр 43м.
    Высота где-то 3м
    43 * 3 = 129.
    Если берёте 5см где-то 6,5 кубов
    Если берёте 10см где-то 13 кубов
    Если берёте 15см где-то 20 кубов
    По ценам вашим не знаю, грубанём по нашим за 3 т. р.
    6,5*3 = 20 т. р. каждые 5см (грубо).
    С каждых же 5ти получаете лучшую температуру стены и хоть какую-то экономию частично. Понятно что если бы были зациклены на мнимой "экономии" и "пассивности дома", то и окна бы (жалею что себе такого не сделал) не было бы.
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Но Paroc Linio 20 считается вроде как лучше и плотнее, хоть и выглядит очень неприглядно. Поэтому Басвул и Изовол выглядят более привлекательно, про пенополистирол я даже не говорю, он вне конкуренции.
  10. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    20 ка плотнее, и под плитку подходит, но мне оно не надо и высота в коньке меньше 8 метров ... И парок у меня с Латвийского завода, качество отличное. из всей мин ваты, что я смотрел больше всего понравился... А пенопласт вне конкуренции лишь по двум свойствам, горючести и цене, фасадчики его больше любят, потому что с ним проще работать и шансов накосячить меньше ... Спорить смысла не вижу, я жил в доме и с пенопластовым и с мин ватой утеплении (многоэтажки) у брата дом мин ватой, у тёщи пенопластом .. Есть с чем вживую сравнить. Кстати в многоэтажке на Новый год фейерверком дети в стену зарядили, на верхних этажах, выгорел кусок фасада, благо пожарка быстро приехали и жильцы из окон поливали... А вообще все эти басни про только пенопласт или газосиликат - типичная пиар компания производителей .. Есть керамика, а есть газосиликат, есть вата а есть пенопласт ... Просто минвату и керамику пиарить не нужно и так все здравомыслящему человеку понятно а вот производители газосиликата и пенополистирола продвигают свою продукцию мягко говоря не совсем красиво, на сём раскланяюсь ..
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не горит пенополистирол, хоть паяльной лампой пытайтесь, не получится. Пенополистирол вне конкуренции по долговечности и устойчивости от всевозможных ошибок при неправильной эксплуатации дома.
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вы делаете один дом, а я делаю сейчас около ста домов и они в разных концах московской области. Много информации, много впечатлений и большая выборка статистической информации для принятия правильного решения.
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Очень сильно не советую клеить керамическую плитку, керамогранит, камень на фасад утеплённый минераловатной плитой, будут проблемы с мокрой ватой.
  14. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Значит меня глаза обманывали, вы серьёзно ? я перед тем как строить прокатался много по соседям (Литва, Польша, Германия) странно но почему то большинство новых домов утепляют именно мин ватой, намного реже пенопластом, но в основном очень большой толщины 150+ .. И он у них на ощупь плотнее того, что у нас продаётся и с чётными вкраплениями. Причём видел только в Польше, в Германии так ни разу .. Правда они и в основном клинкером облицовывают, что для меня было дорого. Если вы построили сотни домов, то это ещё не значит, что так нужно строить и это единственный правильный вариант... Пенопласт просто дешевле и им проще работать строителям, все остальное реклама и лирика.
  15. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Плитка будет клеится только на цоколь, он утеплён эппс Ом .. И кстати приведу стоимость фасадных работ в нашем регионе (может кому интересно) 550 за квадрат- мокрый фасад, леса входят в стоимость. Делают фасадчики а не узбекстрой и мастера на все руки. Мне делали ребята с Украины, они сделали за 12 лет работы в нашем регионе много домов, ездил смотрел, разговаривал с хозяевами ... После их и выбрал .. И не пожалел. Парок 15 на опте 3500 у нас, псб25 местный 2500 .. При разговоре с ними на тему утеплителя сказали честно, лучше вата, хотя с пенопластом нам проще. По работе одинаково.
