1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    А Вы можете дать ссылку, где сказано, что именно "этого производителя были испытания и он горел" ВЫ и нашли в гугле разные классы горючести потому, что у разных производителей ОНИ РАЗНЫЕ - выберете ППС фасадный, позвоните производителю спросите про класс горючести и попросите документы подтверждающие ЭТО.
    http://reinmann.ru/sftk.php?cat=2&id=9&page=article
  2. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    спасибо! а 5 мало? 10 стоит? вообще нам обещали, что д400 вообще не надо будет утеплять...так что это мы скорее для подстраховки)
    а на все минваты сверху можно организовать штукатурку?
    или какие то плотнее...
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А теперь почитайте форум, удивитесь сколько обманутых вкладчиков в обещания газобетонщиков.
    Технология СФТК. Утеплитель используется специальный.
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Штукатурить можно только специальную мин вату, плотную.
    400 газобетона с юга мск мож и хватит, в сторону Твери уже может потянуть утеплять. Немного шутка, но погода непредсказуема и запас не тянет
  5. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Добрый день. Строю дом из керамики. Стена в настоящий момент 380-й керамический блок. Планирую утепление фасада с облицовкой кирпичом. Думал о миновать... Но... Как-то начал склоняться в сторону ЭППС толщ. 100 мм. Возможно я не прав и мне не о том, что утеплитель со временем просаживается в корне не верное... Но оно меня смутило...
    Учитывая, что экструзия не дышит... Понимаю что продух между утеплителем и облицовкой оставлять не надо...
    Хотел-бы услышать критику. Все же пока происходят метания между ватой и экструзией
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Мечитесь между ватой и ПСБ. Не надо экструзию на фасад. В земле ей место.
    P. s. Лучше между ПСБ и ПСБ:)
  7. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Простите... Но честно говоря не совсем понимаю, в чем принципиальная разница между применением на фасаде псбс и экструзии... Поясните, если не затруднит... Возможно это будет более правильное решение
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    В структуре материала. Долго объяснять. Примите на веру или читайте форум.
  9. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Попробую объяснить на примере одежды. Сейчас наступила осень и мы начали утепляться - одели плащи и куртки. Сейчас большое распространение имеет одежда из синтетических волокон. Верхний слой выполняется из плащевки, она есть с пропиткой, есть без пропитки. Плащевка с пропиткой хуже пропускает влагу, как наружу, так и вовнутрь. В одежде из плащевки с пропиткой гораздо быстрее потеешь и потом мерзнешь, т. к. пары не могут пройти сквозь наружный слойи накапливаются во внутренних, в отличии от тканей без пропитки. Так и с пенопластом ПСБС - получается методом прессования, и имеет достаточное количество пор, для выхода водяного пара. Экструзионный полистирол получается путем продавливания расплава полимера через формующую щель - фильеру. При этом наружная поверхность заглаживается, получается как пленка, практически с полным отсутствием пор. Водяной пар не может выйти из несущего материала стен и начинает там накапливаться, при определенных условиях может достичь так называемой "точки росы" - когда пар превращается в жидкость. При этом в лучшем случае происходит разрушение декоративного слоя, в худшем несущих слоев стен. Не говоря уже о том, что переувлажненный материал обладает гораздо большей теплопроводностью, чем сухой.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы под декоративным слоем имели ввиду наружный слой основы (утепляемой стены)?
  11. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Декоративный слой есть как снаружи, так и внутри, разрушение начнется там куда влага, в виде жидкости, пойдет.
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вата в данном случае - не очень хорошо. В другой теме я уже ответил тоже, что надо ППС-16Ф брать для утепления, пенополистирол фасадный, вспененный, никаких ЭППС-ов.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Просто работает на форуме под разными никами и усиленно привлекает внимание к ЭППС.
    Вот к примеру другая тема, почерк идентичный - https://www.forumhouse.ru/posts/16776877/
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По вопросу опасности разрушения декоративного слоя основания, который после утепления окажется под слоем эппс, понятно - влагу заперли внутри:
    А по каким причинам может разрушиться наружный декоративный слой, нанесённый поверх эппс?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    полагаю, из-за худшей адгезии? Влага тут ваще не при чем, её с неба больше льётся, чем идёт из помещения.
