1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И я про это подумал - что декоративному слою поверх утеплителя накопленная внутри конструкции влага не угрожает.
  2. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Спасибо за совет... Значит экструзию однозначно отметаем... Тогда вопрос по применению псбс. Сегодня звонил на завод. Мосстрой 31... Они посоветовали взять псбс 25ф... Как я понимаю он более плотный, чем 16. Это ведь не хуже?
    И ещё вопрос... Продух между утеплителем и облицовочным кирпичом оставлять все-же надо? Или нет?
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не обязательно, 16 это новый стандарт, нужно спрашивать реальную плотность и она должна быть 16-19 кг. А ПСБС25ф может быть и 15 кг.
    Зазор не нужен
  4. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    И финальный вопрос... Какую толщину взять, чтобы точка росы не попадала в стену? Как рассчитать правильно? Керамический блок у меня 380-й м-100. Волгоградский. 120 достаточно? Или надо брать толще?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Угрожает. Влага просачивается сквозь стыки листов и замерзает. Я не раз видел трещины и вспучивания на таких фасадах. По этим вспучиваниям сразу видно, как распологаются листы экструзии.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Из какого материала стены этого здания?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я то что, доктор? Откуда я знаю? Эту фотку я выложил только как иллюстрацию к своему ответу.
  8. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Это как вам повезёт, могут отпустить нормальный плотностью 16,2-17,6 кг/м3, а могут отдать и лайт 14 кг/м3. Всё зависит от вашей компетентности при заказе и приёмке.
  9. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    При утеплении экструзией всегда такой результат.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я подумал, что это вы сами снимали, и что точно знаете, что за здание, какой утеплитель, какой толщины. А если не доктор - то почему так уверенно поставили диагноз? Разве не может быть других причин появления трещин, кроме как из-за замёрзшей между стыками влаги?
    Я, например, эту версию считаю наименее вероятной? Если такое вообще возможно.
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    @e_senin, вопрос меня забеспокоил.
    зачем утеплять экструзией, а не псбс-ф.
    вроде значительное увеличение затрат при отсутствии эфекта энергосбережения.
    я понимаю еще битву за вату, но тут везде стирол и смысл ускользает...
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не говорил, что ЭППС лучше, чем ПСБ. Просто в моём случае применение ЭППС допустимо, т. к. накопления влаги внутри стен из железобетона или крамзитобетонав любом случае не происходит. ЭППС выбирал по другим причинам.
    Специфика работы у нас такая: на объекте места для хранения материала нет. Поэтому самый рациональный вариант - взять материал в магазине в необходимом на сегодня количестве и вести сразу на объект. Это касается не только утеплителя - мешки со смесями также стараемся брать в магазине в нужном количестве и сразу использовать на объекте. Если, например, из-за дождя работа прерывается, то неиспользованный материал увозим с собой, ищем место для хранения, разгружаем, а завтра снова грузим и везём на объект.
    Главным критерием в выборе материала было его наличие в ближайшем магазине. Если и тот, и другой материалы пригодны, берём тот, который ближе купить. Цена - это вторично.
    Кстати, перешёл в этом сезоне на ПСБ. И стоит он дороже, чем ЭППС, которым раньше пользовался.
  13. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Такой дом лучше не утеплять пенопластом и минватой, если строили дедовскими методами, то этими же методами его ремонтируйте.
  14. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    @e_senin, енто что за земли где фасадный псбс стоит как екструзия?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Магазин "Петрович". Лист 5 см, размером 0,6 на 1 м стоит 170 р. Беру по 161 р., сделавшись постоянным клиентом.
    А теплекс 5 см размером 0,6 на 1,2 м стоит 182 р.
    С переводом на одинаковую площадь ПСБ стоил бы 161 *1,2 = 193,2 р. Пришлось пожертвовать своей прибылью, т. к. расценки для заказчиков и зарплата рабочим остались прежними.
