1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    А нормальный пенополистирол ПСБ-С 25Ф (ППС-16Ф) не пробовали использовать в работе?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, не пробовал. Его у нас нет в ближайших пунктах продажи. Я уже говорил выше, что мы берём в магазине материал в маленьких объёмах, чтобы отвести на объект и в тот же день использовать, т. к места для хранения запасов практически нет. А доставлять такие такие маленькие объёмы издалека не только накладно, но и не оправдано для организации непрерывного рабочего процесса (простои в ожидании материала неизбежны).
    Для моих работ подходит как данный вид псб, так и эппс. Вот из этого и выбираю по соображениям доступности. Издалека везу только те материалы, аналогов которым в ближних магазинах нет. Например, за клеевой смесью для минусовых температур езжу за 40 км на своей машине. За 3-4 мешками ехать накладно. Беру с запасом - до 12 мешков. После зимы всегда остаётся неизрасходованный материл. Лежит - в гараже место занимает до следующей зимы. И не факт, что сохранится и в следующем сезоне будет пригоден к использованию.
    А по каким характеристикам этот мой "ненормальный" пенопласт уступает "нормальному"?
  3. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Фасадный пенополистирол в магазинах не продаётся, его нужно брать на производстве. В магазинах всё для дачи продаётся только всё для дачи, а не для фасада.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    кроме букв в обозначении ничем. Разность в плотности и прочности ничтожная
  5. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Это абсолютно разные материалы.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Поясните, пожалуйста. Мне этот вопрос тоже очень интересен, ибо литеру Ф у нас нигде не достать. Только ПСБ-С-25.
    @Георгий Морозов, если Вам есть что сказать - прошу.
  7. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Там идёт другое сырьё и другая плотность 16,2-18 кг/м3, также перед резкой кубик пенопласта 4,8 м3 выдерживается 20-25 дней.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не спрашивал, что и где продаётся. Про сырьё и технологию изготовления тоже не спрашивал. Меня интересуют характеристики продукта, который получен в конечном итоге. Вы можете дать сравнительный анализ характеристик вышеназванных марок материала?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я дотошный. :)
    1) Плотность ПСБ по ГОСТ допускает от 15,1 до 25 кг/м3.
    2) Материал разный? Полистирол, редко добавки поли (моно и ди) хлорстирола, диаминобензол, нитрат аммония, легкокипящие углеводороды - вспениватели, пластификаторы, антипирены. Все одно и то же.
    3) ГОСТ не указывает литеру Ф.
    Резюмирую:
    По трем пунктам я отличий не вижу. По поводу выдержки 20-25 дней - вероятно это связано с процессами релаксации в самом полимере, из-за которых свежеиспеченный и порезанный на листы пенопласт деформируется. Видимо только это отличие?
    Значит, если я положу здоровенный кусок пенопласта и он пролежит 20 суток, а потом его сам порежу, то могу спокойно приписывать к нему литеру Ф и загонять подороже?
  10. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Фасадный пенополистирол можно применять для утепления фасадов, а упаковочный и экструдированный нельзя.
  11. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Гост уже новый, сейчас маркировка ППС-16Ф.
    Сырьё шарики другие.
    Выдержанный пенопласт разумеется дороже невыдержанного.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    ГОСТ Р 56148—2014. Низкий поклон. Ознакомился.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На что можно сослаться для запрета применения KNAUF Therm (F)?
    И как это отразится на конечном результате в случае его применения в качестве утеплителя на фасаде? Теплозащита не станет лучше?
  14. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Господа, шалом всем ! Написал некоторым панам здесь на личку -ответа нема.
    У меня кирпичная пристройка 4*9 м. Стена состоит из: полкирпича+шлакоопилосная смесь (с полкирпича)+полкирпича. Зимой в этих комнатах холодно. А снег от стены отходит (тает) аж до 2-3 см. По своим финансовым возможностям (я пенсионер) на многое не могу. Опишите пожалуйста (без издевательств и сарказма) детально, как утеплить дом и фундамент. После долгих просмотров в инете возникла такая мысль: на стену приклеить пеноплекс при помощи клея -раствора (какой ?), дальше закрепить при помощи грибков дополнительно. Снаружи закрыть виниловым сайдингом (пожароопастность не в счет). Вот здесь возникают вопросы - обработать ли кирпичную стену раствором? Как приклеить пеноплекс - в пазы между рейками ? нужен ли шахматный порядок (тогда как прибить рейки)?Нужна ли какая нибудь пленка между стеной и пеноплексом или на другом месте ? Очень буду всем благодарен за ответы.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что за пристройка - как её используете, способ отопления, наличие окон (каких, какого размера и сколько), есть ли какая-то вентиляция, из чего фундамент, на какой он глубине, есть ли подвальное помещение, если да, то отапливается ли оно или нет? Всё это имеет значение для выбора способа утепление с низким бюджетом.
    Зеленодольск - недалеко от Казани?
