1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Да, тот Зеленодольск. Пристрой к деревянному дому, из силикатного кирпича, как уже и описал. Отопление водяное, с насосом. 2 окна (деревянные рамы), размерами 1.12 на 1.20. Состоит из 3 комнат. Перегородки между ними из ДВП Фундамент ленточный, глубиной где -то 50 -60 см. Есть подвальное углубление (от пола до грунта в среднем 80 см)
  2. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Привет земляк!
    Думаю пеноплекс только на цоколь, использовать либо Церезитовский цементный клей СТ-85, либо клей-пену. На стену белый пенопласт, толщиной не менее 100 мм, лучше типа ПСБ-25ф, для крепления использовать те же материалы. Для дополнительного крепления использовать грибки длиной 160-180 мм. Пенопласт, для предания огнестойкости и хоть какой-то защиты от мышей, я бы просто протянул тем же СТ-85.
    Зы. Мышек не боишься? Может лучше использовать минвату для вентфасадов - плотностью 90 кг/куб.м По деньгам почти тоже выйдет.
    Грунтовка СТ-17, от церезит...
    Листы пришиваешь в шахматном порядке, для крепления основания используешь либо длинные дюбеля, либо подвесы для гипсокартона толщиной 2 мм. Подвесы крепишь к стене, до крепления пенопласта (минваты). В пенопласте (минвате) по месту делаешь прорези, через которые пропускаешь подвесы.
  3. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Приветствую волжанина!
    Задам ка вопросы: почему не пеноплекс (больно уж хвалят) ? Клей- пена обойдется очень дорого. В среднем баллон на сколько листов может хватать ? Как рассказывал мне один строитель, когда разобрали стену с минватой, там обнаружили королевство мышей. Поэтому, как бы я не любил этих шустрых парней, наверное, не стоит. Не совсем догоняю - потом как крепить сайдинги ?
  4. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Причина низкая влагопроницаемость - влага может накапливаться в стене, у белого паропроницаемость выше, соответственно отсыревание стен менее вероятно.
    К тому же поверхность пеноплекса (и других марок экструзионных пенопластов) слишком гладкая, чтобы за нее "уцепился" какой-либо клей - придется ее сначала "драть" - снимать верхний гладкий слой.
    "Поройся" здесь https://www.forumhouse.ru/forums/664/ там много вариантов...
    У самого сайдинг второй год лежит с минватой...
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если высота фасада 1 этаж, 2 баллона клей-пены хватит. Грунтовать в этом случае не обязательно. Если не стоит задача сделать стену идеально гладкой, подвесы делать не обязательно. Клей-пена плюс дюбели - более чем достаточно. Фундамент пеноплексом (если есть возможность- поглубже в землю, чтобы отсечь от отмостки), жилую часть - лучше пенопластом, чтобы было меньше шансов накопления влаги внутри основной стены. Никаких плёнок не надо. Инструкцию во вложении посмотрите, но без фанатизма - позаимствуйте основные операции: как плиты правильно укладывать, как дюбели расположить, как армирующий слой по сетке наносить.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @tetra2472, вы последний, кто пообщался здесь с ещё "живым" Хлеборобом.
    На мой вопрос он ответить уже не успел:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16824059/
    Вы увидели в новом ГОСТ Р 56148—2014, по каким показателям пенополистирол марки KNAUF Therm (F) не пригоден для утепления фасадов?
  7. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Как армирующий слой по сетке наносить.[/QUOTE]
    Если сайдинг, то наверное уже сетка не нужна." Я так думаю"(Мимино)
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я не связан непосредственно с фасадами. Просто поглощаю любую полезную информацию.
    Ну а ГОСТ не говорит ничего про фасадные системы. Только одно упоминание:
    ГОСТ регламентирует параметры изделия. Он не пишет где можно использовать кнауф:)
    Вот ГОСТовское обозначение:
    Каждая буква означает параметр материала, будь то класс по предельным отклонением геометрии, предел прочности при сжатии или водопоглощение.
    Зная марку пенопласта можно посмотреть документы производителя системы, которых, к сожалению, у меня нет, и уточнить - годится или нет.
    Как видите, если делать по-уму, процесс несколько сложнее, чем купить в "Петровиче".
  9. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Привет всем! У меня большая просьба! Кто может передайте огромное спасибо #Надежному# и #Олегу Львовичу#. А может сами прочитаете. СПАСИБО.
    Фасад доделали, перехожу в режим испытаний. По ходу стройки выяснился интересный вопрос- никто из нанятых #специалистов# никогда ничего не прочитал по теме (если вообще читал). Пришлось контролировать каждый шаг, об'яснять самые простые вещи. Хотя когда искала, конкретно фасадчиков, да мы мы мы...
    Хоть я вычитала всю нашу и российскую нормативку, и образование по теме, но на практике не было опыта, очень много от вас.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А может они просто читать не умеют? Надо было им видео показать. :)]
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хотя бы подстраховаться посоветую - наклейте полоски сетки на стыки. Неплотные стыки сначала лучше пропенить, чтобы исключить попадание в их полости клеевого раствора. А на остальные плоскости утеплителя можно просто тонкий слой клеевой смеси шпателем нанести. Не отвалится.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А зачем делать "процесс несколько сложнее", если проще купить в ...? Не буду говорить, где.
    Надеюсь, вы поняли, за что Хлебороба заблокировали?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот его очередной раз удалили, а кому-то за него разгребать.
    Кто-нибудь согласен, что ПСБ-С 25Ф (ППС-16Ф) и KNAUF Therm (F) - абсолютно разные материалы?
    Или Надёжный просто так прикалывается?
  14. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Подскажите знающие и опытные люди вот в каком вопросе:
    В доме из керамзитных блоков запланирован вент. фасад с мин. ватой, но с одной стороны решили сделать неотапливаемую пристройку каркасную на проф. трубе, обшитая снаружи и внутри ЦСП, так вот между пристройкой и домом вент-зазор уже не получается сделать, в связи с чем есть мысль утеплить в плоскости пристройки ПСБ-С 25.
    Не совсем понятно куда будет деваться влага, ведь промежуток между пенопластом и цсп останется за счёт проф. труб, только вентилироваться не будет, или будет очень слабо, но в пристройку (если сделать отверстия). Достаточно ли покрыть те стены которые будут под ПСБ изнутри какой нибудь латексной грунтовкой/краской? В принципе там только 1/4 часть стены в жилое помещение попадает, остальное лестничная клетка и прихожая.
    Между пристройкой и домом 2 прохода, так что сделать каждую со своей полноценной стеной не получится.
    Есть ли проблемы в таком решении? Будет ли конденсат на трубах и стоит ли отступить на пару см от пенопласта? И если мин. ваты планируется 130-150мм, то какой толщины пенопласт? Так же или можно 10см?
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Всё чем толще тем лучше, разумные пределы есть. Это 150-200 мм. опять же они разные. Можно и 250 мм разумным посчитать.
