1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ну а если вреда никакого - почему нельзя? И пускай себе вентзазор с тягой будет.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень уж горючая смесь получается. Сайдинг, пенопласт и тяга.
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Пусть будет, но здесь на форуме много раз читал, что в вентфасадах нельзя горючие утеплители применять. Одной знакомой пытался объяснить - бесполезно, все делают, никакого пожара не будет.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    если под сайдинг то потяните десяток мешков цементного клея и просто даже кистью-макловицей "прошпаклюйте" поверхность
    Можно, не надо наговаривать, если вы иного мнения, то обоснуйте опираясь на нормативы почему.
    на одну зиму ничего... а потом снимать и другое
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На форуме здесь много чего противоречивого пишут. Я сходу не могу представить, чтобы наружный сайдинг и находящийся под ним оштукатуренный пенопласт вспыхнули одновременно. Если сайдинг сгорит раньше, то вентзазора уже не будет, а тогда и тяги той тоже не будет. А чтобы пенопласт начал гореть под сайдингом с тягой при уцелевшем вентзазоре - тоже нереально.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А зачем с сайдингом вентазазор? Чего вентилируется?
    а сервант, диван, линолеум и сквозняк?
    Так с пенопластом зачем "вентфасад"? Чего в нём вентилировать? А на форуме как и на заборе понапишут всякого...
    Если не поджигать - не будет. Строительные нормы не запрещают. Просто если есть желание - делайте под свою ответственность. Просто тут вопрос такой, специально раскачивают и раздувают все проблемы. Почему-то никто не говорит, что диваны горючие и шторы. Всем дело есть до пенопласта. Сайдинг тоже горючий. Всё это надо понимать самому и решать что же предпринять.
  7. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Тогда нам проще будет сейчас 5см эппс на зиму наклеить своими силами, а ближе к лету содрать и каменной ватой для фасада утеплить и сайдингом сразу зашить, а эппс на теплую отмостку для дома и пристройки пойдет.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    На кирпич можно и пенополистирол фасадный, только замазать бы клеем его. Своими силами не проблема же. Зато надёжнее. Вата всё равно садится, намокает, распухает, пылит и не надёжна
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    стирол боится ультрафиолета, зиму выживет, но затем уж не откладывайте замену или отделку.
    у меня под вент фасадом, грызунов пока нема (полёт год), т. к. псб-С то гореть не любит, из каждой партии кусок помещал в костёр.
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Ну если оштукатурить - чего никто не делает, и сайдинг без зазора вплотную к пенопласту закрепить может и сойдет. Просто сам видел обгоревший фасад на девятиэтажке - дебилы подпалили, до третьего этажа горел, ладно стена глухая без окон была. И логически мне понятно, что будь там обшивка с минимальным зазором - до крыши сгорело бы.
    Спорить и доказывать не собираюсь, для себя выводы сделал - себе штукатурю по пенопласту.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Часто здесь натыкаешься на стандартную фразу: читайте форум - на ваш вопрос уже 100500 раз ответили. Но даже когда находишь и читаешь эти ответы, то возникает сомнение в компетенции авторов этих ответов. Некомпетентного комментатора вычислить не так уж сложно по некоторым характерным признакам.
    1. Под разными поводами уходит от ответа не "неудобные вопросы", ссылаясь на "нехватку времени", отсылая вас читать форум или "учить матчасть" и т. п.
    2. Отвечает не на конкретно заданный вопрос а на совершенно другой, на который знает как отвечать.
    3. Употребляет "умные термины", значение которых сам не очень понимает.
    Поэтому к информации от подобных персонажей я бы посоветовал относиться критично.
    Именно в силу своей некомпетентности, например, недавно удалённый с форума @АзизХлебороб, не смог ответить на мои вопрос, начиная с #1874:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16822387/
    Если бы его не заблокировали, он всё равно нашёл бы предлог уйти от ответа.
    Ещё уточню, если кто до сих пор не в курсе, что @АзизХлебороб и @КленДубовый - это очередные ники ещё ранее заблокированного на этом форуме Надёжного. Сам он никуда отсюда уходить не собирается, наверняка уже зарегился под очередной "маской" и скоро даст о себе знать. Посмотрим, сколько он здесь продержится под новым "псевдонимом".
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Тема за и против пенопласта - поделюсь своим опытом - построил дом два этажа 170 кв. м в полблока из кбб. Окна одинарный стеклопакеты общей площадью 22 кв. м. Утеплил псбс25ф толщиной 15см. Клеил на монтажную пену - от ветра не отлетает, даже мой вес 95кг держит - через окна выхожу на леса и наступаю на пенопласт под окнами. Отопление пока теплый пол на первом этаже - прошлой зимой на оба этажа хватило. В самые сильные морозы на ночь включал котел 12кВт, утром отключал и до вечера температура в доме падает на два - четыре градуса с 24 до 22-20. Посчитал по расходу на отопление электричеством (газ есть через две улицы, но стоит дорого) - выходит дешевле, чем мне за квартиру считают.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не только "за и против пенопласта".
    Здесь идёт "подковёрная" борьба за конкретную марку пенопласта. И за конкретные материалы, которые будут использоваться поверх пенопласта. Для Надёжного это имеет первостепенное значение. Поэтому он, хоть и не может отличить разные марки пенопласта по физическим характеристикам (в силу отсутствия профильного образования), но упорно твердит, что такую-то марку использовать категорически нельзя, а можно только ту, которую он назовёт. Тоже и про другие материалы, в чём вы сами уже убедились:
    Вот в чём корень и причина вспышек на форуме всяких склок, перепалок и т. п. Все, кто ему перечит, создают ему помехи в "продвижении" на форуме своих материалов.
  14. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Господа, снова вклиниваюсь сюда. просмотрел много видео и читал еще больше. Чем больше материала, тем непонятнее. Решил начать утепление с фундамента. Как же здесь поступить ? Выровнить откопанную часть оного при помощи цементно-песочного раствора (или что -то другое ?), обработать битумной мастикой +приклеить пеноплекс + армировать сеткой+загрунтовать сыпучим клеем+ грунт +отмостка. Правильно ли я описал ? Пожалуйста, ответьте старому неучу.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
