1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мы говорим о скорости прогрева это раз.
    Цифры по теплопотерям - это больше к экономике, это два. И к физике скорости прогрева почти никакого отношения не имеют. За начальные условия берем промерзший дом и начинаем нагревать.
    А хотите эксперимент, то попробуйте его провести на натурных испытаниях. И простой пример этому, нагрев брезентовой палатки произойдет быстрее того же объема кирпичной кладки. Задайте вопрос почему.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я тоже о скорости прогрева. В моём примере эта скорость будет равняться бесконечности. Ведь при -20 дом с утеплителем 1 см котлом 6 кВт можно будет прогреть только до минус 12 градусов. Даже в плюс не прогреете. Так же и с палаткой. Возьмите палатку размером с дом и попробуйте её прогреть. Даже не смотря на её ничтожную теплоёмкость. В какой то момент теплопотери сравняются с теплопоступлением от обогревателя и температура стабилизируется.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. понимаете в чём подвох. Так вот. При одинаковых условиях, скорость прогрева будет одинакова.
    А вот до какой температуры, каким источником (тепловая пушка или банальные радиаторы отопления) и какой мощности, это уже другие условия задачи. Которые я даже и не хотел здесь обсуждать.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Грубо можно прикинуть так:
    Формула для расчёта: Q=A*dt.
    Если имеем Q=5кВт, dT=40оС. Тогда А=5/40=0,125 (Вт/м*оС).
    Если взять Q=6 кВт, то dT=Q/A=6/0,125=48 (оC). Ответ: при -20оС на улице можно нагреть воздух в доме до 28оС.
    P. S.
    1."У меня сейчас на стенах 20см. Теплопотери через все стены 1,3 кВт.
    2. "При утеплении стен 1 см ППС теплопотери через стены при морозе -20 будут 26 кВт".
    Величина теплопотерь так строго пропорциональна толщине утеплителя? (1 к 20)?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Два мужичка зимой вышли на улицу "поддать".:)] Один в рубашке, а другой в шубе. "Поддают" поровну. Кто быстрее прогреется? :aga:
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тот кто до этого больше прогрелся.
    Ну и конечно теплоемкость жировой прослойки...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да что ж Вы не поймете, что физика не вычисляется прямыми математическими формулами.
    Хотя... Скорость прогрева можно. Но приблизительно, т. к. нет определенных исходных данных.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не так всё.
    Теплопотери всего дома при 1 см утеплителя и дельте 40градусов будут 5-1.3+26=29,7 кВт. Отсюда при дельте в 1 градус теплопотери будут 29,7\40= 0,75 кВт. Ну и соответственно, обогреватель в 6кВт сможет обеспечить дельту только 6\0.75=8 градусов. В доме станет -20+8=-12 градусов.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот не ожидал от Вас такого смелого заявления! :)]
    А что же мы в школе то учили?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как в анекдоте-
    "Летает, только низенько, низенько..."
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Началось...
    Я простой пример приведу. Тепловая пушка в 6 кВт нагреет промерзшую комнату 65 м3 до температуры +15С, за 1час 15 минут. А разогрев этой же комнаты радиаторами отопления котла той же мощности займет почти 4 часа. Вот ведь фокус.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В школе мы учили общую физику. А в институте шло четкое разделение по направлениям.
    В данном случае Вы используете в расчетах сухую теоретическую физику. А здесь это не прокатит.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну не так приблизительно. Мы не знаем исходных данных помещения, а в часности состав ограждающей конструкции. Может у Вас на стенах ковры, а может голая кладка с толщиной шва в 2 пальца.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В первом случае пушка нагреет ТОЛЬКО воздух в комнате и все. Стены будут холодные и радиаторы тоже.
    Во втором случае нагреется и воздух, и стены немного, а радиаторы будут вообще иметь температуру за 60 градусов.
    Поэтому я и говорил про равные условия, - по санитарным нормам.
    Чтоб воздух +20, а стены на четыре градуса холодней.
    Вот этот вариант и будет считаться прогревом ВСЕГО помещения, а не только воздуха в нем.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Это не фокус это сравнение мягкого с теплым.
    Тепловая пушка за это время нагреет воздух в комнате а стены и пол так и останутся замерзшими, выключили пушку и хана вашему фокусу, холодные стены быстро заберут тепло нагретого воздуха.
    Только радиаторы будут конвективной составляющей теплопередачи греть как воздух так и стены а излучающей составляющей которая так же присутствует при теплоотдаче радиаторов будет греть только стены, по этому и нагрев комнаты будет медленней, но вот если вы выключите радиаторы то остывать это помещение будет как раз медленней.
    :super::super::super:
    или как вариант, если сильно хочется но нельзя то можно:um:
    P. S. пока писал ответ @Иосич, дал ответ, вот что значит люди не участвовали в битве радиаторов против ТП в 4 частях:)]
