1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бетонконтакт на фасадах не применяется. А если у производителя пишут, что применяется, то это бурда красного цвета с песком.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот это. Клеевой состав гигроскопичен.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Так если Вы с минеральными клеями не работаете, то бетонконтакт Вам и без надобности.
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    "ЖДЁМС" (только никакими смайлами не описать данную фразу из "Республики "ШКИТ")
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Забавно, такое "знание" теории и такая темнота в определении косяков без вскрытия.
    Когда видишь на фасаде трещину, то сразу включается блок-схема по выяснению причины без вскрытия. Если получается несколько вариаций, тогда уже нужно вскрывать и определять конкретно, кто виноват и почему так получилось!
    Никакого гадания на кофейной гуще нет и быть не может, если ты специалист и понимаешь откуда и как появляются дефекты.
    Кварц грунт я указал, для того чтобы не было высказываний типа, не защитили базу и пошла трещина.
    Ближе всех был @MIhailPotapov,
    Когда мои орлы топили сетку, приложили холст сетки на стену и начали вырезать сетку по линии декора, случайно порезали больше чем нужно, про мои слова, что на любой порез сетки должна устанавливаться заплатка, естественно забили, по принципу авось будет нормально, по есенински так сказать. Звездюлей получили все, даже те кто не занимались базовым армослоем. А для закрепления результата, заставил аккуратно вскрыть все подобные углы на объекте для проверки. Порезы были только там, где были трещины, в трех местах, делались одним и тем же человеком.
    На фото все видно.
    Я это к чему, все завел.
    Перевязку листов не делаете, Г-эшки не режете, косынки не ставите и рассказываете сказки, что все у вас хорошо? Не звездите, здесь порез длинной 100 мм, не на стыке листа и уже трещина.
    Ну или звездите дальше, но тогда в каждом своем посте не забывайте выложить фото того, к чему это может привести.
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Такая умная фраза крутилась в голове в ответ на пост @ОлегЛьвович, но сегодня выпил и прямо нет связаности. :hello: Извиняйте, если завтра, в тяжелый день поспею - то сформулирую.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Тогда я вообще ничего не понимаю.
    Почему в этом месте оказалась только одна сетка и та прорезанная? Ну ладно, сетку кривые руки прорезали...
    А как же ж тогда разговоры о том, что сперва декоры сеткой должны быть обклеены с примыканием на стену, а уж потом базу с сеткой делать по плоскости?
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Странно... @ОлегЛьвович, Вы показали свои косяки, а укоряете другого человека? В чём? В том, что он не смог угадать, как конкретно Ваши "орлы" накосячили? Но ведь у Вас-то была возможность для выяснения причин произвести вскрытие, которое и показало причины брака, а у других - нет.
    И кстати, как уже заметил @Иосич, там, на вскрытии, не только порез сетки просматривается.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В этом конкретном случае, речь не об отсутствии перевязки, а об отсутствие Г-шки с косынкой? Что там под армирующим слоем? Стык плит пенопласта продолжает линю выступа? И по терминологии пару вопросиков: декор - это рельефный прямоугольничек, у которого та самая трещина под левым нижним углом? И был ли он на фасаде изначально, или в процессе монтажа установлен?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Угадать в чем причина, это было второстепенно, хотя для специалиста при тех данных, что я дал, выдать пару версий не проблема. Я всего лишь показал, к каким последствиям приводят даже незначительные нарушения технологии.
    А почему там должно быть 2 сетки? Я всегда делал декоры уголками с вклееной сеткой.
    Соответственно, сетка с уголка кончается как раз там, где кончается сам декор.
    Я понимаю @Владимир Смирнов, строит свой дом и может не понимать, что и как, но @Иосич, вроде как специалист, а вроде как и простых вещей не видит.
    На скринах, стена с декорами в уголках и второй скрин, с сеткой вместе, слой с сеткой специально сделал прозрачным и пометил место где была трещина. На вопросы "а где косынка?", вернитесь к первому сообщению, где я показал трещину. Это не оконный или дверной проем, ее там быть не должно.
    Ну и фото нашел, как раз в процессе армирования декоров.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Декоры, - это все "архитектурные излишества" в виде различных обрамлений проемов, пилястр, межэтажных поясков и т. д.
    Которые бывают в разных вариантах исполнения.
    Есть готовые фасонные изделия из жесткого пенополиуретана, которые устанавливаются уже на готовую базу поверх нее.
    Есть вариант, как в данном случае, когда нарезаются полосы того же пенопласта, которым утепляется фасад и клеятся поверх основной плоскости и закрываются базовым слоем как и остальной фасад.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Иосич все понимает... :)]
    Вот на этой фотке и становится понятно зачем нужны косынки.
    Как раз для страховки от кривых рук.
    Если с откосов также выводить сетку на плоскость, как у Вас на декорах, то углы остаются пустые.
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ну не обратил внимание, что это не проём, а декор. А Вы уже с выводом - "не понимает". На макрофотографии не видно, что это элемент декора, а предыдущие, нормальные фото были две страницы назад.
    Ну, я соглашусь, что я невнимательный. Но тогда кто тот, кто сделал то, что на этих фото? Невнимательный, непонимающий, или откровенный бракодел?
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Хитмический состав почти одинаковый, о чём речь...
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Старателей и Бергауф - да. У Кнауф, например, различается. У Церезит тоже.
