1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Нельзя. Вообще. Только на D600 можно
    Фигня полная, зачем зря переводить столько материалу?
  2. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Только расчет на влагонакопление делать нужно. Д500 в принципе в большинстве случаев проходит легко. Д400 почти не реально.
  4. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Если делать правильную систему с толстослойной штукатуркой то получается дороже, по крайней мере в МО это так !
  5. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Значит буду закладывать D500 и утепление без него не как, т. к. сделана УШП (внешний периметр плиты 100мм. ЭППС) на него выпуск блока не сделаешь по этому надо лепить утеплитель не менее 100мм.
  6. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Вот, что пишет AEROC в своей "камасутре" -
    2. Поверх газобетона можно использовать минераловатные утеплители любой толщины.
    3. Толщина полимерных утеплителей с низ-кой паропроницаемостью (пенополистирол, пенополиуретан) должна обеспечивать не менее половины общего сопротивления теплопередаче — в противном случае возможно увлажнение кладки под утеплителем. Интенсивность увлажнения необходимо проверять расчетом по п. 9.1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
  7. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Исходя из этого можно сделать вывод, что утеплять газобетон можно любыми минераловатными утеплителями и любой толщины и не париться влага как зайдет так и выйдет и не хрена в стене не накопится, а утеплять ПСБ надо той толщиной которая не допустит точки росы до газобетонного блока и тоже все будет гуд.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это правильно
    А это прокатывает только для D600. Для 500 в 90% случаев прокатывает. Для 400 прокатывает в 1 случае из 10.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Как там в фильме было... "Есть можно! но отравишься..," (С) "Спортлото 82"
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не там по другому.
  11. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    А смысл ГБ делать, если под утепление всё равно, простой или щелевой кирпич 2.1 нф, всяко дешевле ГБ получится .
  12. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    щелевой кирпич это гавнецо
    а простой дороже получается чем ГБ
    Вообще-то газоблоки это херь, но дешевая, вот люди и ведутся
    иди знай не рассыпятся ли они через 20-30 лет
  13. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Оптимально это монолит с утеплением ПСБС)
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Смотря какой ГБ, с некоторыми производителями ГБ, получается что стена в 1.5 кирпича из полнотелого силикатного кирпича, получается дешевле. А с другими либо наравне, либо чуть дороже, но если сложить все плюсы и минусы, то из ГБ только сараи строить!
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ну как бы для этого его и изобрели :aga:, вроде чтобы коровники дешевые строить.
