1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для начала надо заполнить воздушную прослойку. Можно её заполнить пеноизолом. Вполне возможно, что этого для Харькова хватит.
  2. strider
    strider
    strider
    Харьков
    А если пеноизолом потом пенопласт 100мм?
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это не методика, а вывод после расчётов.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хуже не будет.
  5. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    лично я считаю, что термопанели это гавно. Дом отделанный по классической технологии с облицовкой клинкером легко отличить от термопанелей как наощупь, так и визуально
    Единственный плюс - это дешевизна и быстрый монтаж
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Термопанель - это плита ЭППС, облицованная плиткой (или камнем). Там, где применение ЭППС для утепления фасада противопоказано, такие термопанели лучше не применять.
    Вы что утеплять собрались?
  7. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Есть термопанели из ПСБС и минваты даже !
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Серьёзно? Я такие не встречал. Не очень представляю, как на вате плитка бы держалась. Да и у ПСБ прочность для таких наворотов сомнительна.
    Но, если что-то подобное где-то делают, значит, кому-то это надо. :)
  9. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    у них на производстве видел разработки с ватой
    а хренли удивляться - даже декоры профильные из минваты делают
  10. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    псб-с-25 вполне себе прочный пенопласт, клинкер удержит очень легко.
  11. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Видел панели из ПСБС на которых вырезаны горизонтальные направляющие-бортики для упорядочивания облицовки клинкером или исск камнем.
    Это позволяет не делать армировку, надежность таких систем не просчитывал (времени нет), но видел вживую в МО
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Каждый материал что-то выдержит в определённых пределах. Я же не говорю, что такое не возможно. Просто не видел. Даже готов поверить, что и минвата слой приклеенного к ней камня выдержит. А насколько надёжна и долговечна такая конструкция - другой вопрос.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Даже интересно стало, вырезают ли из листов термопанели "Г-шки" для обрамления углов оконного проёма. Особенно, если термопанель из минваты.
  14. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    у термопанелей система крепления только на дюбеля и без наружного штукатурного слоя, поэтому понятие плоскостной жесткости и целостности там отсутствует. Г-шки улучшают жесткость СУФ не только в штукатурном слое, но и в слое утеплителя в местах где возникают горизонтальные нагрузки
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Даже приклеивание не нужно?
    Значит, при утеплении фасада термопанелями можно обойтись без Г-шек? А если просто плитами утеплителя (полистирол, минвата), без приклеенной ни них плитки, то без Г-шек обойтись нельзя?
    И ещё один момент, если нетрудно, уточните: что это за места в слое утеплителя, где возникают горизонтальные нагрузки? Схемку можете наглядную нарисовать, что и где нагружается?
