1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это не норма в прямом понимании, но это нередко встречается в многоквартирных домах, как в старых панельках 70-80-х годов постройки, так и в новых.
    В первых такие перепады объясняются тем, что нормативы во времена их постройки были другими. Сопротивление теплопередаче стен в панельках из керамзитобетона равна примерно 1 вместо 3,16 (норма для Московского региона). Температура наружных стен +15 и ниже в сильные морозы - это обычное явление. Были ли тогда какие-то нормы по перепадам температур - я не знаю, но про 4 градуса тут даже речи быть не может.
    В новых домах причинами наличия на стенах холодных участков являются косяки от строителей или от производителей панелей.
    При перепаде 4 градуса - да. А при реально встречающихся перепадах в 10 градусов сырость присутствует не только в "мокрых" помещениях. В жилых тоже. Картинки в другой ветке я уже показывал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16338687/
  2. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Прошу совета знающих специалистов!
    Хотелось-бы, конечно, послушать советы
    nadegniy,
    Sleng,
    СТАСНН
    e_senin
    , и всех остальных кто практикует профессионально в этой области.
    Сразу оговорюсь: тема мною прочитана не полностью, так что заранее извиняюсь если повторю ранее обсужденные вопросы.
    Имеется 2-х этажный дом (Нижегородская обл.):
    - стены первого этажа - толщина 2,5 кирпича силикатного (не пустотелый) с засыпными колодцами шлаком (0,5 кирпича-кирпич, 1,5 кирпича-шлак, 0,5 кирпича-кирпич) углы у дома без колодцев выложены кирпичом (2,5х2,5 кирпича), изнутри слой песчано-цементной штукатурки 1-2 см;
    - стены второго этажа - бревенчатый сруб, собранный на мох с паклей;
    - стены 2-х этажного пристроя сложены из силикатного (не пустотелого) кирпича в 1 кирпич, изнутри мною "накосячено" - утеплил пергамин, 5см экструдированного пенополистирола, 1см воздуш. зазор и облицовано ГКЛ.
    Во всех помещениях живем и темп. 24 градуса.
    Теперь я понимаю что в пристрое между пергамином и силикатным кирпичом стены мокнут, но что сделано-то сделано. Буду исправлять.
    Хочу утеплить дом полностью, планирую мокрый фасад, в связи с этим появились вопросы:
    - по стенам в 2,5 кирпича утеплять лучше минватой или пенополистиролом и по толщине думаю 10-15 см?;
    - по бревенчатому срубу посоветуйте, чтобы визуально было похоже на остальные стены, чем утеплить чтоб не спарить бревна и надо-ли?;
    - по пристрою, где стена в 1 кирпич, понятно что изнутри утеплитель придется демонтировать, утеплять снаружи минватой или пенополистиролом и толщина?
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Не с чего там мокнуть, если всё как Вы описываете "пергамин, 5см экструдированного пенополистирола, 1см воздуш. зазор и облицовано ГКЛ".
    Вам лучше обратить внимание на деревянную часть здания. Вот там может быть увлажнение стен.
  4. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    А там-то от чего им увлажняться-то?
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    @Котэ1, Вы почитайте хотя бы последние две страницы в этой теме.
  6. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Читал, но ни чего относящегося ко мне не увидел.
    Почему в обычном срубе стены должны увлажняться? С чего бы?
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Последний не специалист. Надёжного давно тут нету.
    Так е-сенин вам всё ж объяснил замечательно, чего вы ещё и зачем спрашиваете?
    Вспененным пенополистиролом лучше. 15 см
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как то приехал собирать к клиенту шкаф. Клиент попросил сначала разобрать старый. Когда я шкаф разобрал все о. уели, в прямом смысле слова. Вся стена за шкафом была чёрная. Плесень. В этом месте за стеной была лестничная клетка. Сборка нового шкафа была отложена, приехал его собирать только через 2 недели. Стену утеплили и на утеплитель наклеили обои.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Специалист @Кот-Эдж, деревянный сруб тоже "вспененным пенополтстиролом"?
  10. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Почему вспененным пенополистиролом лучше, а не минватой?
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Пенополистирол долговечнее
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Утеплили изнутри? И теперь плесень будет под утеплителем?
    А вообще, когда стена имеет низкую теплозащиту, рискованно ставить к ней вплотную мебель. Вот пример тепловизионной съёмки торцевой стены квартиры сразу после отодвигания от неё дивана и 2 часа спустя:
    Температура стены в центре этого холодного участка была +1, а 2 часа спустя полнялась до +8.
    И ещё одна интересная деталь. Предварительно был произведён наружный снимок стены фасада, где расположена эта квартира (белая панель на 3 этаже). На наружном ИК снимке место расположения этого дивана отразилось в виде более холодной области. Выходит, что этот диван можно было "увидеть" ещё с улицы:
    Возможно, "холодные" (более тёмные) участки на торцевом фасаде - это и есть мебель, стоящая вплотную к стене и, тем самым, создающая эффект "утепления изнутри". К сожалению, тогда не было сделано повторного наружного снимка этого торца после того, как диван был отодвинут и стена прогрелась.
    И ещё поясню причину белого цвета панели обследуемой квартиры. Плита ранее была покрашена "теплоизоляционной краской". Обследование квартиры с помощью тепловизора и других измерительных приборов показало полное отсутствие эффекта от такой "теплоизоляции".
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А если пеноплексом?
    Низкая паропроницаемость + низкая теплопроводность = и "что еще надо, чтобы встретить старость?"
    А как там себя будет чувствовать плесень между бетоном и утеплителем, - это уже ее проблемы... :)]
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А там уже плесени не будет. Пеноплекс- пароизолятор. А для образования плесени нужна низкая температура и влага. Пеноплекс не пропустит влагу из комнатного воздуха к холодной стене.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]Ну так и я о том же...
    Будут условия для жизни и размножения плесени, или не будут, - хозяина уже волновать не должно,..
    именно из-за пароНЕпроницаемости экструдера.
