1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...дом утеплен пенопластом 5 см...ещё не отапливается...ночью где-то 0- -2 на улице...на северной стороне (где маленькие балконы) пока-что ниже 12 тепла не было, на южной (большой балкон) ночью майнается до 13...днем около 16 (когда солнце на уличке) :hello:
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А стены, - в пол-блока 20см?
    "Евреи, - не жалейте заварки!.." :)]
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это в теории. Если ЭППС идеально уложить и стыки проклеить скотчем. Но даже в этом случае его паропроницаемость имеет величину, не равную нулю, как у полиэтиленовой плёнки или фольги. При определённых условиях что-нибудь, да пропустит.
    И в моей практике бывали случаи, когда через несколько лет после внутреннего утепления слой ЭППС разбирали и потом приходилось эту плесень от стены отскребать.
    Если бы было всё так просто - утеплил квартиру изнутри ЭППС и забыл о проблемах, то я бы уже давно остался без работы.
    Вот пример тепловизионной съёмки торцевой стены одного из мох клиентов, который утеплился однажды изнутри ЭППС и думал, что это раз и навсегда.
    Если бы эта зараза не вылезла наружу, не стал бы он моим клиентом:
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот как раз Ваши снимки и убеждают в паронепроницаемости ЭППС.
    А выход из положения с проблемой стыков я лично вижу как раз в разбежке швов...
    Но не по надежному и компании, а по другому.
    Думаю, что пройдет еще пяток лет, и церезит с компанией предложат вариант двухслойного утепления лоджий ЭППС со смещением швов и по горизонтали, и по вертикали.
    Где-то здесь на форуме мне уже попадалась тема, где хозяин таким макаром утеплял и гидроизолировал цокольный этаж своего дома.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Попадались уже на форуме подобные вопросы о возможности утепления в 2 слоя. Сленг отвечал категорически: "нельзя!", "нет такой технологии!". Хотя, для него вообще не существует того, чего он не знает.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Плесени просто не будете видеть, но риск аллергии от плесени пеноплексом не уменьшите.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ну ведь на Сленге свет клином не сошелся, не так ли?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Хотя я и против двухслойной теплоизоляции в "мокром" фасаде, но совсем по другой причине - на зарплату рабочим больше пойдёт, а в принципе ничего страшного в этом нет, особенно если второй слой клеить на клей-пену - теплоизоляционные свойства не пострадают.
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    а это как?
    у меня цоколь например эппс 50+100 и вроде когда спрашивал надежный тогда говорил что можно в разбежку листы клеить
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не Можно, а Нужно в разбежку.
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @alekkiryanov, В РАЗБЕЖКУ ЭТО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ)
    я про то, что вообще нельзя 2 слоями клеить.
    я например как не искал но 150 эппс не нашел
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    ЭППС на фасад клеить нельзя. Любой толщины.
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @kirill 969, ну да, ну да)
    не расскажите почему?
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Для вольноопределяющихся поясняю: на ЭППСе не держится базовый слой. От слова совсем. Отваливается на ура через год-другой даже от очень хорошо ободранного.
    На фасаде используется только ППС плотностью 20-25 кг/м3.
    ЭППС же используется только для цоколя.
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @kirill 969, вначале внимательно прочитайте, что я написал
    ну спишим на вашу невнимательность...
    теперь скажите мне почему базовый слой на цоколе держится а на фасаде нет?
