1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] "Съесть-то он съест, но кто ж ему даст?"
    Вот юверт- калькулятор (с которого содран смарт) пишет для Вашего примера, что никакими двумя литрами и близко не пахнет.
    Меньше ровно в десять раз (202 гр), и высохнет эта влага в течение 38 теплых дней.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Иосич,
    Там еще нужно добавить наружную влагонгепроницаемую облицовку камнем. :)] Сразу все станет гораздо хуже.
    Ну и вопрос там не про влагонакопление изначально. Там про поведение ЭППС и ППС под общим базовым слоем и одной облицовкой...
    Я не хочу сказать, что все плохо. Просто обычно такие вещи лопаются по шву ЭППС-ППС. Особенно если при монтаже не было деформационной расшивки.
    А может и стоять будет триста лет и ничего этот камень не возьмет... ХЗ. ;)
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Чушь. Объём в этом случае ППС выходит 100 литров и при полном насыщении он наберёт 98 литров воды.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    И что, калькулятор это посчитает и выдаст всё?
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Обычно такие вещи НЕ лопаются по шву.
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Кот-Эдж, как я понял, наоборот говорит, что то что я его сделал - не есть гуд
    Водопоглощение искуссственного камня - 5,17%.
    больше чем у псбс
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Так можно и полностью каменный дом сымитировать по пенопласту.
    И с паропроницаемостью все будет в ажуре...
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Здравствуйте, уважаемые специалисты и имеющие опыт. Нужен совет. Форум читал много, многое осталось непонятным. Дом из шлакоблока, Свердловская область. Толщина стен 400 мм. Нужно утеплять фасад. Присматриваюсь к полистиролу фасадному. (ПСБ25ф вроде как раньше назывался). Хотел сделать толщину 100-150 мм. Вот что непонятно. Пишут, что данный фасадный материал является слабо паропроницаемым. Что увеличение его толщины хорошо с точки зрения уменьшения теплопотерь, но плохо с точки зрения влагонакопления в нем. И вроде как нужно найти ту самую "золотую середину", которая и тепло сбережет и влаге не позволит копиться в пенопласте. Это действительно так? Встречал мнение, что ПСБ фасадный все-таки паропроницаем и дает влаге выходить наружу. Поясните знающие люди. Спасибо.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да, пенополистирол паропроницаем.
    И 8см пенопласта пропускают в час ровно столько же паров, что и 48 см керамзитобетона плотностью 500 кг на м2. А если у Вас керамзитобетон более плотный (например 1800 кг/м2), то на стенку толщиной 40см можно спокойно вешать пенопласт толщиной до 20см.
    Таблица плотности, теплопроводности и паропроницаемости различных материалов
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Не надо читать все, что на заборах пишут. У силикатного кирпича водопоглощение порядка 15% и ничего - стоят фасады десятками лет.
    Тут проблема (не проблема, а вопрос, я бы сказал) в различном поведении базы под способным рваться покрытием. Это как обои в деревянном доме...
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    В таблице на которую Вы дали ссылку проницаемость пенополистирола 0,05 всего. Намного меньше чем у керамзито или пено бетона, кирпича. Так как же быть с правилом что по мере движения изнутри наружу паропроницаемость слоем конструкции должна увеличиваться?
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При определении паропроницаемости стены, надо принимать в расчет не только коэффициент паропроницаемости материала, но также и его толщину.
    В приведенной таблице интересен последний столбец, - толщина каждого материала в метрах при одинаковой для всех паропроницаемости.
  13. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    ок...Ну к примеру по этому столбцу в таблице видно что 8 см пропустят столько же пара что и 40 с лишним см керамзитобетона. А если утеплитель будет не 8 см а 15 ? Где будет влага? В утеплителе останется или все же выйдет из него?
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну во первых.
    40см - это очень рыхлого керамзитобетона 500 кг на куб.
    А нормальные блоки имеют плотность 800-1000 кг на куб, а то и больше.
    Во вторых. Эти керамзитоблоки еще надо поштукатурить изнутри. И цементная штукатурка тоже будет тормозить проход паров в керамзит. А ведь еще будет или покраска или оклейка обоями.
    У виниловых обоев, кстати, тоже низкая паропроницаемость.
    Так что надо как можно тщательнее учитывать количество слоев в стене, их толщину и характеристики материалов.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Хватит теоретизировать. Давно всё посчитано и есть методика расчётов. СП "Тепловая защита зданий". Расчёт даёт точный ответ на все вопросы.
