1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Спасибо за ответ. физику мне придется действительно подучить)...не пойму почему влага не дойдет в толще утеплителя до зоны перехода из парового в жидкое состояние, как Вы пишите. Постараюсь разобраться и понять. Спасибо!
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Потому, что этой "зоны" в хорошем пироге просто не будет.
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    не сочтите за занудство...Ну вот как не будет - на улице минус 25, на наружной поверхности утеплителя тоже, вглубь утеплителя все теплее и теплее: -24, -23, -22 и т. д. Но ведь это в утеплителе уже! И при такой температуре явно пар должен будет сконденсироваться? Не правильно?
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Говорю же - нет пара! Нечему конденсироваться...
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Категорически, - не должна!
    А принимает она такую форму от безграмотности или проектировщиков, или исполнителей (что чаще бывает).
    В правильно спроектированной и, главное, правильно построенной ограждающей конструкции зоны конденсации (капельной влаги) ВООБЩЕ быть НЕ ДОЛЖНО!
    Идеально, - сколько вошло влаги в стену за какой-то определенный промежуток времени, - столько же ее за это время из стенки должно и выйти.
    В однослойных стенах это правило более-менее соблюдается, но совсем не идеально.
    Потому что даже "теплая" стена из газобетона однослойная только в каком-нибудь коровнике, курятнике, свинарнике.
    А в жилом доме такая стена имеет, как минимум, внутреннюю и наружную штукатурку.
    Это уже плюс два слоя.
    Потом еще идет внутренняя и наружная декоративная отделка.
    Это еще плюс два слоя.
    Вот и получается что стена из газобетона, - это уже пятислойный пирог, а совсем не однослойная стена...:)]
    И с каждым из этих слоев вполне возможны проблемы в случае использования не подходящих по своим характеристикам для этого слоя материалов.
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Уважаемые, у кого-нибудь есть информация (опыт), кто из производителей пенополистирола (ПСБф) в Свердловской области заслуживает доверия?
  7. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    ПСБ под вентфасад вроде как пожароопасно, возможно чем нить покрыть пенопласт чтоб недорого и по нормам нормально было? например какой нить штукатуркой, сеткой можно тонким слоем, неакуратно, все равно не видно, вент зазор и облицовка? может механич напыление какое нить минимальным слоем
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Можно каким-нибудь недорогим клеем без сетки на скорую руку так сказать. Например Кнауф Севенер.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Кнауф Севенер, - это вполне дорогой и ХОРОШИЙ материал.
    Как по моему опыту, - лучше раскрученного церезитовского хлама.
    А закрыть пенопласт под вентфасадом можно ЛЮБЫМ ПЛИТОЧНЫМ клеем.
    Самым дешевым, самым недорогим. Но обязательно это недорогое закрыть от внешнего воздействия облицовкой.
    Только лишь для красоты.
    А с точки зрения пожарной безопасности все ЦЕМЕНТНЫЕ клеи одинаковы, вне зависимости от ценовой категории.
    Все одинаково не горючи. :)]
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Ничего хорошего, самый некачественный из "брендовых". Дешевле даже Основита и Юниса, которые вообще походу один цемент-песок и понтами досыпано.
    Про Церезит мне всё равно, обсуждайте его без меня я его не покупал и не буду.
  11. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    а какой толщиной слой без сетки?)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У каждого есть свое мнение. Севенер хороший материал. Это моё мнение.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Каким минимально сумеете.
    Лишь бы пенопласт не просвечивал.
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Для продавцов конечно же хороший, ну чтоб продать. Для тех, кому прежде всего нужно качество, этот материал вычёркивается сразу же, вместе с юнисами-основитами-и прочей дребеденью
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, если необходимо качество - какой материал порекомендуете ?
