1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Есть специальные добавки, чтобы с цпс при минусовых температурах работать. А что этой цпс делать сейчас хотите?
  2. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Хочу трещинки в кирпичной стене позашпаклевывать.
    Просто знать бы название или может какие народные средства есть ? А то в нашей станице менеджеров нет, надо самому говорить что хочешь купить.
    Такое впечатление, что через них холод проходит внутрь и потом по всем дому распозается, даже из розеток сквозит.
    Ну а потом, как чуть потеплеет, поверх пенопластом. Ведь все равно до нанесения пенопласта надо трещины заделывать ?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Народные средства - соль. В 90-е на стройках многоквартирных многоэтажек работал, нам привозили уже готовый раствор с солью, и он при -10 нормальный был. Пропорций не знаю. На строительных рынках должна продаваться морозостойкая добавка в виде жидкости в небольших канистрах (от 5 до 20 л) - там инструкция есть.
    Я сейчас для приклеивания ППС клей-пену церезит СТ 84, а для армирования церезит СТ85 (зима) использую - их до -10 можно применять.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Лучше уж пока холодно перекрытие утеплить. И мороз не мешает и толку больше будет.
  5. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Ясно, тогда лучше подожду пока в цивилизацию выберусь, чтобы в строймаркетах пошариться.
    А то еще испорчу стены.
    да вроде там нормально: слой камыша, глины, опилок всяких ...
  6. akineo
    akineo
    akineo
    600 кубов. ничего срашного же? у вас газ по какой цене?
  7. Dark70
    Dark70
    Dark70
    5.8 рублей за куб.
    Просто зло берет, что улицу отапливаю.
    Да и котел на пределе хотя и 11.6 квт. А ведь еще морозов небыло, от +10 до -5 в теч. месяца.
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
  9. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Сегодня днем ноль градусов было, ночью минус 5 будет. Замазал обычной универсальной шпаклевкой, будем посмотреть :)
    На след. неделе будет днем -2 ...+2, а ночью -5.
    Стена вроде ровная, кирпичная, неоштукатуренная.
    Чем новичку проще клеить и чтобы не отвалился ПСБ ? Ну и дешевле хотелось бы.
    После поклейки еще и грибками пройдусь.
  10. akineo
    akineo
    akineo
    А зачем ему отпадать? колотите раствор как написано в инструкции и правильно наносите клей на пенопласт.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    После "грибов" уже точно не отвалится. Если они будут выбраны правильного размера и в нужном количестве.
  12. Dark70
    Dark70
    Dark70
    А какой клей покупать ? Сухую смесь и потом разводить или что-то типа монтажной пены ? С учетом того, что хочется подешевле и опыта ноль.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лучше "что-то типа монтажной пены". Посмотрите, что на ваших рынках есть из "разновидностей" клей-пены. Соблюдайте температурный режим. Перед употреблением взбалтывать. Для лучшего выхода пены перед употреблением опускать в теплую воду.
  14. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Тут другая засада :(
    Хотел купить ПСБ 25Ф
    Стал прозванивать фирмы, все продают от 5-ти кубов, а мне всего лишь 2 куба надо.
    Как вариант-купить в Леруа-Мерлене, но там просто ПСБ 25, без буквы "Ф".
    Хотя странно: в тех фирмах куда я звонил, там плотность 15-17 кг/куб.
    А в Леруа точно такая же плотность указана.
    Получается, что можно взять обычный ПСБ-С-25 ?
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Dark70, увеличьте толщину утеплителя...получите итог больше 2 кубов
    при копеечной стоймости псбс не понимаю Вас. ну переплатите пару тысячь...
