1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    я не спец к сожалению в этом вопросе. А плохие советы давать не люблю .
  2. akineo
    akineo
    akineo
    Эх, сколько мастеров зря без дела сидит. приглашаю Вас на недельку в Киев ориентировочно весна-лето для съемок видеоролика-инструкции по мастер-классу от пользователей Forumhouse для профильной темы "Утепление фасадов" из разряда "Для чайников" и "Как делать НАДО!" 2017 40 м2 фасада, 6 окон. В программе - правильный монтаж цокольного профиля, подготовка основания, утепление откосов, монтаж отливов по ГОСТу, монтаж козырька, армирование, шпаклевка, покраска и много много полезных советов по выбору пенопласта и разгадка тайны буквы "Ф" в названии пенопласта.)
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Видео ОлегЛьвович - отличный мастер-класс, посмотрите, рекомендую. На форуме есть и другие фото-видео материалы, для "чайников".
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Спецы, скажите это нормальная точка росы для данной стены?
  5. Dark70
    Dark70
    Dark70
    @sasha2014, выдумываете здесь только Вы ! Незная всех тонкостей, начинаете что-то там, на Ваш взгляд, умное советовать. У газовиков спрашивал, уточнял. А не стал здесь распотякивать, т. к. тема не про газовую трубу.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Так поведайте всем, в чем трудности переноса газовой трубы на 150мм от стены ?
    Возможно трудности только в Вашем воображении ?
    Пока внятных объяснений с Вашей стороны нет - Вы выдумываете.
    В отличии от Ваших виртуальных трудностей, мой личный опыт, в трех утепляемых мною домах, перед утеплением, "переносили"/отодвигали от стены трубы газовщики, в одном из этих двух, со сдачей счетчика на поверку и установкой подменного счетчика, после, установкой "старого" поверенного.
    Перенос газовой трубы от стены на 100-150мм, непосредственно связан с утеплением фасада.
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @sasha2014, Энергетики и газовщики везде ушлые, но в Краснодарском крае особенные хапуги.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Делали автономное отопление в квартире. Газовая компания - * и *.
    И хоть в случае с фасадом не нужно переделывать проект, а просто выполнить некую работу, все равно потрепают нервы. Правильнее конечно переделать трубу, но я считаю что потраченное время и нервы, и ДЕНЬГИ, не окупят того мостика холода, если его можно будет так назвать, и соответственно теплопотери не существенные. Другой вопрос - сможете ли вы обслуживать трубу? покрасить? возможно если труба будет в канале, т. е над и снизу трубы - пеноласт, и сзади трубы пенопласт, не будет ли на ней скапливаться конденсат, или просто ржавечь с о стороны стены, куда добраться чтобы покрасить ее не будет возможности.
  9. Dark70
    Dark70
    Dark70
    @sasha2014, сомневаюсь, что кому-то кроме Вас это будет интересно, ну да ладно.
    Труба выходит из-под земли и подходит вплотную к стене. Более-менее понятное фото нашел.
    Возможности отключить и сделать врезку, тем самым отодвинуть трубу от дома и при этом не отключать ВСЮ УЛИЦУ нет.
    Может быть еще какие-то преграды, но было четко сказано, что во-первых, в отопительный сезон газовики этого делать не будут. А во-вторых, сказали, что придется менять проект.
    Изменение проекта очень накладно как по времени, так и по финансам. Дом в станице, проектные согласования только в райцентре, 70 км надо ехать в одну сторону. И придется ездить не один раз, к тому же только в рабочее время.
    Далее не намерен с Вами спорить, думайте что хотите.
    В теме интересует только вопрос утепления.
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @sasha2014, в спб перенос даже на пару см это новый проект и новые согласования (годик приблизительно), как и финансы (немалые) - все по новому!
  11. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Честно говоря, если бы возможно было беспроблемно отодвинуть газовые трубы, то я выбрал бы утепление минватой под сайдинг.
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Так и должно быть ?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А в чём вопрос? Вы эту стену проектируете или уже построили? Для какой климатической зоны рассчитываете - вообще ни слова. Дайте скан всей страницы.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Из земли, у меня, труба выходит еще ближе к дому чем Ваша, диаметр если не ошибаюсь полтора дюйма. Газовщик установил-вварил вместо старого "совкового" крана, два фланца и установил шаровый кран, все работы проведены без отключения улицы. Отключение улицы - это "развод".
    Теперь труба выходящая из земли изолирована диэлектриком между фланцами, позже сделаю и покажу Вам фото.
    Если Вы думаете, при врезке нового подключения в магистраль низкого давления например 100ку, кто-то что-то отключает - заблуждаетесь, подключение и сварка газовщиками происходят без отключения газоснабжения.
    Покажите пожалуйста Ваш проэкт. Покажите привязки в сантиметрах.
    Какой проэкт ? У Вас в проэкте труба по сантиметрам измерена ? Что за бред !
    На проэкте, на сколько мне известно, показано схематически, труба идет здесь, подключено здесь, угол здесь, отвод примерно здесь, без привязок к сантиметрам и тем более к трех-мерному пространству. Максимум, визуальная привязка к контурам дома.
    Отодвинули, установили удлиненный крепеж для трубы, утеплили минватой под сайдинг, и труба снова визуально как и была раньше.
    Конкретно в вашем случае, можно просто нагреть трубу, выходящую из земли и "отогнуть" от дома, перепаковать "сгон", и на счетчике возможно сделать перепомбировку, потому что прийдется возможно открутить/подорвать гайку на вводе, но если разобрать "сгон", не прийдется.
    Попутно можно кран на вводе заменить.
    Вызываете газовщика, говорите утечка на вводе счетчика, газовщик устранит и перепломбирует.
    Дальний угол тоже без проблем отодвигается, вваривается "за углом" вставка.
    Все вешеупомянутые работы проводятся газовщиком.
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    проект я вам покажу, только толку)
    привязка к фасаду.
    был сделан вывод трубы на край дома трубы по первому проекту. пытался сдвинуть хотя бы на 20 см, так как произошло мзменение в фасаде (утеплитель и камень), но получил отказ и предложение начать проектирование, согласование по новой.
    прикрепил проект ввода трубы в дом, сейчас по нем будут работы.
    на вопрос возможности смещения трубы ввода в дом на 10 см при подключении получил ответ о невозможности это сделать легально без перепроектирования и соглосования
