1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Можно сделать хоть полметра стеклопакетов при желании. Нарезал стекло, наклеил дистанционную планку с силикагелем, Сколько хочешь, столько будет. В Сибири видел окна на установку привозили - примерно см 20 - торопился, не спросил.
  2. akineo
    akineo
    akineo
    Я не эксперт, но, лепить стекла нет смысла. во-первых это дорого, во-вторых это массивная тяжелая конструкция, в-третьих нужен расчет конструкции, чтобы определить эффективность трех или даже четырех камер в зависимости от дистанции рамки и толщины стекла. Наиболее эффективным есть использование И-стекол. 2 И-стекла в стеклопакете 44мм толщиной с аргоном и одним стеклом 6мм дадут вам больше 1.3 сопротивление. А это уже больше или около того сопротивления рамы окна. Возможно в трехкамерном стеклопакете можно делать 3 И-стекла, тогда вообще...бомба. Но конструкция получится дорогой. Мое мнение - нужно специальные конструкции с подогревом внутреннего стекла, которое не спасет от теплопотерь, но отпадет проблема конденсата и холодка от окна, но при таких морозах наверное стеклопакеты промерзают? или конденсата много.
    И бегите к нам от таких морозов) я при -10 уже подыхаю
    какая толщина рамы ваших окон? или мы говорим о колхозе в умелых руках а не покупке готового товара?
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Обычные 70мм, но на время стройки стекла фольгоизолоном закрыл). Просто по своему опыту изготовления окон знаю как можно сделать суперэконом.
    Могу сам сварить эти рамы, и стеклопакеты нарезать, склеить, но проще заказать для одного дома.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    в вашем случае нужно не супер эконом лепить, а думать, чем утеплить стеклопакеты по периметру за штапиками. краевая зона
  5. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Самая холодная зона в окнах - стекло.
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Я бригаду не нанимал, делал своими руками, свои личные деньги считать умею - на пенопласт основные затраты вышли.
    Сетку купил на уфимском заводе - "Стекловолокно", крепче и дешевле хваленого крепса. Эту же сетку на утепление многоэтажных домов применяют. Штукатурный состав самодельный - на форуме есть рецепты. Каждый сам выбирает как потратить деньги.
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Серый 102, ваши вводные никто не знает и на вас не нападают, не надо так защищаться)
    я за всех не скажу, но у меня псбс на фасаде и под камень и мокрый фасад.
    в стоимости раббот, штукатурок, сеток, грунтовок, дюбелей камня и т. д. это действительно небольшая сумма а разница между 100 и 150 вообще была копеечной
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Приведу свой бюджет - примерный. Утепление ППС и ЭППС 5 см и сайдинг деке.
    Бригаду нанимал- за работу 60 000.
    На материалы ушло примерно 150 000. Из них на утеплитель около 25 000. Была бы возможность - утеплил бы 10 см.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    нет) если у вас будет 2 И стекла, стеклопакет будет теплее рамы. А распределение температуры по стеклопакету таково, что по краевой зоне (штапики) температура на 5 а то и более градусов ниже. странно, что вы этого не видели при таких морозах. Ну и подставочный профиль\подоконник\рама.
  10. akineo
    akineo
    akineo
    вам абсолютно все пишут, что разница минимальна. Но вы у нас лучший эксперт в вопросе, спорить бесполезно.
  11. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Graveland, Просто рассказал по затратам на фасад).
    Для тех кто в танке - на пенопласте не экономил - 15см наклеил своими руками, и сетку клеил сам, и за покупками никого не посылал - все расходы учтены. Или вы лучше меня знаете сколько я потратил денег? Выше писал, что разница 27 000 руб. на моем доме вышла между 10см и 15см. Весь фасад меньше 150 000 руб. получился.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Когда Вам отодвинут по проэкту, Вы поймете, как просто отодвинуть и как все просто соединиться.
    У меня уже, сделано.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Отлично. :super:
    Фото этапов работ и утепленного дома, покажите ?
    Сметой поделитесь с общественностью ?
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    вот как-то так...
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Опять как-то не так. Помимо графиков в расчёте есть разъяснения по теплозащите и влагонакоплению. Там содержится вся необходимая информация - вот что я жду от вас.
