1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    речь идет не о халтуре, тем более, что это не крайняя необходимость. чтобы лепить на оконные откосы квартиры такое убожество.
    речь идет об утеплении откосов по технологии с подгонкой до покраски. Далее делается фасад и стыкуется с уже утепленными откосами и все это окрашивается. Просто разделить процесс на два этапа.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если не халтура, тогда делать сразу.
    Конечно же можно сначала утеплить откосы, а потом стыкануться к уже готовым откосам через герметик, но я не думаю, что вам нужна полоса по периметру оконного откоса.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если про тонкий слой утеплителя, то рассчитывал не я а инженер из конторы. Для городских зданий свои допуски по СНИИп, не такие как для самостоя. Видимо 50мм утеплителя достаточно для их норм. А почему пеноплекс, что привезли, то и монтировал. Скорее всего это был самый прочный материал для фасада. На многоэтажных зданиях повышенные нормы прочности материала, опасно что может упасть кому нибудь на голову...Можно и ПСБ -С15 прилепить, но кто даст гарантию что не оторвет или не раскрошится...Как то так...) И ещё, у ППСа есть фаска. Стыки правильные получаются. В то время не было чего либо другого. Простой пенопласт пришлось бы в два слоя класть с перехлестом.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Олег, да не обязательно использовать здесь термоголовки. На прочности крепежа и теплозащите стен это никак не отразится. Всё проверено.
    Кстати, с возвращением Вас на форум. И с Новым годом!)
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Конечно, я постарался максимально разжевать, что и как ;-)
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    :super::super::super:
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    При таком количестве дюбелей без термоголовок как на фото, теплозащита уже будет страдать.
    Добавим к этому конденсацию влаги на стержне гвоздя и ржавчине которая вероятней всего вылезет на фасад, неужели вы считаете, что экономия в 500-1000 рублей этого стоит?
    Спасибо и Вас с Новым годом!
    Правда я думаю, я здесь надолго не задержусь, мокрофасадчики кому то на яйца видимо наступили, что блокируют против правил и выпиливают созданные мной темы.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ни разу не видел, чтобы ржавчина на фасад вылезла. И по результатам тепловизионной съёмки никаких признаков теплопотерь не обнаружено. Правда, это касается только моих работ - утепление отдельных квартир со стенами из бетона и керамзитобетона слоем 5 см с глубиной забивания дюбеля на 4 см (дюбелями 90 мм креплю слой 50 мм). У меня есть съёмка полного утепления многоэтажки пенопластом 15 см - там, действительно дюбеля "видны" в виде более горячих точек. Чуть позже выложу - поискать в архиве надо.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы "инженер из конторы" занимался теплорасчётом - так не бывает. Просто взяли "от балды" 5 см ЭППС - вот и весь расчёт. Либо по рекомендации от организации, которая проводила обследование.
    На самом деле, от 5 см ЭППС теплозащита (сопротивление теплопередаче) стен данного дома увеличилась в 2-2,5 раза по отношению к проектной. Этого вполне достаточно.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну вот сами на свой вопрос и ответили...:)
  11. akineo
    akineo
    akineo
    зачем герметик? На фасад и ребро откоса из пенопласта клеется на клей лист ППС, заворачивается сетка с фасада на откос, на котором уже ранее была сетка+клей, далее добавляется уголок с сеткой, и еще профиль оконного примыкания с сеткой.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На какой "свой вопрос"?:) Этого вопроса я здесь не задавал, а только ответил вместо вас.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сорри...Ники перепутал...
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот выбрал несколько снимков. Объект - многоквартирный дом, блочный, 12 этажей, состоит из 2 секций, одна из которых утеплена пенопластом слоем 15 см, а другая осталась в "первозданном" виде. Можно сравнивать и оценивать состояние дома до и после утепления. На плане дом обведён красным. Левая нижняя секция на плане не утеплена, верхняя правая - утеплена.
    Общий снимок со стороны Перовской улицы:
    На переднем плане - не утеплённая секция. Все швы на инфракрасном снимке хорошо "просвечиваются".
    Снимок со стороны пристройки (на плане обозначена 52к1с2) угла на стыке утеплённого (слева) и не утеплённого (справа) фасадов:
    Контраст очевиден - стена справа не утеплена и поэтому имеет более высокую температуру поверхности. Снимок левой утеплённой стены делался под большим углом. Если приглядеться, на поверхности этой стены можно разглядеть множество "горячих" точек. Даю термограмму в более крупном масштабе:
    Вот это, вероятно, и есть эффект дюбелей без термоголовок.
    Для более корректной оценки разницы температур "горячих" точек относительно средней температуры поверхности утеплённого фасада приведу другой снимок, сделанный под более "правильным" углом:
    Разница температур на фрагменте, обозначенном прямоугольником, составила не более 3оС. Площадь этих более "горячих" точек (мест крепления плит пенопласта дюбелями) относительно общей площади фасада сравнительно невелика и составляет не более 2%.
    Вывод для этого конкретного случая можно сделать следующий:
    Использование дюбелей без термоголовки на теплозащите фасадной стены практически не отражается.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    На угловой термограмме разница температур утепленного и не утепленного фасада 3 градуса? Имеет ли смысл в утеплении вообще. Или это как раз таки критично
    А термодюбели действительно много стоят. Если взять фасад 40 м2, 80 листов пенопласта, по 5 штук на лист + общие дюбели. Порядка 250 дюбелей, допустим. И если стоимость обычного дюбеля 1 единица, то за термо просят 4 единицы.
