1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    Выкрутился :cool:
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Слабенький отмаз.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ожидаемые комменты. Можете считать, что про холодные чердаки я ранее ничего не знал. Действительно, в 90-е я каждую зиму чистил кровли от снега и сосулек и не мог понят, почему на одном из зданий (административных) нет выхода на кровлю с верхнего этажа, и поэтому приходилось на крышу подниматься по наружной вертикальной пожарной лестнице. С кровли, кстати, на этот чердак тоже входа не было - ещё одна загадка. А сосульки убирать приходилось. А потом летом на эту крышу вышли кровельщики и соорудили слуховые окна по обе её стороны. Я подумал, что и люк для выхода с верхнего этажа заодно сделают, но его делать не стали. В следующую зиму сосулек на этом здании больше не появлялось. Вот тогда дошло до меня, что такое холодный чердак, почему он должен быть всегда холодным и почему на него обычно не делают выход с верхнего этажа, а только снаружи.
    А проверить, всегда ли люди понимают, что они делают - никогда не вредно. Что это не всегда так - не раз убеждался на практике, наблюдая за деятельностью своих коллег. Вот и здесь недавно попались вопросы о необходимости утепления сомнительных участков на фасаде - вертикальных выступов стены и балконных плит. Оказывается, бывает, что, делая бесполезную работу, исполнители уверены в её необходимости.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Почему пенопласт делают 1х0.5? Украина. В строительных гипермаркетах только 1х0.5. В интернете также. 1х1 заказать можно, но почему-то его не навязывают клиентам.
    с 1х0.5 легче работать?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Легче. Но смотрите на марку. В гипермаркетах фасадный ППС не продают.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не много ли на себя берете?
    Но то ладно, кто почитает тот поймет.
    Вернемся к ржавчине на фасадах от гвоздей, вы вроде обещали не забыть.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    в каком плане "легче". спасибо
    плотность у них действительно ниже - псб-с 35 заявляют 16 кг\м3. А если взять, например, Сонат ПСБ-С 25 - плотность 15 кг\м3. или вот в гипермаркете вижу BauGut какойто, ПСБ-С 25, 16 кг\м3
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Украина цэ европа, а в европе вроде как 1Х1 не используют, а как раз используют 0,5х1.
    Не соглашусь! Расход клея больше, приклейка занимает больше времени. Разве что таскать такие листы удобней.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    ну так интересует конкретика, почему в Европе не используют 1х0.5. Нашел статью, где пишут, что можно заказывать листы даже 2х1 метра, при больших площадях фасада очень долго будете 1х0.5 утеплять. Но затраты времени откинем, и какие недостатки использования больших листов могут быть?
    меня вот кстраивает 1х1 в плане дюбелирования. 5 шт на лист, на 1 м2. Если же я буду использовать 1х0.5, то придется дюбелить чаще (на фасаде). в подьезде на 1-2
    разве что лист 1х1 с нанесенным слоем клея будет тяжелым, и работать на высоте с ним не удобно
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На лесах легче работать именно с этим форматом. Поэтому в Европе принят за норму этот формат
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы же меня как-то тоже "проверяли". Вам можно, а мне нельзя?
    А ещё вы так и не озвучили, поменялось ли ваше мнение о том, что балконная плита мостиком холода не является и в утеплении не нуждается. Или хотите моё мнение опровергнуть? Готовы что-то моим доводам что-то противопоставить?
    К ржавчине по-любому вернёмся, а пока я немного занят.
  12. akineo
    akineo
    akineo
    Какие критерии выбора стеклосетки? Конкретных производителе посоветовать можете?
    с пенопластом разобрались - плотность не менее 15 кг\м3
    дюбеля для фасада - металлический гвоздь с термоголовкой
    клей-пена - титан или церезит
    минеральный клей?
    грунтовка?
    краска?
    шпаклевка?
    профиль оконного примыкания через года не отклеится от рамы?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я вас никогда не проверял и не имею привычки проверять кого то в интернет пространстве.
    Пока я очень сильно занят, так что в другой раз.
    Тепловизора у меня нет, по стройкам я бегать не собираюсь. Пусть будет так будто вы правы, а про ржавчину не забывайте пожалуйста и не берите на свои плечи, то что может вас раздавить.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Крепикс 2000, Алабуга, Стеклонит.
    Церезит.
    Для пенополистирола, производителей много.
    Кварцевая грунтовка.
    Не нужно! Делайте декоративную штукатурку. Шубка/короед.
    Все зависит от качества профиля и от окна. Иногда отклеиваются профиля от ламинированных окон под "дерево". Если отклеится, промазать полиуретановым герметиком.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    сетка: в Украине такое не гуглится. А общем, плотность 160 и более нужно
    декоративная штукатурка: не потяну\никогда не делал. разве что нанять людей
    можете, пожалуйста, перечислить пункты отделки после армирования сеткой.
