1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Ихтиор,
    Большое спасибо за предложение, но не рискну дружеским отношениями. Испортить их навязчивыми советами легко а восстановить потом не просто.
    Вообще пишу с целью предостеречь людей от халтурщиков которые могут обречь на большие финансовые потери ни в чем не повинных застройщиков.
    Данный дом спасать наверное уже поздно. Что сделано то сделано. Хотя остается еще вариант о котором вы писали. С попаданием частиц метала в финишный короед.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    150 -200 это длинна гвоздя на 150-200 товарисч строитель. Какая уж там у него шляпка не менял но точно не 5 мм.
    А сколько ржавчины образует один гвоздь?
    Дюбелей с диаметром пластиковой шляпки 150 и тем более 200 я не видел. Молодой ишо!
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сорри. Скопировал машинально цифры, не оценив размера.
    Если конкретно, то у моих гвоздей шляпка 5 мм, может, чуть больше. Применяю их с 2011 года. Пока ни одного случая появления ржавого пятна на фасаде не зафиксировал.
    А если нет ржавчины - значит, не было причин для её появления. И дюбели без термоголовки не помогли ей появиться. Вот поэтому и пытаюсь на примерах чужого опыта разобраться, что у кого было сделано не так.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @e_senin,
    Наверное ваши гвозди все таки оцинкованы? И насколько я понял работаете в основном на бетонных фасадах многоэтажек? Там как я думаю нет такой влажности как во вновь возведенных газобетонных стенах. Хотя с другой стороны весь дождь стекает по стене и упирается в утеплитель? Наверное отлив который вы без сомнения ставите не может отсечь все полностью?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На отлив надеяться не стоит. Полочка отлива, примыкающая к фасаду с его плоскостью не совпадает т. к. поверхность фасада неровная и соседние плиты имеют по плоскости перепады. Мы этот стык герметизируем, но срок службы герметика ограничен. Более серьёзной гидроизоляцией будет сетка с армирующим материалом, перекрывает верхний торец слоя утеплителя. А отлив защищает верхний торец ковра утеплителя от прямого попадания на него дождя и от снега, который скапливается на торце и постоянно тает. Причина его таяния в том, что поверхность стены на несколько градусов выше температуры окружающего воздуха. Талая вода в небольшом количестве может начать просачиваться под отлив, когда герметик держать нормально перестанет. Поэтому стараемся более тщательно герметизировать армирующим материалом зазор между утеплителем и основанием.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Теоретик он
  7. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    не хочет диллер 120мм 26м3 везти. говорит бери 100мм.
  8. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Кто брал ПСБ от ПСК? как он? хорош?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    @Sleng, этот "теоретик" уже много своих работ здесь, на форуме, показал, в отличие от Вас. :)
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    У нас гвозди полностью из пластика т. е грибок и внутренний гвоздь.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы поищите, и мои найдете. Только если эту балконную халтуру называете работой, то тогда и собачка за угол лапой зацепилась, тоже работа. Да и кто сказал, что это его работа. Я щас пол Рязани перефотографирую и скажу моё. Балконов поганых у нас много и сочинять я умею.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А кто такой ПСК?
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Да кто б сомневался...
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Для приклейки - 5 - 6 кг/м2, для базового слоя то же самое.
  15. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Не вздумай мои обьекты счелкать и себе приписывать. Накладно будет. У нас многие любят один обьект наш, очень красивый и приметный себе приписывать. И при этом ещё и мне расказывают что они его делали .
