1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Согласен. Люди приходят помощью в технологиях монтажа. А тут дебаты сам дурак. Я выхожу из игры. Пусть сени дальше резвятся.
  2. akineo
    akineo
    akineo
    В России есть материалы фирмы BauGut?
    и вопрос: если будет на фасаде вынужденная ниша, т. е переход с 100мм на 50мм, получившийся выступ армировать уголком, или зарезать под углом?
    на фото черным контуром случай полочки с армированием
    красным треугольником показан вариант подрезки пенопласта 100мм под углом. В этом случае может получится криво, поскольку резака нет.
    ЧТОБЫ не скапливался снег\лед. И если вверху будет козырек\отлив для 50мм, то все будет долбить сверху этот выступ. Или же делать 100-50-100. Нишу.
    Или весь фасад 50мм ... но 50 под трубу тоже не влезет местами. зараза
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Где эта ссылка? Процитируйте - потом уточним, правильно ли Вы мою фразу поняли.
    Вы мне навязывали ответ на такое своё примитивное утверждение:
    И очень хотели, чтобы я на эту глупость ответил "Да".
    Это уже не в первый случай, когда Вы приписываете мне то, что я не говорил, а потом, когда я говорю верный ответ, вы ссылаетесь на ту глупость, которую сами придумали и мне приписали, и показываете, что я "выкручиваюсь".
    Вы даже одного раза внимательно не прочитали, а увидели там только то, что хотели увидеть. Ваша цель изначально была найти в моём тексте что-то противоречащее физике, а если противоречий не нашли, то надо было их придумать.
    В моём тексте нет ни одной ошибки. Вы просто не хотите это признать.
    А не хотите читать - Вас никто не принуждает. Не надо просто комментировать то, что лень было один раз внимательно почесть.
    И не надо показывать себя таким всезнайкой, особенно в тех областях, где Вы точно не спец.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я вышел из полемики с Сеней. Если Сене интересно. Пусть пишет дальше. Одно понятно, пока они существуют страна будет в жжжжжж.
  5. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Нет вроде.
    Олег Львович где-то рисунок выкладывал. Там как-то через герметик отлив надо ставить.
    У него спросите.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ну и где здесь противоречия? Фразы про мокрые стены и дворника (версия Ихтиора, что дворник стены полил, вот ни и намокли), вырванные Вами из контекста, были мною озвучены гораздо раньше, чем я дал информацию о том, что квартира утеплена изнутри. А только потом я объяснил что причиной намокания является конденсат.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17879402/
    Объяснение изложено, вроде бы, доступно. Иосич, например, сразу всё понял. А до Вас не дошло: вместо того, чтобы в суть вникнуть, поняли по-своему, "график" какой-то попросили:
    Тут уже стало ясно, что Вы не в теме.
    Вам пошли навстречу: таблицу т. р. предоставили, и объяснили, на всякий случай, как ей пользоваться - вроде вопрос должен быть исчерпан, а до Вас опять не дошло. Ещё раз переспросили:
    Хотя перед этим уже было не раз сказано, что именно при этих условиях и будет конденсат.
    Вы - единственный, до кого это опять не дошло - полезли дальше фантазировать с точкой росы внутри стены (а не на поверхности). А потом, когда до Вас всё, наконец-то, дошло, решили, чтобы выкрутиться, назвать в очередной раз всех дураками. :)]
  7. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите, что такое
    ЦОКОЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СО СЛЕЗНИКОМ
    сделал предварительную калькуляцию по материалам и прозрел.
    если отталкиваться от площади фасада 50 м2 (возможно на 5м2 будет меньше ввиду наличия 3х балконов соседей на 18 погонных метрах фасада, т. е не нужно делать нахлест на 9 метрах фасада) и финишная отделка короед сухая смесь и окрашивание, получаем:
    50мм 14150 грн
    100мм 17500 грн
    расход газа на отопление 2500 м3, при цене 6.879 грн за 1 м3, стоимость сезона отопления 17200 грн
    это без поиска более выгодных цен, без стоимости доставки материалов, без стоимоти отливов\козырьков 10 метров, без стоимости новых отливов для окон (6 штук по 2 метра), с кучей примочек в виде капельников на откос и и на стартовый профиль если даже его не будет, стартовый профиль, хороших клеевых смесей церезит и сетки церезит, грунтовки церезит (глубокого проникновения и грунт краска)
    нужно прикинуть целесообразность утепления ... если утепление даст выгоду хотя бы 30% эккономии, то фасад окупится за 3-4 года. Если подымут цену на газ в Украине, то еще быстрее)
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    При наличии природного газа утепление обычной стены (два кирпича, 400 мм ГСБ и т. д.) практически бессмысленно.
    При подорожании газа за ним пропорционально подтягиваются цены на другие энергоносители, так что смысловой баланс сохраняется.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    в Украине цену задрали сильно, многоэтажный дом, керамзитобетон 375мм предположительно +-.
    И неизвестно будет ли дорожать дальше, национальная валюта нестабильна, а цену на газ обязаны корректировать каждый квартал как в ЕС. А стоимость закупочного газа в 2017 будет выше, чем в 2016, и курс просел ...
    Если смотреть в перспективу 5-10 лет, то смысл утепления есть.
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @akineo,
    У меня советский пенобетон 500 мм. Брежневская 5-ти этажка 68-го года постройки. Центральное отопление. В сильные морозы температура в квартире +25+26*. Окна постоянно на микропроветривании - иначе дышать нечем. Какое утепление... :faq:
  11. akineo
    akineo
    akineo
    Автономное отопление. 18-22 в квартире. Я написал конкретные цифры по расходу газа. Рыночная цена газа ... центральное отопление тоже не дешевое. Автономным выгоднее. У кого центральное - ставят счетчики тепла на дом. Запущены программы кредитования на энергоэффективные строительные работы, компенсации от державы на приобретение евро-окон, материалов. В апреле заработает Фонд энергоэффективности. Действует также иностранная программа компенсации 10% на утепление\материалы. Тут такой ШУХЕР) :)]:ogo:
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Повезло! А у нас в Хрущевке батарей нету ВООБЩЕ. Конструктивом, блин не предусмотрено. В каждой комнате змеевик в стене метр на два и еле еле теплый...В свитере всю зиму...
  13. akineo
    akineo
    akineo
    врезать батарею нельзя? с байпасом
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    "Сытый голодного не разумеет". :)
    На Украине три года назад тоже цены на газ для населения были ниже российских.
    А нынче вон оно как повернулось.
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Ну дык цэ ж Европа!
    Да. И товарищ изначально не указал в профиле что с Украины...
    Остается только посочувствовать.
