1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну как бы так - есть комната, у нее есть стены, потолок, окна. У каждого ранее названного объекта есть материал из которого он сделан. Есть проги, калькуляторы, которые по материалу стены и его толщине считают теплостойкость. Дальше в табличе все это сводится и в итоге выводится скока газу уйдет. Табличку делал не сам, скачал тут же в форуме, тока свои значения подставил. Как то так.
    ну я спасибо ставлю не потому что понравилось или нет, человек написал, я прочел. дал знать что прочел. Если нравится я обычно положительно оцениваю.
    таблички выкладываю, мне не жалко.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот и пляши исходя из этого (на удивление правильного от тебя) постулата.
    В моем примере рассматривались именно такие условия: 400 мм ГСБ вполне удовлетворяет требованиям для средней полосы.
    Согласен - немного ошибся второпях.
    Но это не меняет результат расчета кардинально. Минимальный срок окупаемости будет не 25, а 20 лет...
    Минимальный! По той простой причине, что расчет производился для ситуации "вечной зимы" с температурой -25 за бортом. :)]
    Да. Можно заплатить за дополнительный комфорт. вот только это не более чем добровольное спонсирование чьих-то интересов и хотелок.
    За сим спор прекращаю, дабы не расстраивать продавцов утепления "направо и налево".
    Да. Кстати.
    это и есть посты товарищей типа @e_senin, :aga:
  3. akineo
    akineo
    akineo
    ситуация гипотетическая. и вы не ответили на счет 350 вт на м2 в час)
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Произвольно поиграл цифрами, получил хзч и вывод кардинальный отсюда на все случаи жизни сделал. :aga:
    Ничего себе - немного! При такой игре цифрами и единицами измерения не мудрено и на порядок ошибиться.
    И кто тебя торопил? Я вообще не просил тебя свои расчёты сюда выкладывать и за язык не дёргал - ты сам напросился. А промолчал бы - глядишь - за умного сошёл бы.
    Давай лучше так договоримся: я не мешаю тебе бороться с борщевиками, а ты больше не лезешь сюда со своими псевдорасчётами. По рукам? :hndshk:
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сомнительно вот эта строка выглядит:
    Стены этажей
    ГБ D500 400мм красный 125
    Что значит "красный 125"? Стена ГБ 400 мм вместе со слоем красного кирпича 125 мм? В вашем доме стены такие?
    И цифра из таблички в этой же строке, похоже, не совсем точна: R=2,192
    По моим подсчётам стена ГБ D500 толщиной 400 мм должна иметь R=2,9. А со слоем кирпича - ещё больше.
    А в целом - расчёты толковые.
    Точность по расходу газа не комментирую (у меня нет данных для их перепроверки).
    Как рассчитывались теплопотери по вентиляции - тоже не знаю. Но для наших расчётов вентиляция не так значима.
    Покажите, какое значение R вы вводили в эту таблицу для стен до утепления и после утепления 100 мм ППС. Тогда ещё раз проверим экономию от утепления и прикинем срок окупаемости вложений в это утепление.
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Договариваться будешь с облапошенными клиентами, которым ты со своими "псевдорасчетами" задвигаешь абсолютно ненужную (при определенных условиях) услугу.
    Здесь же вполне аргументированно показано, что не всегда есть смысл в общении с продавцами оштукатуренного пенопласта.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Без тебя разберёмся с "определёнными условиями". Ты уже свои знания здесь показал. И лучше не продолжай - а то ещё больше облажаешься:)].
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Если у меня стартовые пол метра фасада на 20мм глубже, чем основная стена с окнами, т. е чтобы на фасаде было 100мм, на стартовом участке нужно сделать 120. МОжно закрепить 20мм а сверху 100?
    Или в получившемся выступе не будет ничего страшного?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ничего страшного. На теплоизоляции квартиры эти 20 мм толщины на "стартовом полуметре" никак не отразятся, будете вы их лепить поверх установленных 100 мм, или не будете.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Оказывается теперь можно мокрый фасад в два слоя монтировать. :aga::)]
    Лепи - лепила. :)]
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вы про гипотетическую ситуацию, а я про практическое определение теплопотерь.
    @kirill 969, тоже гипотетически сказал:
    Т. е. разница в теплопотерях утепленной и неутепленной стены из газобетона 20 Вт/м2.
    И вот здесь начинается самое интересное... :)]
    Эти 20 ватт уходят не на всей разнице между +24 внутри и -25 снаружи, а на ОДНОМ градусе этой разницы.
    В примере @kirill 969, дельта составляет 49 градусов, значит при таком морозе с каждого квадрата будет теряться 20 х 49 = 980 ватт.
    А в том примере, что я приводил для Минска разница температур 17,4 градуса.
    Умножаем на 20 ватт для каждого градуса, получаем 350 ватт теплопотерь с каждого квадрата.
    Доступно объяснил?
  12. akineo
    akineo
    akineo
    700 квт в сутки потери с фасада?) :aga:
  13. akineo
    akineo
    akineo
    мне нужно 100. но на стене перепад в 20мм. Что мне с ним делать? Пусть будет выступ, или нужно ровнять.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пусть будет выступ. Ровнять не нужно - нет необходимости. Но если просто очень хочется, можете ровнять. Технически это несложно и никто не запрещает. :)]
  15. akineo
    akineo
    akineo
    если будет выступ, его придется армировать уголком, причем с капельником. Причем дважды.
    Черным на фото - стена. Там где перепад - межпанельный шов.
    Красным - будущий фасад.
    извините за мастерство рисования)
    И сразу вопрос: если внизу будет стартовый профиль, то капельник также нужен? вот такой как на фото. Или там ничего не нужно?
    "Завершающий профиль крепится на цокольную, стартовую, планку в качестве капельника, а вылет сетки служит нахлестом на утеплителе для обеспечения армирования на стыках профилей и утеплителя."
    или это не из этой оперы?)
