1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Места утечки тепла не намокают, т. к. они более горячие, и всякая влага, в т. ч. дождевая, испаряется с более горячей поверхности в первую очередь.
    Если швы такие хлипкие, можно перед утеплением фасада их пустоты в полостях запенить и заштукатурить. Герметик не нужен.
    Нижний горизонтальный шов вашей квартиры находится на уровне плинтуса вашего пола. Поэтому, чтобы перекрыть торец плиты перекрытия, слой утеплителя надо продлить вниз на 15-20 см. Если у вас 1 этаж, полезным будет опуститься ещё ниже, охватив утеплением часть цокольной стены. Но не до самой земли, чтобы слой утеплителя не контачил со снегом.
    Верхний горизонтальный шов лежит на уровне плинтуса верхней квартиры. Его достаточно перекрыть вверх на 5-10 см, и тогда торец верхнего перекрытия тоже окажется утеплённым.
    Последнюю фразу не понял. Кем будут утепляться стены подъезда? Вами или кем-то ещё?
    И тот же вопрос про откосы без фасада. Фотки будущих мест утепления когда сделаете?
  2. id274592529
    id274592529
    id274592529
    Предлагают его, в СИП панели
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @id274592529, суть вашего вопроса пока не ясна. Ваш первый вопрос был:
    На какой вопрос отвечать? Вредный или безвредный для здоровья? Если любой строительный материал контачит с пищевыми с продуктами питания - для продуктов это вряд ли безвредно. А для использования материала в строительстве на него должны быть сертификаты, в т. ч. экологический.
    Поэтому вас попросили уточнить:
    Опять от вас туманный ответ:
    Кто предлагает? Кому предлагает? Вам? Вы хотите из этого материала СИП панели делать? Покупаете СИП панели, содержащие KNAUF Therm 25? Или что-то совсем другое вы имели ввиду?
    Если вам важен ответ, сформулируйте сначала вопрос, чтобы с первого прочтения было понятно, чего вы хотите.
  4. id274592529
    id274592529
    id274592529
    По-моему всё ясно, застройщик предлагает СИП панели с ППС Knauhf Term 25. СИП-панели производства, если не ошибаюсь, фирмы Интер Сити. Еще надо уточнение)
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хоть с третьего раза довели, наконец, вашу мысль до всеобщего понимания).
    А вопрос в чём? Брать или не брать? Экологическую безопасность должна фирма гарантировать - сертификат спросите. А из форумчан вряд ли кто на себя такую ответственность возьмёт - гарантировать безопасность материала, который в руках не держали. Т. е. именно тот, который вам предлагают - не держали. За качество проданного товара отвечает тот, кто его вам продал.
  6. id274592529
    id274592529
    id274592529
    Спасибо. Я рассчитывал, что кто-то сталкивался именно с этим ППС.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Многие годами работают с ППС (в т. ч. и "этим") и постоянно контачат с ним в процессе монтажа. Достоверной информации о его вредном воздействия на организм в процессе работы, вроде бы, на этом форуме никто не давал. А что касается влияния на организм изменённой структуры материала в процессе длительной эксплуатации - такую информацию лучше где-то в другом месте поискать.
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос знатокам.
    Дом 2 этажа. Стены автоклавный газоблок 300мм, утепление 100мм минваты.
    Так как в доме не живу, поддерживаю лишь дежурное отопление: радиаторы 2 этажа отключены. Работает только водяной ТП 1 этажа: подача 20град, обратка 16,5 град. Температура снаружи минус 10-15 град. Температура внутри: 1эт +10 град, 2 эт +8 град. Относительная влажность в помещениях 38-42%.Не вредны ли такие темп. режимы для газоблока (точка росы, влагонакопление и т. п.)?
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У-у, блин, при морозах в -20 с хвостиком, чтобы сэкономить - надо в пенопласте жить:)]
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не вредно
  11. akineo
    akineo
    akineo
    Размер ячейки сетки на что-то влияет? если взять не дешевую сетку CERESIT СТ 325 ТТ плотность 160+, ячейка 5х5
    и подскажите расход клея, для приклеивания и армирования с выравниваем, суммарно сколько Кг\м2? панельный дом. стена ровная. Рассчитывать как указывает производитель (от 5 кг\м2) или меньше?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У меня на армирование так и выходит от 4 до 5 кг на м2. Сколько уйдёт на приклеивание - не скажу, т. к. клею только на клей-пену.
  13. id274592529
    id274592529
    id274592529
    Спасибо!
  14. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Это был фейк, шутка. Но многие на нее повелись
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А на эту вашу фразу как теперь реагировать прикажете? :)]
