1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Наконец-то проспался человек...
    Кончились праздничные бредни, начались трудовые будни.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Очередной фасад по экструзии в Краснодаре.
    Не переведутся дураки в России!
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Отвалилась не сама экструзия, а наружный слой. А причины могут быть разные: не тот материал для армирования использовали, сетку с клеевой смесью не в том порядке клали, листы ЭППС перед армированием не зашкурили и т. п. Если всё это соблюдать - ничего не отвалится. И тому полно примеров на практике.
    Надо просто понимать, где ЭППС в принципе нельзя использовать в качестве наружного слоя утепления. В первую очередь, на ГБ.
    Кстати, ни одного фото на форуме не видел, чтобы сам ЭППС от фасада кусками отваливался.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Моя практика показывает, что редки фасад по экструзии может простоять больше 3-5 лет.
    Я думаю, учитывая вашу обширную практику, по работе с ЭППС, вам будет несложно дать адреса объектов простоявших более 3-5 лет, на которые я бы мог заехать. Хотя бы в Балашихе, которую я всю виртуально "изъездил" по гуглпанораммам.
    А здесь тогда что отвалилось?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Улетает как здрасьте
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Здесь видно, что ЭППС к ГБ на ляпухи не приклеился. Какой там клей использовался - не знаю. А вы знаете?
    Полагаю, что дюбеля не помогли по той причине, что они на прочность крепления с помощью машинки не подбирались. Основание у ГБ хрупкое, поэтому надо понимать, какие дюбеля здесь можно использовать, а какие держать не будут. А вы знаете, какие дюбеля здесь использовались и на какую глубину забивались?
    Если нет полной информации о том, как и чем здесь работали, сложно правильно определить всю совокупность факторов, которые привели к такому результату. Можно только делать предположения. Если вы присутствовали при выполнении этой работы, знаете, что и чем делалось - изложите свою версию.
    А по тем работам, что сам выполнял, выводы правильные я уже сделал. Если стена из бетона или КБ, то на таком основании ЭППС и на одних дюбелях держится, даже без клея. Проверено на практике - ЭППС нигде не отвалился. Сейчас в зимнее время использую зимнюю клей-пену, поэтому нет необходимости крепить на одни дюбеля. А за теми фасадами, где ЭППС крепили на дюбеля без клея, продолжаю наблюдать. Пока всё держится (более 7 лет) и отваливаться не собирается.
    Чтобы армирующий слой не отвалился, некоторые правила нужно строго соблюдать. Я сам по незнанию за первые пару лет работы много накосячил. Основные ошибки у меня были такие:
    1. Не тот материал для армирования использовал: фасадную шпаклёвку. Теперь использую Севенер, а при температурах ниже +5 - зимние смеси. Проблем с фасадом при правильно подобранных материалах не было.
    2. Не в той последовательности наносил клеевую смесь по сетке: прислонял сетку, а по ней наносил смесь. Когда начало всё отслаиваться, узнал, как правильно надо было делать: сначала смесь, затем сетка в неё утапливалась, а сверху ещё раз смесь. После того, как начали правильно выполнять эту операцию, проблем больше не возникало.
    3. Не соблюдал температурный режим. На мешке написано, что материал наносится и высыхает при условии, что температура круглые сутки должна быть не ниже +5. А мы делали днем при нуле и даже ниже, пока смесь не начинала на шпателе замерзать. А ночью температура до -5 и ниже опускалась и материал схватиться не успевал. Поэтому потом и сыпаться начал. Всё переосмыслили, начали соблюдать температурный режим - проблем больше не было. При низких температурах использую только зимние смеси.
    4. ЭППС не зашкуривали. При этом, если армирование было произведено в правильной последовательности (смесь-сетка-смесь) - даже на гладкую поверхность ЭППС всё хорошо приклеивалось, и наружный слой нигде не отклеился. Специально пробовали на образцах сетку оторвать - держится крепко, отрывается только с "мясом". Кстати, там где Севенер наносили неправильно (поверх сетки), тоже достаточно прочно держится. На фасадах нигде ничего не отвалилось. Хотел своих работяг заставить зашкуривать, но не уверен, что они это делали в моё отсутствие. Потом в прошедшем сезоне перешли на ППС, и вопрос о зашкуривании отпал сам собой.
    В общем, многому научился на своих ошибках. И продолжаю учиться. Жду, где ещё у меня что-то всплывёт. Если случится - будем анализировать и исправлять. А если всё будет ОК - то зачем лишний раз дёргаться?
  7. Neexx
    Neexx
    Neexx
    Вопрос профессионалам.
    Делаем рабочий проект дома 2 этажа, планируется мокрый фасад (стена 38 см+ утеплитель 100 мм+снаружи штукатурка, фрагментами клинкерная плитка). Сейчас выбираем материал стен и утеплитель, посоветуйте, пожалуйста:
    1) архитектор советует блоки газобетонные Аэробел, мне больше нравится поризованный керамический блок, либо 2,1НФ (делать в полтора кирпича), либо большой - 38 см. Какой материал предпочтительней под мокрый фасад, на ваш взгляд?
    2) архитектор предлагает базальтовую минвату в качестве утеплителя стен, мотивирует тем, что ПСБ горюч и небезопасен. Из форума у меня сложилось мнение, что под штукатурку и клинкерную плитку лучше все ж ПСБ. Ваше мнение, как профи? Толщина 100 мм утеплителя будет ли достаточна?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В этом примере тоже не все обстоятельства налицо. Похоже, клея не было. Из чего стена - не известно. Если там ГБ под штукатуркой, то понятно, почему дюбеля не держат (см. мой предыдущий коммент #3112). Ну и, дюбеля забивали только по стыкам и ни одного дюбеля не было забито, хотя бы, в сам лист. На что тут можно было рассчитывать при таком способе крепления?
    А про отлетевший пенопласт я имел ввиду, когда дюбеля с кусками "мяса" на фасаде остаются (значит, держат надёжно), а сами листы пенопласта рвутся на части и улетают:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16113910/
    С ЭППС таких случаев я не видел. Он так не крошится, а если листы отлетают, то целиком. И причина разрушения в примерах Сленга и Олега легко объясняется. Не закрепили прочно - вот листы и отвалились. От ветра и под воздействием силы притяжения земли. Надо было крепче прибивать. И лучше приклеивать. Тогда бы листы не отвалились. :)
    P. S. А может, в правом верхнем углу вообще листов не было? Просто работа ещё не закончена? :aga:
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    @ОлегЛьвович, уважаемая публика,
    Какой из Раватермов толщиной 100 мм предпочтительнее для облицовки камнем:
    - Ravatherm XPS, прочность на сжатие при 10%й деформации =300 кПа, лист 1200х600 мм\гладкий с обеих сторон, для приклейки необходимо подготовить поверхность вручную = ?
    - Ravatherm XPS, прочность на сжатие при 10%й деформации =250 кПа, лист 2500х600 мм\шершавый с обеих сторон, готов к использованию = ?
    Площадь оклеиваемой поверхности цоколя около 70-75 квадратов, бетон М250W6...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС на данном объекте приклеивался на клеевой состав для фасадов. Делали вначале сплошное нанесение, а потом притапливали ЭППС. По мнению заказчика так должно было держать лучше. Фасад пережил 2 зимы.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В этой ветке сидит Сеня. Пусть он и советует. Он же самый крутой промальп с тепловизором.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы не видите или делаете вид что не видите? Еще раз внимательно посмотрите на видео, отвалилось как раз по бетону!
    Да знаю. С соседнего рынка, те же самые что и вы у себя на объектах используете.
    Эти "первые пару лет" были год назад, или 3, а может 5? Когда вы осознали свои ошибки?
    Я правильно понимаю, что адресов не будет, видимо вам есть что скрывать от общественности?
  13. vladimir351976
    vladimir351976
    vladimir351976
    череповец
    Сами вы натуральный фейк, или троль, но точно не профи... Многие с Вами спорят, потом плюют, а Вы все равно лезете и в другие темы со своим я не о чем. я фото скидывал стропил утепленых пенопластом. Есть калькулятор РФ, забейте туда свои параметры. Зачем тут чушь всякую писать, тут люди за помощью обращаются.
  14. Dark70
    Dark70
    Dark70
    В доме, что напротив, 4 года уже держится. Дом панельный. Краска отваливается, но т. к. 5-й этаж, то непонятно, сама краска или вместе со штукатуркой.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Даю для начала адреса объектов, фотки с которых ранее на форуме были опубликованы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16071040/
    Адрес: г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 66. В декабре 2010 г. смонтировали слой 5 см ЭППС на одни дюбели с пластмассовыми сердечниками. Клей не использовали, т. к. при температуре ниже нуля он не клеит. Весной 2011 г. нанесли армирующий слой фасадной шпаклёвкой "старатели", затем Диаманд с имитацией швов и покрасили в 3 цвета. Это было последний раз, когда мы армировали шпаклёвкой. С мая 2011 г. перешли на Севенер.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16277849/
    Адрес: ул. Флёрова, д. 4а. Монтировали в ноябре 2010 г. Фотка сделана летом 2016 г. Листы ЭППС толщиной 10 см крепили каждый на 2 дюбеля с пластмассовыми сердечниками, опять без клея по причине низкой температуры.
    Если интересно, дам ещё объекты с адресами и фотками на сегодняшний день и с фотками процесса монтажа. Просто нужно время, чтобы в старых архивах порыться.
    В "гугле" запечатлена картина по состоянию на июнь 2015 г. Точно не раньше мая и точно не позже июля. Если всерьёз соберётесь в Балашиху - готов с вами встретиться и сопроводить на объекты, которые выберите.
    2009 - 2010 г. г. - это и есть мои "первые пару лет". Армировали тогда фасадной шпаклёвкой, клали её поверх сетки, ЭППС не шкурили, шпаклевали при нуле, если смесь на шпателе сразу не замерзала. У большинства фасадов наружный слой потом отвалился. Все переделывал за свой счёт, вне зависимости от срока гарантии. Но некоторые из "неправильно" сделанных фасадов с того времени пока ещё целы. Предвижу, что рано или поздно могут отвалиться. Финансово готов к восстановлению.
    Но ЭППС ни разу от фасада не отвалился. Даже в тех случаях, когда крепился на одних дюбелях без приклеивания.
    С 2011 г. перешли на Севенер, дюбели с "ближайшего рынка", но с железными сердечниками, стали соблюдать температурный режим.
    С 2013 г. попробовали зимнюю смесь. При работе в зимнее время крепили без клея, армировали взимнее время, а декоративный слой откладываем на весну. Всё нормально держится.
    В 2016 г. на "ближайшем рынке" появился ППС с теплопроводностью 0,33. Перешли на него, т. к. он практически не уступает по теплопроводности Теплексу. Появилась также зимняя клей-пена Церезит. Теперь крепим ППС и на клей, и на дюбели и армируем в любое время года. На весну откладываем только декоративку.
