1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я могу точно так же вам этот вопрос переадресовать, что вы не можете бетон от штукатурки отличить.
    Ещё раз посмотрите на фрагмент:
    Поверхность перекрытия зернистая, что характерно для железобетона. Поверхность колонны более гладкая - слишком идеально для железобетона после опалубки. Чтобы так гладко после опалубки было - ни разу не видел. (На стройках таких домов бывать приходилось). Потому и говорю, что это, скорее, штукатурка.
    А если вы уверяете, что и колонна, и перекрытие из железобетона, тогда объясните, почему цвет и фактура поверхности у них разные? Колонну и перекрытия из разных материалов делали?
    Обычно всё делают из одного материала. На глаз по цвету и фактуре не отличишь:
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да какая, нафиг, штукатурка!
    Опалубка для колонн из бакфанеры например, а для торцов перекрытия щиты из доски, - вот вам и разная фактура бетона.
    А на этом фото три разные штукатурки? :)]
    Кстати, похоже, что здесь листы нанизывали на концы стяжек опалубки, как шашлык на шампур.
    На углу даже в два слоя.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Допустим, шляпку можно оторвать. Но чтобы вырвать с корнем пластиковое основание, а сердечник остался на месте - так не бывает. Тогда бы и гвоздь в стене не удержался.
    А на скрине видно, что есть гвозди белые - это похоже на сердечники от дюбелей, а есть гвозди другого цвета:
    Просто пластмассовые грибки закончились, а сердечники остались - вот их и использовали для прибивания плит эппс наряду с другими гвоздями. А где прибили на грибки - там все держится. И на потолках балконов даже одного грибка на лист оказалось достаточным.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Другого цвета, - это не гвозди.
    Это проволока восьмерка (или шестерка), замоноличенная в бетоне.
    Ей стягиваются щиты опалубки.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Без комментариев! Просто смотрим фото.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тоже версия, имеющая право на существование.
    Я не пытаюсь доказать, что это однозначно штукатурка. Просто объясняю, по каким причинам предположил, что это "скорее, штукатурка".
    Вот здесь ход моих рассуждений:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18023888/
    Колонна вверху точно была облицована кладкой из ГБ блоков. Было ли сделано точно так же на остальных этажах - по видео не определишь. Поэтому я и спросил Олега, есть ли у него другая информация помимо видео. А он не отвечает на мои вопросы. Просто говорит что было только так, а не иначе, а об источниках информации умалчивает.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Посмотрел. Что дальше?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Это только в дурдоме будут мясо через завитушку тащить.
    Нормальные люди с какого конца насаживают, с того и снимают.
    Монолитной колонны выше верхнего перекрытия ВООБЩЕ нет. Есть закладка фронтона газоблоком и какая-то металлическая стойка - видимо мауэрлат поднимали до уровня подоконника.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, Вы правы. Забыл где у шампура завитушка - давно шампур в руках не держал. Надо будет восполнить - найти повод в лес с друзьями выйти. :)]
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Отслаивался и падал - я об этом уже много раз говорил и причины объяснил. А сами листы эппс, пришитые грибками, всегда оставались на месте. В этих случаях возводил новый армирующий слой по старым листам, но при этом ошибок прежних не повторял - и проблем в дальнейшем больше не было.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я не теоретик, а практик с 20 летним стажем. Наверное на ровность фасада вам наплевать.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А с чего это Вы так решили?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Да из всех предыдущих высказываний да и из-за самоопределения - "Стоитель-шабашник".
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    М-да... Логика как в анекдоте... :)]
    Интересно, если бы под аватаркой была бы надпись "Вольный каменщик" вместо "Строитель-шабашник" вы бы меня за массона посчитали?
  15. Ильнур12345
    Ильнур12345
    Ильнур12345
    Как в 15 см я так помню что кирпича это 25 см) да а как насчёт каменной ваты?
