1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Сегодня еще чуток проклеил пенопластом и грибками закрепил.
    Между листами швы пустые по 3-5 мм. Задуть монтажной пеной ?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно пеной, а лучше той же клей-пеной. Вы же на клей-пену крепите, которая в баллончиках?
    Температура воздуха какая была?
  3. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Да, на клей-пену. Температура была 12-14 градусов. Потеплело, даже сейчас +10.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Молодец! Какая конструкция. Можно только восхищаться. Тепло сухо. Красота одним словом.
    Вот только вопрос: что скажет конструктор о такой стене? Как "облицовка в пол-кирпича (12 см)" будет сохранять своё положение в пространстве? Может с помощью гибких связей? или по слову товарища прапорщика "СТОЯТЬ"?
    Второй вопрос: почему в расчёте указана средняя температура? "С -3,1 градуса"
    По меньшей мере некорректно. На минус 25 градусов не пробовали? Так же сухо будет?
    А как правило для в многослойной конструкции: "каждый последующий слой (материал) наружу должен быть по паропроницаемости НЕ ХУЖЕ предыдущего"
    В данной конструкции (что бы элементарно соблюсти правило) решением может быть только увеличение толщины утеплителя. Поиграйте с калькулятором и что он вам покажет? Даже толщина пенополистирола потребуется больше, чем разумные финансовые затраты. Плюс увеличение проблемы конструктива, две стенки будут стоять ещё дальше одна от другой.
    Классический пример как не надо делать!
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Именно так.
    На -25 пробуют, когда рассчитывают мощность системы отопления (по температуре самой холодной пятидневки).
    А для определения теплопотерь за ВЕСЬ отопительный период в расчеты принимают его СРЕДНЮЮ температуру.
    :)] А вы на этой картинке внизу слева текст такой зеленький читали?
    Если нет, то прочтите, что там написано.
  6. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Мой совет: плодитесь и умножайтесь, все те кто отступает от технологий или их упрощает. Мне это на пользу.
  7. Maxim003
    Maxim003
    Maxim003
    Олег Львович Доброго времени суток не могли бы ответить на мое сообщение написал Вам в личку?
  8. Dark70
    Dark70
    Dark70
    почему нельзя ? Температура уличная перед этим пару дней стояла +10+15, ночью +5.
    Пенопласт приклеил, грибками закрепил. Может еще швы запеню. Остальное весной.
    Да и весна в Краснодарском крае не за горами.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У меня в подручных карлсона нет, чтобы осмотреть квартиры выше первого этажа, а уж поверьте, что и там проблем вагон и маленькая тележка.
    То что я вижу отслаивание штукатурки на затычках 5-6 этажей я могу утверждать, а вот доказательства будут когда это все посыпется на землю.
    Я то как раз привык отвечать за себя и за свои поступки, а вот вы сейчас крутитесь как уж на сковородке. Почему вы не выкладывали фото фасадов которые у вас посыпались? И почему фасад который осыпался до сих пор не отремонтирован?
    Это будет самым оптимальным для всех решением всех споров в этой ветке!
    А не вы ли бросались на сленга с высказываниями, типа "сеня показал свои объекты, а ты кто такой?"
    @e_senin, убедительно прошу создать отдельную тему "локальное утепление квартир" и больше не заниматься флудом в этой ветке, которая к утеплению квартир отношения никакого не имеет!
    Отредактировано
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Всё утепление пенопластом и есть «упрощённая/бюджетная технология утепления».
    Сеня же из «бюджетно» пытается сделать «сверхбюджетно», на чём и горит.
    На южной стороне на многоэтажках минеральный утеплитель предпочтительней.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вариант с минватой нами даже не рассматривается. Представьте, если облицуем ею стены и дождь начнётся. Да ещё на несколько дней. Это вам не с лесов работать - укрытие так просто не соорудишь.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Просьба не флудить!
    Личные обиды и отношения выясняйте, пожалуйста, через личные сообщения!
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ничего страшного - она специально делается (нужно выбирать) для мокрого фасада.
    Работать, конечно, тяжелее, но перепады температуры (и нагрев) она держит лучше.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
