1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минимальная толщина ПСБ-С 120мм,лучше взять 150мм. Тогда не будет проблем с влагонакоплением в конструкции!
  2. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. shabanov
    shabanov
    shabanov
    Правильно ли понял про колодезную кладку, что речь шла о чем-то похожем вот на это:
    https://oporel.ru/chtotvent.php
  6. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Подскажите, напыление пенополеуретан, как с точкой росы? просто говорят что хорошо утепляет, т. к плотно прилегает к стене? а листовые утеплители не плотно.
  7. shabanov
    shabanov
    shabanov
    А какая стена планируется (какие слои и из каких материалов)? Дайте информацию и я вам нарисую график теплопроводности.
  8. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Пока только планирую, в стройке не особо разбираюсь, думаю 1-ый этаж керамзитоблоки (наверное см 60),2-ой пеноблоки. гложат сомнения по поводу ппу, пенополистирол наверно лучше? спасибо
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильные сомнения. Нужно понимать не только ЧТО! будет являться утеплителем, а весь пирог системы. И в этой наминации выигрывает система мокрого фасада.
  10. shabanov
    shabanov
    shabanov
    Вот картинка вашей стены. Так как вы не дали размеров, то взял с потолка 300 мм. Стена с ППУ.png
    Как видно, точка росы будет со стороны стены. так что здесь видим две беды:
    1. постепенное разрушение стены от конденсата весной и осенью.
    2. благодаря ППУ получаем дом- парник, в котором необходимо думать над серьезной вентиляцией, иначе - плесень.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентиляция не поможет.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Первое - чуть ли не как у монтажной пены, с реальной паропроницаемостью хрен в этой свалке интернета разберёшься, но что она может колебаься - факт. Но правило "точка росы избыточным количеством" скорее работает.
    Но это характерно при наружном утеплении фасадов. Одно дело говорить о "плотном прилегании" к ровной стене, а другое дело к кривой и конкретно или при утеплении мансарды. Хотя по факту пропенить стыки (по факту тем же ППУ) и промазывать активнее клеем кривуюфасадную стену и/или сбивать кривости - никто не мешает. Но как ровный фасад под ту же штукатурку сделать - я хз.
    В общем можно было бы задумываться
    1) при утеплении мансарды, хотя по факту есть методы лучше и дешевле (и та же вата в их числе)
    2) если до этого было наказлячено и оставлено что-то типа большого "зазора между кирпичной облицовкой и стеной что бы "тепло было" - можно его туда загнать и не сильно портить фасад
    остальная игра слов - маркетинговый ход (и поверхностный)
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    что-то вы сами себе геморойищите ...
    Стройте либо из керамзитоблоков либо из газоблоков.
    В первом случае сразу выбирайте вариант с утеплением и стеной явно не 60 см (на кой она вам нужна...).
    В случае газоблока тоже можете остановиться на достаточной толщине по несущим характеристикам, но 60см стену из газоблока строить, тем более второго этажа - это деньги на ветер. Уж лучше 25-20см и утеплить 10-15см ПСБ-С 25Ф если нужно реально большое теплосопротивление стены.
    Или банально выбирайте обычный кирпич, но тогда ТОЛЬКО с утеплением. И не надо строить в 2 кирпича, а пото ещё делать фасад. Стены в 1н кирпич на НЕ одноэтажных домах стоят. Понятно что толщину стены выбрать с учётом того на сколько широкие окна/двери и длинные плиты/пролёты.
  14. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Паропроницаемость - должна увеличиватьсяч изнутри дома - наружу
    отделав пеноблок - напыляемым ППУ - вы закупорите влагу в пеноблоке
    ваш вариант паропроницаемые ваты минеральные\базальтовые, или по пеноблоку изнутри делать пароизоляцию
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ППУ есть и с открытой ячейкой.
