1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Там каркасники появились из-за постоянных смерчей и ураганов, дома нужны были дешевыми и быстровозводимыми. Улетел дом, на его место другой.
    Вы читать умеете? Не собираюсь я вдаваться в тонкости строительства этих курятников.
    Я ж Вас не призываю изучать тематику мокрых фасадов.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    "Солженицына не читал но осуждаю". :aga: Если мне понадобится изучить тонкости мокрых фасадов то я возьму и сяду изучать, а не буду гнуть пальцы и кричать что это г...о и годится только для курятников :aga:
  3. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Здравствуйте, можно ли заниматься утеплением дома мокрым способом пенопласта, смесью CERESIT CT 83 при температура днем +11 ночью 3-5 градуса.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @Romatr,
    Заниматься можно
    Но делать нет! (в описании от 0 С) это значит что процесс затвердения клея должен проходить при температуре на ниже 0 градусов. А лучше не ниже +5.
    Если риск получить ошибку не смущает пожалуйста. Только потом вопрос "почему фасад отвалился" не надо задавать.
    Нарушение технологии ведёт к потере данной технологии.
    Производители и так стараются свой товар выпускать на "на грани" из-за ценовой войны.
    Лучше поставить вопрос "какой клей купить"? и второй если необходимо монтировать и есть риск минусовых температур "как организовать ТЕПЛЯК"?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно и нет никаких проблем. Пенополистирол является утеплителем, стена дома тёплая, сразу после приклейки клей оказывается в тепле и спокойно набирает свою марку.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может перестанете нести ересь? Если у вас нет реального опыта работы на фасадах, если нет понимания как работает клей и система в целом, то не нужно давать неквалифицированные ответы!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблемы с СТ 83 возникают только весной, когда начинаете приклейку на стену дома, где зимой не был включен тепловой контур и стены холодные, там при наступлении положительных температур нужно прогревать дом, открывать окна и двери, так как в доме минус, а на улице плюс!
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Поправил ссылку. Это жесть.
    Можно наносить базовый слой (приклеивать сетку) при температуре днем +11 ночью 3-5 градуса ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если понимаете, что ночью будут заморозки, то прикладываете к участку фасада полиэтиленовую плёнку и закрепляете её штапиками. Заморозки и иней выпадут на плёнке, база останется целой и не замёрзнет. Только пришёл на склад СТ 85 ЗИМА и СТ 190 ЗИМА, они не боятся минуса.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Не не каркасник дом у меня из полнотелого красного кирпича, стены тонкие (кладка в пол кирпича) построенный 30 лет назад, поэтому все приходиться переделывать, пол, веранду в этом году крышу сделал, поэтому хотелось подешевле утеплить да и утеплением это не назовешь сайдинг отходит от стен на 8см. вот и хотел немного утеплителя заложить раз место есть.
  13. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите, чем утеплить дом из керамзитоблоков, 10 см, пеноплекс или техноплекс?
    Нашел что этими материалами вроде как не советуют, а какие есть специально для фасадов?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ПСБС 25Ф.
  15. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Именно 25, а такой нельзя на фасад - Пенопласт ПСБ-С-35 2000х1000 х100 мм?
