1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нельзя
  2. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Пенопласт ПСБ-С-25 лучше 2 слоя по 5 см или 1 по 10 см?
    Нужна ли пленка какая-нибудь под пенопласт?
    Если в этом году не планируются финишные работы по фасаду, пенопласт можно оставить под дождем, снегом, солнцем до весны, или пленкой накрыть самой дешевой?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Необходимо закрыть смесью для армирования. Разводите очень жидко и наносите кистью очень тонкий слой. Весной сошлифовать.
    1 слой.
    http://www.tex-color.ru/montazh-sistemi-teploizolyacii.phtml
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Sleng, Клеить пенопласт и наносить смесь для армирования можно при минусовой температуре? Нужно ли кроме клея грибки дополнительно использовать?
  5. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    У меня в прошлую зиму часть стены ушла без армирования. Весной хоренько обмел веничком, загрунтовал и за армировал.
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Саму стену нужно грунтовать перед приклейкой пенопласта?
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    В минус лучше этим не заниматься.
    Будет не хуже, но я думаю это мало кто делает. Главное очистить от пыли и всяких неровностей, если таковые имеются.
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Грибы обязательно.
  9. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Что делать, если не успеем до холодов, бросать и оставлять до весны? Или в тепле смесь мешать? В октябре обещают пару дней ниже нуля...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    лучше и не начинать
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 120-150мм либо фасадная минераловатная плита
  12. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @nadegniy, Почему считаете что 100мм не хватит (живу в Омске).
    Тоже считаете что лучше в один слой клеить, не разбивая на 2?
    Сколько в среднем займет времени у 4х человек обклеить дом примерно 300 кв. м.(не специалисты в этой области) Я про морозы, успеем или правда не начинать...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Москве мало, у вас значит 150-200мм. Сами посчитайте влагонакопление в конструкции, чтоб в этом убедиться. Если никогда не делали, то переносите на весну. Для спецов обклеить 3-4 дня, дальше есть возможности консервировать фасад на разных этапах строительства, я об этом недавно сделал специальную тему на форуме!
  14. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @nadegniy, а про слои, есть разница 1-2 слоя?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет такой технологии! Я ж Вам ссылку дал.
