1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя 50мм, минимум 100мм чтоб не было проблем с влагонакоплением.
  2. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    что вы имеете в ввиду под "влагонакоплением"?
  3. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Точка росы будет под утеплителем, вся влага будет собираться там .
  4. SE_NK
    SE_NK
    SE_NK
    Воспользуйтесь онлайн калькулятором, который будет учитывать климатическую зону проживания, материал стен, высоту и площадь дома. Так узнаете толщину утеплителя (рекомендуемую) Так же есть калькуляторы учитывающие стоимость и тип энергоносителя используемого при отоплении, они позволяют узнать экономию.
  5. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    можно ссылочку?
  6. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
  7. SE_NK
    SE_NK
    SE_NK
  8. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    1. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=605&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=202&ld1=50&le1=1&lt1=0&mm1=149 - так посчитано с кирпичной стеной 38 см, и слой штукатурки 5-10 мм.
    2. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=605&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=202&ld1=50&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=592 - тоже самое + еще пенопласт 5 см
    Помогите разобраться на сколько больше расход газа будет если без утепления?
  9. SE_NK
    SE_NK
    SE_NK
    По этим расчетам видно что теплопотери при утеплении стены сокращаются с 55,14 кВт\ч до 19,18 кВт\ч т. е в 2.87 раза при толщине пенополистирола 100 мм и до 28,46 кВт\ч т. е. 1,94 раза при толщине 50 мм. Соответственно и изменятся расходы на отопление. С точки зрения затрат на устройство системы утепления и получаемого результата 100 мм эффективнее. Нужно учитывать при оценке экономии, что она получена за счет сокращения потерь тепла через стены, а это только часть общих потерь которые так же происходят через пол, окна, чердачное перекрытие.
  10. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    При толщине в 50 мм почти в 2 раза будет меньше расход газа? Вы уверены? Просто мне говорили другие цифры 20-25% экономии...
  11. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    То есть со временем есть шанс что пенопласт испортится или отклеиться?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы внимательно прочитайте, что Вам пишут. Сокращение теплопотерь в два раза будет только в теплопотерях через стены. А общие теплопотери дома это сумма теплопотерь через стены, перекрытие, окна, вентиляцию и фундамент.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @nadegniy, Вам в папку " Косяки на фасаде". Хорошо, что хозяин отказался от мокрого фасада, как планировал ранее. Будет обкладывать кирпичом.
  14. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    Да я это понимаю, но хотелось бы выяснить для себе - какая будет экономия газа если утеплю 5 см пенопластом стены.
    Чердак у меня утеплен минеральной ватой 15 см, в стяжке у меня пенопласт-35 5 см, окна хорошие с двойным энергосберегающим стеклопакетом.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это нельзя обкладывать кирпичом. С таким убожеством нужно вначале всё демонтировать.
