1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отделка с утеплением и без утепления стоит примерно одинаковых денег. Долговечность системы с утеплением на порядок больше и выше дуракоустойчивость, но в случае применения пенополистирола нужно быть аккуратным и не сделать так, что у вас расчётная зона конденсации -точка росы оказывается под пенополистиролом. Выбираете 100-120мм и спокойно всё делаете!
  2. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Не зависимо от климатической зоны? Ужгород минимальная расчетная температура минус 18, Москва - минус 25, Казань - минус 32? Везде 100 мм? Не важно, из чего стена сделана?
    В калькулятор по ссылке на предыдущей странице я "забил" параметры своей стены (изнутри дома) ГКЛ - 10мм, воздушная прослойка - 50 мм, кирпичная кладка из полнотелого силикатного кирпича на ЦПР - 120 мм, керамзит плотность 400 - 250 мм, кирпичная кладка из полнотелого силикатного кирпича на ЦПР - 120 мм. Пенополистирол "15" - 100 мм
    В итоге получил:
    :faq:
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=20&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=210&ld3=2500&le3=1&lt3=0&mm3=381&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=210&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=591
  3. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Еще обратил внимание на "косячок" калькулятора - никак не хочет ставить влажность в помещении ниже 20 %. А у меня дома сейчас при 25 градусах влажность 6% :faq:
    Не просто так задаю вопросы... Сам задумал на будущий год дополнительно утеплить как минимум часть стен первого этажа. Подняв утепляющий пояс как минимум до уровня окон, а возможно и выше.
    За зиму собираюсь закупить материалы и как только позволит погода и огород заняться утеплением. Сейчас выбираю оптимальную толщину материала. Колеблюсь между 30 и 50 мм пенопласта.
    Единственный вопрос. Пару лет назад, "спародировав" технологию мокрого фасада утеплили цоколь - грибками "какие были" в местном строймаге пришили "насухую" к наружной части цоколя ЭППС 50 мм и штукатурную сетку, все это обмазали цементнопесчаным раствором, местами раствор развалился, местами стоит. Это зачищу, заделаю... Вопрос как сейчас отделить цоколь от основной стены? Чтобы влага не начала подниматься между стеной и пенопластом? Сделать отливы и посадить их на силикон? а поверх пустить утеплитель?
    Почему-то ни где не отражен этот момент? Или роль гидроизоляции цоколь-стена играет стартовый профиль?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делать изнутри гипсокартон с воздушной прослойкой, то это = не знать школьный курс физики.
    Отредактировано.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Тут по зомбоящику рекламу пеноплекса увидел, так там они не стесняються - на фасад лепят. А мы потом удивляемся - откуда это берется :)
  6. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    Еще раз: в нашем регионе (Ужгород, Украина) еще не видел чтобы кто-то клеил больше 50 мм утеплитель на стены (считается теплый регион). Так зачем же ставить 100 мм? Чтобы выделится из толпы? :)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну видимо чтобы сделать правильно, а не как все.
  8. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    Но есть ли смысл ставить 100 мм утеплителя в теплом регионе? Последние пять лет морозы нормальные у нас неделю-две максимум на всю зиму.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Теплоизоляция и утепление несколько разные понятия. У Вас лето +30С тоже один день в год бывает?
    А решать Вам 50 или 100. Надо и влагонакопление посчитать.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И зомби верят рекламе
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб не получить проблем с влагонакоплением в конструкции, чтоб детки не болели.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А лето у вас холодное? Или вы действительно считаете что утеплитель работает только зимой, а летом нет?
  13. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Да вы все гоните, я в харькове живу, какая разница у нас в температуре? Никакой? Если брать в среднем то никакой. И у нас меньше 100 не делают. Вы прикинте по деньгам, 50 и 100 выйдут практически одинаково по деньгам. Клея идинаково, клипс одинаково, сетки одинаково, штукатурки одинаково и краски тоже если захотите. Так что... Только 100.
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Ой, раз уже здесь то спрошу. При утеплении фасада ппс - душегубка внутри без вентиляции? В любом случае так? Плотность здесь играет роль?
    Какие варианты утепления фасада есть что бы дышать внутри было нормально?
    И если поизвращаться, утеплить 3 стены ппс, а 4-ю сделать толстую из легкого самана, будет достаточно воздуха?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В доме должна быть вентиляция. Не имеет значения какая паропроницаемость стен и утеплителя, дом дышит не стенами.
