1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Ну уж не знаю, у меня на данный момент два дома, 54 и 64 года и квартира 88 года. Вентеляции нигде нет и воздух достаточно приятный и свежий. Щелей тоже нет огромных, все заделано как смогли.
    Другое дело чем утеплены дома, это мазанка и облицовка красным кирпичем, в квартире бетонная панелька, воздушная прослойка не большая, керамзита см 10 и силикатный корпич 12 см. Окна открываются не каждый день.
    И еще, мечта построить дом из легкого сама, стену сделать в 50 см. Там тоже все будет отлично дышать. А вот пенопласта или пароизоляции надо избегать любой ценой по возможности. Но к сожелению нет сейчас такой возможности, потому что коробка первого этажа уже стоит, и она очень маленькая. Поэтому только утеплять фасад. И наверное пенопластом 100-120 см.
    А вот второй этаж, где собственно спальня моя будет, буду саманом легким утеплять. Да это съест квадратуру, за то дом комфорт человеческие. :) но поработать конечно придется, это вам не мин вату заложить или пенопластом обклеятся :)
    Но это только мои мысли.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не виду приятностей дышать тем, что выработали. Без вентиляции никак нельзя, стандартная вытяжка на кухне, в подвале и саузлах, проветривание через окна.
  3. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Можно ли под пенопласт зашить провод в пластиковом рукаве по от счетчика до щитка ? Сечение провода 2х4 медь, не будет ли плавится пенопласт в момент когда будет нагрузка на проводе ?
    Насколько это дело опасно, заранее спасибо
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше пазводку сделать внутри дома, а наружу просверлить отверстие и вывести конец. Если есть сомнения, то в этом месте можно установить небольшой кусок минваты. Перед устройством основной базы установите в этом месте диагональную косынку (под углом 45 градусов), а сверху основную базу.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если стоит задача вести провода непосредственно по фасаду, то ведете их в гофре, в штробе, причем штроба идет вертикально и горизонтально, без наклонов, обязательно составляете исполнительную схему чтоб не пробить дюбелем и для дальнейшей эксплуатации. Я против металлических трубок, если нсть опасения, то в месте выхода провода на поверхность кусок минваты 140 кг/м3.
  6. Romatr
    Romatr
    Romatr
    А если сделать просто вырез в листах пенопласта, к примеру 5см в ширину и 3 глубину ? Стена в пол кирпича, штробить не вариант :( Утепление 100мм ПСБ-С 25
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя делать штробу в утеплителе!
  8. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Кто подскажет как закрепить провод от антенны и телефонный провод на утепленном фасаде (пенопласт 5 см и штукатурка короед)?Провода спускаются из под крыши и заходят под подоконником в дом, то есть по стене 2-2,5 метра проходят.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В гофре, гофра на крепежах, крепёж через пластиковые трубки
  10. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Да вот основная задача как закрепить в пенопласте с штукатуркой? Есть кабель каналы. А крепеж через пластиковые трубки это как?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сверлите отверстие под крепёж, потом вставляете пластиковую трубку, обрезаете её заподлицо с системой, ставите крепёж так, что он прижимает не к мягкой системе фасадного утепления, а к торцу этой пластиковой трубки.
  12. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    А трубки от чего можно использовать? И в трубку надо будет дюбель еще загонять или шуруп прямо в трубку пойдет?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С трубками много вариантов, главное я думаю вы смогли понять принцип.
  14. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Приветствую всех.
    Заинтересовала данная тема (возможно в жизни пригодится) - все вроде доступно и понятно расписано. Для большей наглядности и "закрепления материала" интересует Ваше мнение, комментарии, например, по данному мастер-классу:
    http://www.architector.dp.ua/?arts=&catalog&dep=study&id=102
    Вроде как там "не все гладко". Также интересно - как максимально правильно сделать откос без использования планки примыкания к оконному профилю в данному случае?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    За такие советы этого "мастера" посадить на осиновый кол. У человека отсутствуют голова и руки.
