1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Здравствуйте, прошу совета.
    Дом из газобетонных блоков толщиной 375мм плотность д400. Дом два этажа, размер по фундаменту-плите 8.5*8.5. Высота 1 этажа по блокам 3м, второго- 2,75м. Второй этаж полумансардный. Хочу утеплить фасад по технологии "мокрый фасад". Есть вопросы:
    1) можно ли утеплять газобетон пенополистерольными плитами?
    2) подскажите доступный калькулятор для расчета толщины утеплителя.
    3) если выбирать пенополистерол, то как будет сказываться паропроницаемость самого газобетона, не будет ли скапливаться влага внутри газобетона?
    Регион - Ленинградская область.
    Выбор пенополистерола обусловлен экономией.
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Можно вопрос, а зачем утепляете ? по нормам же подходит, знающие люди говорят :aga:
    ПСБ фасадный не пойдет для плотности Д400 .
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у вас газобетон Д400, то вам остаётся утепление только минераловатной плитой, с пенополистиролом ПСБ-С 25Ф меньше 220-250мм явно будет влагонакопление в конструкции.
    Вот ваш вариант https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    Когда основание слабое, и ненадёжное приходится применять минвату.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газобетон очень капризный материал, наружная отделка газобетона муторный и дорогостоящий процесс, отделка без утепления не намного дешевле отделки с утеплением фасада. Но если сделали мокрый фасад с пенополистиролом либо минватой, то долговечность этого фасада на порядок дольше, чем фасада без утепления. Утеплитель работает как демпфер, нет трещин на фасаде.
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    я немного с сарказмом написал, просто сами знаете в какой теме все уверяют, что и 375мм с запасом :)]:hello:
    вот и интересно, действительно ли не хватает
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Понятное дело, что не хватает, а как поднимут расценки на газ и электричество, то станет совсем хреново.
  7. ПавелСИП
    ПавелСИП
    ПавелСИП
    Стоит ли утеплять дом из керамзитобетона 300мм (щелевые блоки) пенополистиролом? или лучше ватой?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    стоит
  9. DmitryShevch
    DmitryShevch
    DmitryShevch
    Да. 1,5 это реально самый минимум.
  10. DmitryShevch
    DmitryShevch
    DmitryShevch
    Мин ватой плотность хорошей (80-100 кг/м3) всё таки лучше. Пенополистерол всю влагу в стене будет держать. Для вент. фасада лучше всё таки мин. вату.
  11. DmitryShevch
    DmitryShevch
    DmitryShevch
    Полностью согласен. Могу только добавить, что по хорошему надо сделать тест "на вырыв".
    Проверить, на сколько блок хорошо держит. Если результат будет не очень, то возможно придётся использовать химические анкера...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стоит ПСБ-С 25Ф 120-150мм
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Два дюбеля будут хорошо держать утеплитель Бийск с распорной зоной 100мм и Термоклип закручивающийся.
  14. No_nick
    No_nick
    No_nick
    Воскресенск
    Прошу совета. Кирпичный дом. Толщина стен - 1 кирпич. 2 этажа. Высота каждого 2,5 м. Какой толщины выбрать утеплитель (планирую пенополистирол)? Онлайн калькуляторы выдают толщину 100 мм.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    120-150мм ПСБ-С 25Ф
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
