1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. No_nick
    No_nick
    No_nick
    Воскресенск
    Кирпич полнотелый. Забыл указать. Меньшая толщина вообще не вариант?
    И тогда еще один вопрос. Можно ли утеплять частями (сначала один этаж, потом другой)? Внешней отделки есс-но не будет до полного утепления.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меньше не стоит. Можно вначале в базе, а декоративку через пару лет.
  3. No_nick
    No_nick
    No_nick
    Воскресенск
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя!
  7. GEV89
    GEV89
    GEV89
    Новороссийск
    Доброго все дня, прошу дать совет.
    Дом из керамзитобетонных блоков, толщина первого (жилого) этажа 380 мм, второго (жилого) 190 мм.
    Высота первого этажа - 3 м, второго (полумансарда) - 2.8.
    Такие вопросы:
    1. Будет ли оправдано утепление дома пенополистеролом (ПСБ-С 25Ф), 5 см (50 мл) толщиной, вентилируемый зазор 3 см и кладка облицовочного кирпича. (Ссылка на SmartCalc 1)
    2. Или же лучше отойти от идеи отделки фасада кирпичом и выбрать "мокрый фасад" увеличив толщину "пенопласта" до 10 см? (Ссылка на SmartCalc)
    Дом расположен в Краснодарском крае, в пригороде Новороссийска (~ в 20 км от города)
    Заранее благодарен за любые советы и помощь.
    P. S.
    Ниже фото дома с фасада. с тыльной части и использованного блока при его строительстве. IMG_20151227_122918.jpg IMG_20151227_161626.jpg IMG_20151227_161653.jpg
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше мокрый фасад с ПСБ-С 25Ф 100мм
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    с пенополистиролом в колодцевой кладке можно получить влагонакопление в конструкции в зимний период времени
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вопрос к форумчанам, возможно он уже звучал ранее, просьба ткнуть в ссылку если такая есть.
    Подскажите пожалуйста, у кого есть (возможность) снимки тепловизором утепленного фасада, после утепления, через год-два-три-больше лет, возможно фасад ремонтировался - состояние материалов, слоев стен ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пообщайтесь с Романом Макеевым, у него всё это есть.
  11. Abbasovia
    Abbasovia
    Abbasovia
    Пытаюсь найти блок в SmartCalc опилкобетонный, на песчано цементной основе, какой выбрать ?
  12. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Вообще-то это арболит. Вам только по плотности определиться.
  13. Abbasovia
    Abbasovia
    Abbasovia
    Вот фото блоков, честно они не похожи на арболитовые. 2016-01-12 09-31-42 Скриншот экрана.png
  14. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    На фото видны включения и слева в виде щепы, это раз. И два: А тут судя по всему или очень мелкие опилки или мало).
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    делайте расчет на пескобетонные блоки, т. к. опилок в этих блоках кот наплакал.
