1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Abbasovia
    Abbasovia
    Abbasovia
    :) Это точно, только я не нашел в списке такие блоки, а именно в программе samrtcalc
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да! В этом калькуляторе нет.
    Берите плотный силикатный бетон.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Товарищи профессионалы и будущие профессионалы!
    Скажите, а по вопросам сетки: толщина, размер ячеек, размер полотна, может марка какая есть?
    Какая сетка предпочтительней? Ну и по ценам сориентируйте, если есть какая-то информация.
    Если было - дайте ссылку. Спасибо.
  4. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Сетка фасадная 160-165 г с антищелочным покрытием. Размер ячейки 5х5 мм усилие на разрыв 200 Н/5м
    Сетка «Фасадная+» Марка SSA 1363-4SM (110) - легко найдёте через поисковик. - комментарий добавлен nuwa
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У дилера системы утепления покупайте. Если не шарашкина контора, то правильную сетку продадут.
  6. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Системщик тоже может на косячить, особенно когда срабатывает принцип: Минуя богатство - сразу в роскошь
  7. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Усилие на разрыв 2000!
    Сетка фасадная
    "Алабуга" GW 545 165г/м² 4х4 Россия
    "ValmeraGlass" SSA 1363-4SМ 165г/м² 4х4 Латвия
    «Крепикс Еврофасад"» 165гр. г/м² 4х4 Россия
    «TG-Textilglas» TG-15-165 г/м² 4х4 Германия
    «VERTEX» R-131, 165 г/м² 4х4 мм Чехия
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Немного вас расстрою но несколько производителей из нашей страны заказывают и привозят специально облегчённую сетку 145-155 гр/м2, заказывают в Валмиере, а продают как фасадную
  9. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, каркасная мансарда, между стойками 150 мм. минеральной ваты, но нужно нарастить с наружи 10-12 см. Чтобы было в уровень с 1 этажом. На ОСБ супердиффузионная ветрозащитная мембрана на неё крепим (церезит 83 + грибки) 100мм псб с 25 далее церезит 85 сетка, штукатурка.
    правильный ли пирог? Не будет ли проблем с точкой росы, креплением псб на ветрозащитную мембрану?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя на ветрозащитную мембрану. Вот технология
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  11. GEV89
    GEV89
    GEV89
    Новороссийск
    Доброго дня.
    Возник такой вопрос - какую лучше использовать грунтовку?
  12. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Из всех какие пробовал понравилась больше всего «Крепикс Еврофасад"» 165гр. г/м² 4х4 Россия с разрывом 2000-2200,
    Алабуга не нравиться, мягко- редкая она,
    Каст нравиться
    Сейчас многие системщики 145-155 гр/м2, заказывают в Валмиере Согласен полностью с Денисом
    А ещё некоторые написали системные документы с 145 сеткой в качестве базовой.
    И вот что про сетку
    Помнится такой случай: привезли на стройку "тигра" 145, я надзор осуществлял от заказчика. Подрядчик утверждает что есть ТС- ка на Тигра по утверждению Коломенского комплектовщика систем. звоню на производство: - Есть ТС, ответ :- есть. Спрашиваю когда получали, ... в общем в перепалке выясняю что ТС есть у Тигра на 195, а не на 145. Вот такая хрень с поставщиком. Поэтому Будьте осторожны: Всех, кто заявляет надо проверять. Доверять можно только очень совестливому человеку.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хорошую.
  14. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    А что мешает исключить все слои с супер-мембраной. На осп клеим полиуретановыми составами утеплитель, шляпами крепим через саморез и далее МШФ во всей своей красе
    А по поводу ТОЧКИ РОСЫ ИМХО: Мне порой уже кажется, после многочисленных расчётов на влагонакопление, ТОЧКА РОСЫ - это вымышленный персонаж или собирательный образ. Или Бред-маркетинговая составляющая. При расчётах она всегда где-то есть. И внутри кладки стен, и в Утеплителе. Но Вот обычная стена, крупноблочного керамзит-бетонного, советского здания. Она там точно есть, внутри, ближе к положительной поверхности, температуру она имеет в данном случае от 8 до 13 *С. И что? У нас мокрые стены - нет. Про углы не в счёт. Одна из важных составляющих точки росы является: движение воздуха. Где оно может быть в однородной конструкции? НИГДЕ, -кроме КОСЯЧНЫХ мест. А это уже: Незнание технологий, желание по-быстренькому заработать, нарушение их, не грамотные рабочие (случайные люди).
  15. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    А куда? Постарайтесь развернуть вопрос
