1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ЭППС по керамике например. "Лучшие умы" изобретают маркетинговые велосипеды
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы так и будете говорить загадками?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    пенопласт по керамическому кирпичу.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы можете дать нормальный ответ? марка кирпича, толщина, какой пенополистирол и какая толщина, дальше отделка и какая толщина?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ЛЮБОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ кирпич, ЛЮБАЯ ТОЛЩИНА ППС, дальше хоть вагонку бейте (но если деревянную, то с вентзазором ;))
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Проясните, что там чистить?
  7. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    Добрый день, хочу у уважаемых форумчан получить совета по утеплению. Построил дом из керамзитобетонных блоков, плотностью, со слов производителя/продавца, 900-1000 кг/м3. Решил заняться в наступающем сезоне утеплением минеральной ватой (плотностью 80-100 кг/м3, брал по распродаже перед НГ) в 80-100 мм и сайдингом сверху. Хотя изначально хотелось мокрый фасад, но его на эту плотность не кладут, пришлось бы покупать вату плотнее и значит дороже. но прочел про ПСБ-С 25ф и родилась идея - может быть сделать так: 50 миллиметров ваты 105-й плотности и а сверху 30-50 мм ПСБ-С 25ф. и можно будет сделать мокрый фасад, и не заморачиваться с сайдингом, креплением под него, защитными пленками мин. ваты и прочим геморром. Стоимость еще правда не считал, т. к. помимо материалов надо еще узнавать стоимость работ у строителей. Но интересует критика варианта утепления. Стоит ли? И где может образоваться точка росы? Или вместо ПСБ использовать ЭППС
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так нельзя делать, в вентфасад только минвата, там нельзя применять горючий утеплитель!
    Вы говорили, что можно делать некие конструкции без вентзазора, хочется узнать какие?
    Не для всяких стен и не для всякого утеплителя нужен вентзазор
    Евгений 57, Воскресенье в 22:35Пожаловаться
    #882
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите просто ПСБ-С 25Ф 120-150мм и не мучайте себя
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
  10. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    ну часть ваты я уже купил, поэтому и интересно мнение по поводу варианта описанного мной
  11. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Все как обычно, сначала покупаем, потом думаем куда это деть.
  12. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    как я уже отписал выше - первоначально планировалось утепление только мин. ватой, и посему часть ваты уже был приобретена. впрочем это уже оффтопик.
  13. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    На минвату пенопласт не ставится.
  14. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    экструдированный тоже?
  15. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    экструдированный тоже? насколько я понмаю дело в том, что пар свободно проходя через мин. вату будет с гораздо меньшей скоростью проходить через пенопласт, следовательно если изначально затруднить прохождение пара через капитальную стену то вариант возможен? а если изнутри дома по стене сделать алюминиевую фольгу?
