1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По простоте. У вентфасада так много узких мест, которые в мокром фасаде решаются автоматически и никогда не беспокоят. Мокрый проще и быстрее в работе!
  2. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Если по цене, то недавно просчитывал - сайдинг получился дороже, но без работы.
    По технологии тут полно материала...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/threads/343901/
  4. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Я ролики Львовича смотрел... Потом думал, считал... Еще смотрел, еще думал и считал... Вспомнил свое сотрудничество с вентфасадчиками...
    Если брать минвату для вентфасадов (вентибатсс у Роквола и техновент у Технониколи), то возведение системы значительно упрощается и становиться почти развлечением. В обоих вариантах самое трудоемкое и сложное это проемы (дверные и оконные).
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Развлечение в узлах примыкания к оконному блоку и других примыканиях и слабых местах.
  6. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    вариант таков:
    1. следует учесть что стена не ровная и изобилует мелкими частицами раствора прилипшими к поверхности блока. Также стоит учесть что и сами блоки шероховаты и геометрически не совпадают на 100% друг с другом.
    2. исходя из п. 1 становится понятно что фольгу клеить поверх блоков - не самое удобное занятие
    3. из п. 2. следует что желательна подложка мягкая между фольгой и блоком, которая скроет неровности стены
    4. из п. 3 сделан вывод что можно воспользоваться тонким фольгированным изолоном, который можно посадить на дюбель-зонты, с проклеиванием по краям. места посадки дюбель-зонтов и полос изолона проклеиваются металлизироанным скотчем.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунда полная. Что это за дюбель зонты такие? :faq:
  8. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    вы видио никогда не крепили ЭСПП или плиты мин. ваты.
    дюбель-зонт aKa "зонтик"
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Пхе...
    а что "дышашая" вата как-то защитит ПСБ от притока кислорода из воздуха?
    У меня на понятийном уровне плюс "вент" фасада в том что он может летом лучше справится с лучами солнца (но и ПСБ не особо передаст тепло полученное от солнца стене) и по сути работает "как в мансарде вертикальной".
  10. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    А она должна защищать ПСБ от кислорода воздуха?
    Причем тут лучи солнца?
    Основной плюс вентфасада, что утеплитель проветривается.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А по вашему недолжна? Под вентфасадом ПСБ использовать нельзя и вата "вентиляцию" не убирает от ПСБ.
    А в мокром фасаде "не намокает", тем более тот который не поглащает влагу в принципе не намокает.
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Спор рождающий истину...скажите какую я могу поиметь проблему, если залью мзлф м/д эппс, соответственно мне его (фундамент) уже не промазать гидроизоляцией (а хотелось бы)?
  13. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Что-то очень страшное - расшифровку можно?
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Опалубка-эппс-мзлф-эппс-опалубка
  15. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    ИМХО, фундамент лучше откопать, когда будете снимать опалубку. после съёма опалубки - гидроизоляция. а поверх уже ЭППС
