1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можете спокойно делать гидроизоляцию поверху ЭППС
  2. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    У меня диссонанс…(вы хоть тему читали?)всё уже давно решили обсосали от двух частях.
    Выжимка специально для вас.
    1. Если утеплять ПСБ-С 25Ф нужен расчёт точки росы https://www.smartcalc.ru если точка росы в утеплители прекрасно если на границе плохо. (тоже самое если в основной стене)
    2. ПСБ-С 25Ф (это открытые поры впитывает воду, пропускает пар) желательно используется только в местах без доступа воды. (стены и т. д) Можно закапать для утепления отмоски если у вас грунтовые воды далеко...)
    3. ЭППС нельзя использовать на стенах (поры закрыты не впитывает воду не пропускает пар) используют для утепления фундамента. (пример утеплили фундамент ЭППС остальное ПСБ-С 25Ф)
    4. Нежелательно использовать с ватой (хотя я видел работает) сначала ПСБ-С 25Ф потом вата если наоборот накопления воды в вате (вата превращается в мочалку с водой и это всё стекает со стены)
    5. Если использовать вату, плотность не менее 70кг.куб.м.(сравните стоимость ПСБ-С 25Ф и ваты такой плотности)
  3. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    Гидроизоляцию по ЭППС нужно выбирать может растворить (не должно содержать растворитель который входит в химическую реакцию с эппс)
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ежу понятно. А ЭППС по гидроизоляции может пробить :hello:
  5. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
  6. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    футбол смотрют
  8. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    Я сейчас в доме живу где смешали ППС с ватой...и штукатуркой (зимой трещины видны по противопожарной расечки..микрорайон по этой технологии построен от трёх до девяти этажей) четырнадцать лет думаю неплохо.
  9. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    а как смешали? что поверх другого?
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    это просто. мы не ищем легких путей. план был сделать из эппс несъемную опалубку-но пролетаю с гидроизоляцией
  11. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    @strelok-47,
    Первый слой ППС (крупные шарики), потом вата (по ощущениям низкой плотности, саморез с дюбелем проваливался в слой ваты) с декоративной штукатуркой (слой толщиной примерно 4-5мм.) Толщина бутерброда по разному от 150 до 250мм. (монтировал камеры плевался, пришлось закрепить провода (в гофре) и камеры за штукатурку...пока весят)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По вашей ссылке халтура, которую нельзя применять на фасадах.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На вертикальной стене? А какую конструкцию сможете предложить, чтоб осень и весной не порвало?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где и что хотите использовать, нужно рассматривать систему, а не урывки, которые вы приводите.
  15. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    ну если не съемная опалубка из ЭППС, то попробуйте обмазочного типа гидроизоляцию. мастику битумную. только не разводите её растворителем а попробуйте просто нагреть, чтобы она стала пожиже. но и сильно греть не стоит - расплавит ЭППС. мастику от аквамаст технониколевскую. наносить в два-три слоя снаружи. можно попробовать жидкое стекло, но тут есть нюанс - он гораздо тоньше пленку защитную образует, и разрушается она от воздействия земли быстрее.
    PS. а еще можно рубероид приклеить...
