1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почитайте свой пост внимательно, вы указали Д400,поэтому я вам и сказал, что по Д400 чтоб не было влагонакопления в конструкции подойдёт ПСБ-С 25Ф 200-250мм, нужно точнее считать! Поэтому проверяйте вначале что сами пишите!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрим, парили себе фасад вы сами лично сборной солянкой из разныхматериалов при этом сильно меня ругая, когда я вас уговаривал соблюдать технологию и делать перед штукатуркой адгезионный обрызг. Но ведь это ваш дом, может быть повезёт, а может быть и не повезёт!
  3. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Обрызг сделали, сс81. Только есть ли от нее толк хз ? По мне так и без не все будет держаться. Технологию твою манагеры писали чтобы бабла срубить побольше. Лучше сборной солянкой чем церезитом, по деньгам полегче - разницы никакой
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Технологию которую я предлагаю я писал, вот какой нехороший человек оказывается я. :)]:aga:
  5. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Я как то писал про дом фасаду уже лет7. Дом из пеноблока к нему сетку прибили и цпс закидали и покрыли шубой parade. Фасад как Новый. Предпосылок что он обрушится нету. Не трещин ни бубения. Технология ? Почему нет ? Не надо идеализировать какие то системные подходы, тех. свидетельствами махать, на какието левые сайты типа анфас ссылаться огромное количество фасадов сделаны по собственным технологиям прорабов и ничего стоят и будут стоять. Нужно только конкретных косяков не делать типа экструдию на фасад или до блеска ГБ не загрунтовать итдитп... И все будет норм.
  6. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Блин, ну реально, вы хоть ссылку откройте. Ну как может быть подделка по ссылке, которая ведет на картинки по запросу "крепление минваты к фасаду" Как? Понимаю, если бы ссылка вела на какой-то конкретный дюбель конкретного производителя, но на картинки...
    По ссылке можно найти дюбеля от термозит и эйота. Причем во втором скроле. Вы же пишете, что это качественные дюбеля, а сами говорите, что по ссылке подделка. Понимаю, если бы не качественные, но подделка...по картинкам...по запросу "крепление минваты к фасаду"=)
  7. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Чем именно?=) Откройте уже ссылку и посмотрите=)
  8. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Под Д500 вы мне писали 150. Для Калининграда! Где средняя температура зимой -1.5 градуса.
    До этого вы говорили "250мм ПСБ-С 25Ф используется когда утепляется газобетон слабых марок Д400" В каком районе вы учитывали? Если дом в Анкаре или в Мурманске, везде нужно для Д400 250мм? Наверное нет?
  9. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Газосиликат Poritas 300мм Д400. Район - Калининград. Средняя температура в самый холодный месяц -1.5 гр.
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    А разве не о D500 речь шла?
    Если 400, то я бы вообще ПСБ не утеплял. Базальт 100 мм.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотрите сами, если подставить меньше 200мм утеплителя, то получим влагонакопление в стене при -10. Опять же, если рассчитывать только на температуру самого холодного месяца в -2,2С, то минимум 100мм.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте делать так, ведь мы всегда так делаем!- Самый распространённый подход в строительстве, ведь у соседа типа стоит! И плевать на паропроницаемости и технологии!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я даю всегда конкретную ссылку на работающие материалы, а не на всё подряд.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так сами посчитайте влагонакопление в конструкции стены и убедитесь в этом.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
