1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Правильную мысль я вынес, что ППС нужно использовать минимальной плотности вроде ПСБ-15 и никаких ПСБ-35?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Неа, на фасад 25-я плотность, 35-я под полы по грунту или отмостку, 15-ю в щель под ростверком.
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    то есть марка 25 не имеет прямого отношения к плотности материала? я наивно полагал что это значит 25кг/м3 ... у Вас в ветке написано проверять весами чтобы вес был 16-17кг
    тогда по маркировке. сейчас гуглю разные марки и маркировки - там кто что пишет. Многие пишут что фасадные потому что лучше паропроницаемость но в характеристиках скрывают этот параметр.
    ПСБ, ПСБ-С, ПСБ Фасадный и т. д. цифры паропроницаемости в разных источниках отличаются на порядок!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выше летом новый снип, теперь маркировать будут ППС-16Ф, но когда перейдут на новую маркировку непонятно. Вам нужна фактическая плотность 16-18 кг/м3, она самая оптимальная для фасада.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это и есть в простонародье 25-я плотность...
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    может сталкивались, или может кто из форумчан, можно ли положить псбс25ф 150 в отмостку.
    осталось 5 кубов от утепления.
    например, в ту часть отмостки, которая будет под большим деревянным помостом
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обрезки обычно закладывают над зимним водопроводом и в тех местах, где нужно утеплить коммуникации. ПСБ-С 25Ф в земле наберёт водичку и его лямбда будет уже не такая хорошая, со временем раскрошится на шарики. Проще продать ПСБ-С 25Ф форумчанам либо поменяться на ЭППС.
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    спасибо!
    попробую поменяться)
  9. vladimir1946
    vladimir1946
    vladimir1946
    Запорожье
  10. id6088660
    id6088660
    id6088660
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    С середины лихих 90-х стоит коробка из пустотных керамзитобетонных блоков. Толщина стены в половину блока, соответственно 19 см. Ситуация складывается так, что нужно достраивать и переезжать на ПМЖ в деревню. Понятно что вопрос номер один - утепление, тем более что живём не на юге (Выборгский район Ленинградской области). Поступило предложение утеплить пенопластом 100 мм. под штукатурку. Попытался изучить советы применительно к моему случаю, два вечера сидел, в голове полная каша... Подскажите пожалуйста, достаточно-ли такой толщины и что будет с пресловутой "точкой росы"?
  11. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    150 делайте.
    Про ТР забудьте, не нужна она Вам.
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Со временем ЭППС тоже набирает воду, так что не обольщайтесь. У меня есть данные, за 2 года ЭППС набрал 6% влажности по массе.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Изнутри оштукатурьте обычным ЦП-раствором и как советуют, пенополистиролом и потолще, сколько не жалко, лучше 200, 250 даже миллиметров. Топить меньше будете. Кроме стен ещё цоколь и пол надо утеплять, кровлю или перекрытие на чердаке. Про "точку росы" забудьте, не будет она докучать в данной ситуации.
  14. fred41
    fred41
    fred41
    Вопрос чайника: на форуме полностью игнорируется утепление фасада ПХВ, хотя для газосиликата, по калькулятору самое то, и паропроницаемость что надо и толщины при этом 50-100 мм за глаза. То что горюч по сравнению с ПСБ и ЭППС понимаю, но насколько это критично для внешней отделки? Или есть у него другие критические минусы. Кто нибудь пытался им утеплять? какие результаты?
  15. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    А это что?
    А это как посчитали? Я сижу в городе Котка, стены у меня из ГБ плотность D500 толщина 200 мм. Мне 50 мм хватит?
