1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Не согласен. С базальтом вообще пофиг где плоскость возможной конденсации. С материалами низкой паропроницаемости всё индивидуально. Рекомендация переноса ТР в утеплитель идет от производителей систем утепления и производителей стеновых материалов для того чтобы в общем случае перебдеть.
    Расчет необходимо делать не нахождение ТР, а на возможное влагонакопление.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вам правильно объясняют и я пытался вам это донести когда мы общались в личке.
    Но видимо без учебников не получится.
    В среднем по 2-3 раза в неделю даю ссылку на этот документ, а вопросов меньше не становится.
    По этой ссылке http://www.gazo-beton.org/dokumenty-po-yab/ скачиваете документ под названием
    "Инженерные решения обеспечения энергоэффективности
    зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона. Учебное пособие."
    Затем находите главу 7.3.1 и внимательно ее изучаете.
    Я думаю, после этого вопросов не должно остаться.
    Меня интересуют рекомендации системодержателей и как раз в этих самых рекомендациях ПХВ нет.
  3. fred41
    fred41
    fred41
    Прямо нет. Но разве зона конденсации не зависит от температуры точки росы? А плоскость максимального увлажнения разве не находится в зоне конденсации?
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Я разве что-то говорил про зону конденсации? Я Вам еще раз говорю, ТР не участвует в расчетах на влагонакопление. Читайте СП 50.13330.2012.
  5. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Скиньте пожалуйста ссылки видео, на правильный монтаж ппс и нанесение штукатурки, желательно подробное для самостройщиков)
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Поп-корном запасайтесь ;-)
    https://www.youtube.com/channel/UCmRMLXtjyeayJ2IdeLZh1Bw
  7. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ну так просили поподробней :aga:
  9. Евген154
    Евген154
    Евген154
    Здравствуйте, может подскажете. Выгнана коробка -баня из сибита толщина 200. Планирую обшить снаружи блок-хаусом и утеплить пенопластом ПСБ-35 (по цене он такой же, что и стеновой) толщиной 40мм,обрешетка брусок 50 мм. Вопрос: Нужна пароизоляция? Утеплять собираюсь, чтобы можно было зимой, если что остаться ночевать. Ну естественно не в минус 30-40.Заранее благодарю.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Евген154, 200мм маловато для устойчивости несущей стены.
    Под вент. фасад пенопласт нельзя!
    Повесьте минвату. + ветрозащиту.
    А вообще посчитайте целесообразность/экономию от утепления. Переночевать можно и в палатке без утепления ...
  11. Евген154
    Евген154
    Евген154
    Вопрос из разряда как говориться из разряда до конца отделить до конца мух от котлет: почему? Он ведь паропронецаемый ?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И хорошо горит в вент. фасаде... Правильный фасадный пенопласт не поддерживает горение..., но если создать условия - горит все.
  13. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Както маловероятно не ?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На своем доме каждый решает сам что ему вешать, из чего и как ему делать - типа индивидуальное жилищное строительство - никто запретить не может, если что - сам дурак...
  15. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Олег Львович, спасибо большое, ещё подскажите у нас 1 эт газобетон, 2 каркас, утоплен внутрь на 10 см, для того чтобы пенопластом сравнять в одну плоскость. Как лучше сделать этот узел, как я поняла, нельзя просто поставить пенопласт на газобетон, нужен отлив или ещё что то?
