1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
    Тут 0.5млн и не пахнет. Сначала отбить-отодрать всё,потом сделать по новому (материалы+работа)
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можете так жить - кто мешает? 0,5млн бы скинули - как раз цена штукатурного фасада для среднего дома.
  3. mariofm
    mariofm
    mariofm
    Минск
    Перечитал все три части, но так и остался для себя с открытым вопросом. Собираюсь утеплить фасад газосиликата 300 мм. Планировали минеральную вату 100мм, штукатурку, но на сегоднявыходит очень затратно. Есть мысль перейти на пенопласт, но есть сложность с определением размера - достаточно ли будет 80-100 мм? И нужна ли внутренняя влагоизоляция?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если хотите получить конкретных ответов, то нужно писать плотность блока (Д400, 500 или 600), толщину, регион проживания, ПМЖ, дача.
    Одно дело бани с бассейнами.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @nadegniy, у Вас в коллекции это видео есть?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сетка отличная, одним лоскутом все оторвало :aga:
    А вот приклейка никакая, если она там вообще была, следов клея не увидел ни на полистироле, ни на стене. Фотки бы найти чтобы поближе все рассмотреть.
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    да и дюбелей по жадничали, одна штука на м2:)]
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пересмотрел повнимательней и что то засомневался, а пенопласт ли на стене? На 12-13 секунде отрываются с фасада несколько небольших кусков, которые падают вниз с несвойственной для легкого полистирола скоростью и это несмотря на сильный боковой ветер. В общем интересно было бы найти какой то фотоотчет.
  9. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Ещё раз прошу помощи с примыканием, картинка похожая, только вместо фундамента газоблок (1 этаж) как правильно сделать, ставить отлив (какой пластик, металл), пенопласт с отступом от отлива? Если можно картинку с правильно выполненным узлом.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Посмотрите здесь. 23 пункт Ваш. http://www.tex-color.ru/album-tr-b1.phtml
  11. mariofm
    mariofm
    mariofm
    Минск
    Живу в минске. Блоки плотности 500. Проживать не постоянно, но зимой тоже чтобы можно было жить.
  12. mariofm
    mariofm
    mariofm
    Минск
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда вот.
    Если жить непостоянно, тогда утепление может потерять всякий смысл.
    Если дом еще не построен, то можно под утепление взять Д600 + от 100мм ПСБ (смотреть по целесообразности).
    Изнутри любая штукатурка, на паропроницание можно забить. Вентиляция в доме обязательна.
  14. mariofm
    mariofm
    mariofm
    Минск
    А появление зоны конденсата стоит избегать полностью?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зону конденсации нужно загонять в утеплитель. И то, что на калькуляторе показано синим еще не значит, что все плохо. Есть вкладка влагонакопление - нужно смотреть там.
    Либо можно сделать однородную стену из д400 400мм.
    Да и вообще для наездов лучше что-нибудь попроще - каркас - и прогреть проще.
